Как тебе вообще доверили обслуживать ЧП?)))
Вся ифа есть в инете, к тому же ЧП мувидрайв, а фб это межсетевой интерфейсник. Скорее всего чп управляется посрелством сети профибас или эзернет.
Ошибка 8Контроль
частоты
вращения
Немедленное
выключение •
• Регулятор частоты вращения или регу-
лятор тока (в режиме VFC без датчика)
работает на предельных значениях
из-за механической перегрузки или
обрыва фазы в сети или двигателе.
• Неправильно подключен датчик, или
неверный порядок подключения фаз
двигателя.
• Превышение nмакс в режиме регулиро-
вания момента.
• В режиме управления VFC: выходная
частота ≥ 150 Гц.
• В режиме управления U/f: выходная
частота ≥ 600 Гц.
• Уменьшите нагрузку.
• Увеличьте установленную задержку
(P501 или P503).
• Проверьте подключение датчика,
при необходимости попарно поменяйте
местами каналы A/A и B/B.
• Проверьте питающее напряжение
датчика.
• Проверьте ограничение тока.
• При необходимости увеличьте значение
темпа разгона/торможения.
• Проверьте кабель питания двигате
Добавлено спустя 16 секунд:
Ошибка 44
4
Степень исполь-
зования преоб-
разователя
Немедленное
выключение
• Степень использования
преобразователя (значение IxT) > 125 %.
• Уменьшите отдачу мощности.
• Увеличьте значение темпа
разгона/торможения.
• Если вышеуказанное невозможно:
используйте преобразователь большей
мощности.
• Уменьшите нагр
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Думаю ошибка 44 следствие ошибки 8.
Смотри кабель.
