частотный привод movidrive dfe32b ошибка 44 и 8
Не крутит сервомотор
Мануалы в инете не найти пока
Жду мысли
Разъём разбирали,привод на соседний частотник вешали,крутит
Мдя pst про вонь в пупке и 3 темы в день от него,ниочем мы пишем,а как подумать,так нет никого
Ну и я х забил
Плс инженер также валял болт и мы встали по 1 линии
Россия,були,тут не Ниссан
DerDen
Кто производитель?
Да я дома уже
Пусть репу чешут
DerDen
Вот и епи репу производителю, а нам репу не ипи..
DerDen
Ага
Че та Федор про вонючтн пальцы перестал писать
Всё-таки 2 охоты+ покурить+3ч сна после ночи стали тяжело переноситься.старость
Вся работа встала.5 плинтусов не прибить
Потерял маркер спустя минуту
мертвая голова
Как тебе вообще доверили обслуживать ЧП?)))
Вся ифа есть в инете, к тому же ЧП мувидрайв, а фб это межсетевой интерфейсник. Скорее всего чп управляется посрелством сети профибас или эзернет.
Ошибка 8Контроль
частоты
вращения
Немедленное
выключение •
• Регулятор частоты вращения или регу-
лятор тока (в режиме VFC без датчика)
работает на предельных значениях
из-за механической перегрузки или
обрыва фазы в сети или двигателе.
• Неправильно подключен датчик, или
неверный порядок подключения фаз
двигателя.
• Превышение nмакс в режиме регулиро-
вания момента.
• В режиме управления VFC: выходная
частота ≥ 150 Гц.
• В режиме управления U/f: выходная
частота ≥ 600 Гц.
• Уменьшите нагрузку.
• Увеличьте установленную задержку
(P501 или P503).
• Проверьте подключение датчика,
при необходимости попарно поменяйте
местами каналы A/A и B/B.
• Проверьте питающее напряжение
датчика.
• Проверьте ограничение тока.
• При необходимости увеличьте значение
темпа разгона/торможения.
• Проверьте кабель питания двигате
Добавлено спустя 16 секунд:
Ошибка 44
4
Степень исполь-
зования преоб-
разователя
Немедленное
выключение
• Степень использования
преобразователя (значение IxT) > 125 %.
• Уменьшите отдачу мощности.
• Увеличьте значение темпа
разгона/торможения.
• Если вышеуказанное невозможно:
используйте преобразователь большей
мощности.
• Уменьшите нагр
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Думаю ошибка 44 следствие ошибки 8.
Смотри кабель.
мертвая голова
Drinks or Beer
jaki
А можно и мне такой же дури? supercool hehe
Причём я сразу этому клоуну сказал,кабель
Не хочешь разбирать разъёмы,давай частотник соседний на наш мотор с кабелем повесим
И все сразу ясно станет
Нет цуко,звонит начальнику в 22ч и думает где достать частотник
Вобщем посмотрим сегодня,что они сделали за день
jaki
Эта дурь для избранных
С зарплаткой от 80
мертвая голова
Не надо было ничего разбирать и менять. Нужно просто диагностировать, а когда начинают менять одно на другое, это говорит о том что нет понимания процесса. Ну это тоже как вариант. Думать ведь лень.
Добавлено спустя 8 минут 46 секунд:
Ты гугли мувидрайв, мануал на первой же странице, а фб32 или22 это видимо тип модуля связи к этому чп. Я с такими не работал, но они все +- одинаковые. Самый мой любимый и надежный чп это мастердрайв от сименс.
Реле тормоза было
Начальник плс днём пришёл,списал ошибки и понял что реле
Ремонта на час
DerDen
а, так это sew facepalm
зачем такие сложности?
