Страница 1 из 5
Поршеньковский
В последнее время новый тренд наметился в обслуживании моторов. Со всех сторон звучит: производить профилактическую раскоксовку не реже 1 раз в 30 тык. Иначе бла-бла-бла
И типа не реже чем при замене свечей.
Признаться, впервые слышу. Может, я чего не понимаю?
2. Тоже самое по замене масла.
Теперь уже добрались, что синтетику надо раз 5 тыщ. замена.
Зато про замену свечей коллективный разум терь считает, что их ресурс от 30 тыщ
Бамбук
Периодически меняю масло раз в 15 тыщ, лью Люкс(Luxe), купленный по акции сразу 5 канистр по 300р за 4 литра. Свечи не меняю, а подгибаю электроды.
Проблем не было.
Солярко
Платиновые менял на 60 тыс, были ещё как новые.
Vassya
Осталось только салонный фильтр менять перед каждой поездкой. Типо - одноразовая маска
Поршеньковский
Блоггеры говорят, что в современных ДВС по сравнению с жигулями/москвичами проблема закоксовки стоит острее.
Из-за возросшей степени сжатия больше г-на пропихивает сквозь кольца в картер. И все это на фоне тенденции увеличения рабочей температуры ОЖ.
Последний раз редактировалось: Поршеньковский (06 Августа 2020 12:29), всего редактировалось 1 раз
Mihalych78
меняю масло через 7-8 тык
Главного ты не понимаешь - им надо зарабатывать... Pardon ROFL
З.Ы Случай из жизни - жип чероки не переварил иридиевые свечи, с обычными работает нормально. А те заливает при пуске... facepalm
З.З.Ы. А вопрос я встречал. В разрезе - у современных движков за счет оптимизации экологии занижена температура работы, от чего закоксовка и идет. Кажись речь была о лачетти... При нормальных температурах это овно выгорает по большей части, а тут копится.. facepalm
А во, откопал
http://im.lipetsk.ru/a_check_%20engine.htm
Последний раз редактировалось: Лежандр (06 Августа 2020 12:48), всего редактировалось 2 раз(а)
Бамбук
Менял на тысячах 40. А снова менять обломно. Тоже самое касается и воздушного фильтра. Чем дольше стоит - тем чище фильтрует.
Vassya
Видать блогеры не договорились, чё в уши лить Smile
См. выше, я добавил ссылку.. supercool Не от блоггера... pst
Otto Frija
Лежандр писал(а):
... З.З.Ы. А вопрос я встречал. В разрезе - у современных движков за счет оптимизации экологии занижена температура работы, от чего закоксовка и идет. Кажись речь была о лачетти... При нормальных температурах это овно выгорает по большей части, а тут копится.. facepalm ...
А по-моему у современных движков рабочая температура как раз завышена. И близко не 85 градусов ВАЗ 2101.
Vassya
А кто ж это по твоему?
Если он не вещает с ютуба, а пишет всю эту бню у себя на сайте - это что-то меняет? Smile
Вот интересно - кто-нить убил движок, залив какой-нить Кастрол или че там говном считается? Или поменяв масло не через 7 тык, а через 20?
Vassya писал(а):
Вот интересно - кто-нить убил движок, залив какой-нить Кастрол или че там г#$@ом считается? Или поменяв масло не через 7 тык, а через 20?
А кто-нибудь убил себя, выкурив пачку сигарет?..Тем не менее вред от курения вроде как существует.. Pardon
Eddi
Лью синтек платинум, меняю раз в 7000 км. Цена масла 600 рублей.
И фильтр масляный (беру хороший) рублей 400.
Раскоксовка случайно не смывает так что потом каналы где-нибудь забьются шлаком? Ведь нормальное масло оно моет двигатель.
Vassya
Зато ковидом не болеют Smile
Вскрытие покажет...к моторам тож относится.. dns4
З.Ы Это еще в димексид не наступили.. facepalm
Andrey163
Надо всего т давать просраться в отсечку hehe
Vassya
Много моторов вскрывал? Или продавал раньше, чем это требовалось? Smile
XADZZOX
Я бы чуть изменил... Вся беда в тошнотстве. Вваливать всегда чуток надо и все окей будет.
wasd
Поршеньковский
При карбах проще было supercool снял воздухан на работающеи двигле,газу по больше-водички вместо воздуха заливай,вся гарь вылетит Wink
В идеале для движка температура 100 градусов
DerDen
Надо сетку ставить!
XADZZOX
DerDen писал(а):
Надо сетку ставить!
Не, надо темы создавать как помыть радиатор 63
Kuba
DerDen писал(а):
Надо сетку ставить!
Чё за сетка??
Солярко
Перед радиатором которая.
Восьмеркин
Kuban Dangerous писал(а):
DerDen писал(а):
Надо сетку ставить!
Чё за сетка??
перед радиаторами наверно, но она не особо помогает facepalm
Страница 1 из 5
