давление в рампе 3.6на ходу
Есть у меня подозрение, что перед покатушками он твоим мозгам (ЭБУ... впрочем, да и твоим то же ) сброс с инициализацией сделал. Если я прав, то через некоторое время машинка твоя опять тупить начнёт и ты опять будешь здесь баянить.
я как бы не дурак и знаю что 300 одинаковых тем плодить нельзя,
стрелка на 3.6 и трясётся
NAUexx Тебя я не спрашиваю, у тебя прикол какой то вместо общения по теме мозг компасировать. Или по теме пиши или не пиши вообще.
"Есть у меня подозрение, что перед покатушками он твоим мозгам (ЭБУ... впрочем, да и твоим то же ) сброс с инициализацией сделал" Твоему деду он сброс с инициализацией сделал
что ж ты такой "трудный" то?
NAUexx твой бред не читал если что.
ЭБУ открывает рхх почти на всю, и на прогретом движке преобладает воздух над количеством бензина
дмрв и не улавливает ускорения воздуха.
Возможно, что при начальном открытии поток воздуха слабый
Это обеднение смеси.... Доказывает это эксперимент - Прогрей движок, отключи рхх и прокатись. Рывков и провалов небудет
Ну, и? Делать то чего прикажешь? Так и ездить с отключённым РХХ?
Или может таки искать и устранять причину "бедности"?
Скорей всего ЭБУ на начальной стадии разгона - не видит воздух идущий через байпас рхх.
Видимо, показания ДПДЗ. ДМРВ и лямбды, выдают на контроллер свои данные, без учета воздуха из открытого рхх.
Значит ЭБУ видит импульс и должен больше открыть форсунки. Но нет..
Заменил датчик рхх
бензонасос бош + новый рд
дмрв новый 116бош
диагностика показывает 11.3
свечи белые как будто беднит
если в пол нажать то отчётливо чувствуется небольшой провал, приотпускаеш газ поживее становится
Дпдз новый.года нет
А прошивка,да,вопрос
Да ладно,из-за ерунды его менять
Меня вот другое настораживает
Если по городу кататься,от горловины до лампы езжу 300км
Загород-500км
Вобщем то 8клоп в городе брал 400км
Я удивлён,расстроен и зол
Толи потому что 1.6,толи из-за 16клопов
