Страница 4 из 140
! Предупреждение от модератора
kazak1102:
"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
Андрес писал(а):
кислотник,
мастика
Не... Кислотник всегда покрывается грунтом, как правило, акриловым, но можно любым 1К или 2К, кроме эпоксидника...
То есть, цинкарь, счищаешь по-твоему, кислотник, на него ГРУНТ, далее антикор (мастика)...
Андрес писал(а):
Или вместо кислотника какой нибудь 3 в 1м?
Вот не верю я им...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (07 Августа 2020 20:27), всего редактировалось 1 раз
п1627кк
4Q писал(а):
Надо менять пороги т.к. там уже все плохо.
Подскажите что купить надо из запчастей. А то там столько всего
4Q, вскрытие покажет.
4Q
п1627кк писал(а):
вскрытие покажет.
ну подготовиться то надо. купил пороги, усилители, соединители.
забыл купить поддомкратники
Dmitry_Cat
буду менять сайлентблоки реактивной тяги, есть смысл чем либо смазать тягу в месте контакта с сайлентблоком?
как понял она там должна вращаться
торантино
Реактивная на классиге или не?
Мыльным раствором. С чего она должна там вращаться? Не подшипник однако.
Dmitry_Cat
перепутал, сайлентблоки тяги поперечной устойчивости, тяга вроде должна свободно вращатся
вот они
Развернуть
Добавлено спустя 52 секунды:
как понял тяга должна вращатся во всех четырех сайлентблоках
торантино
вот они
Стабилизатор поперечной устойчивости. Wink Должна свободно вращаться во
всех 4х..
Dmitry_Cat
так а смазать там есть смыл? Smile
Добавлено спустя 31 минуту 6 секунд:
якорь двигателя печки, похоже коллектор сточился почти в ноль, пробег 65 тыс....
двигатель вращается немного туговато, может из-за этого или при таком пробеге это нормально? печка работает всегда и зимой и летом
Размер файла: 197.8 KB
Просмотрено: 151 раз(а)
Andrey163
Я б новый поставил Pardon
Там и щетки уже почти полностью спилились.
всех 4х..
С какого перепугу...
Тогда почему в мануале указано, окончательную протяжку болтов креплений стабилизатора производить при нагруженном авто...
Все резинки на стабизаторе сидят плотно, работает именно резина... Если резина свободно вращается на стабе, это говорит об износе либо стаба, либо сайлкнтов...
При монтаже, мыльный раствор... supercool
Dmitry_Cat
щетки заменил, присмотрелся и уже кое где сквозь медь коллектора виден пластик...
странно, так быстро износился....
спасибо, именно это и было интересно, то есть резина работает на скручивание
торантино
Брызни силиконкой для успокоения. Только смысла в этом особого нет.
У якоря? Шутка. pst
Смажь маслом втулки и напитай им фетрики.
Andrey163 писал(а):
Я б новый поставил
Это про рычаги подвески. А стабу какая разница. В резинках он плотно сидит,но ходит то он в них свободно. Достаточно посмотреть на натёртости от резинок на стабе.
Работает торсион. Резина там чисто для крепления и гашения шума.
Не ляпни нигде такое-засмеют курам насмех..
Dmitry_Cat
фетриков там нет, есть резинка
мнение кур особо не интересует Smile
спасибо Drinks or Beer
Значит менять,тем более зима не за горами.
Dmitry_Cat
якорь отдельно продается?
Нет.
А наращивать медь на его коллектор ты не станешь.
Это понятно... Но ни о каком СВОБОДНОМ вращении речи не идёт...
Себе ставил новый комплект, так стойки на стаб без мыла никак, да и то с приличными энергозатратами... ИМХО... Если свободно, то там скоро будет пыль и износ... Резина на скручивание, об этом говорить не приходится, как и о свободном вращении...
Dmitry_Cat
Нет.
нашел в инете варианты восстановления, первый это напаять пластины меди и проточить коллектор, второй - коллектор можно купить отдельно и заменить, перепаяв провода
но я уже придумал другой вариант, проще и по идее пробег будет как у нового Smile
АРКАША
С этого места подробней плиз ... жутко интересно Embarassed
Новый-
https://www.avtoall.ru/motor_otopitelya_vaz_2108_21099_ij_2126_s_krylchatkoiy_i_kojuhomv_sbore_pekar-697619/
п1627кк
Dmitry_Cat, родной вентилятор отопителя отработал 9,5 лет, пробег 131 т.км. - стёрся коллектор.
Взамен установлен Прамо 45.3780Р с подшипниками качения - 950 руб.
Я так же заинтригован...
торантино
Само собой. Плотненько напяливаются,новые же.
Это на прилично поезженном.
Как может резиновая втулка в яйце или крепёжная стабилизатора удержать сей девайс от прокручивания? Никак. Wink Обычный изогнутый пруток из пружинистой стали. Если одну из его сторон попытаться поднять или опустить,то второй край последует за ним с минусом усилия на скручивания.
Резинки просто крепят его к кузову никакой существенной роли на скручивание не оказывают. Drinks or Beer .
Garik36
Товарищи, подскажите, замена стандартного стабилизатора на более толстый (от 2110, например) поможет уменьшить крены в поворотах?
Dmitry_Cat
чуть позже или завтра попробую и напишу что и как подробнее Smile
для этого нужно усиливать кузов, что и где именно не знаю
Страница 4 из 140
