1) ИММО активирован ?
2) АКБ полностью заряжен ?
1. Отключай в разъёме иммо к-линию (т.е. выдёргивай из соответствующих пинов разъёма провода, соединяй между собой, изолируй, а разъём одевай на место).
2. Снимай ЭБУ и тащи его к прошивальщику с просьбой удалить иммо.
Это, чтоб хоть как-то завести...
Может быть такое, что проблема в ЭБУ, а не в ИММО?
Думаешь проблема в ИММО?
Просто, как раз сейчас собрался ЭБУ снимать на тщательный осмотр.
Но... только в том случае, если есть навык поиска косяков в платах.
Кстати, может подключение ЕЛМ327 вызвать какое-то влияние на ИММО (или ЭБУ) и вызвать такую проблему с заводкой?
Есть подозрение, что ЭБУ (на стандартном месте) попадал года три назад, под капающую печку и сейчас вылезла проблема.
Боюсь там между платой и задней крышкой "болото" (в лучшем случае)
Легко мог "лечь" ключ
чаще просто сжирает в труху дорожки на плате , если долго "болото" не сушить .
Однако попытка - не пытка , уже столько ЭБУ калиновкских после потопа "отстирал" и ожили
чем лучше отмывать ОЖ с платы?
Отмывать достаточно простой воды из под крана.
Окончательно протереть спиртом.
| Логи опен диаг Калина 11176 глохнет и троит.zip | ||
| Описание: | Скачать |
| Имя файла: | Логи опен диаг Калина 11176 глохнет и троит.zip | |
| Размер файла: | 23.81 KB | |
| Скачано: | 300 раз(а) | |
на отключение 2 и 3 форсунок никак не реагирует.
пропуски зажигания 3-4 цилиндр
Есть пропуски воспламенения... А они приключаются не только из-за зажигания.
Значит косяки именно в этих цилиндрах! Чот у тебя напутано в проводке, либо ты чего-то не так делаешь/опИсываешь.
сначала исправлю косяки в ЭБУ.
| 5. Наклейка на ЭБУ BOSH 797 21126-1411020-60.jpg | |
| Описание: | |
| Размер файла: | 57.65 KB |
| Просмотрено: | 276 раз(а) |
Надо поискать-почитать как их прозвонить не выпаивая.
На плате ЭБУ трёхногий элемент, с подозрительно вздутой чёрной оспиной на корпусе... Курю интернет, что это такое.
Если все 4-е исправны, то и звониться будут совершенно одинаково при одинаковом положении щупов тестера. ...
Прозвонил. Все звоняться, как один (плюс/минус десятые от процента) и при смене полярности то-же.
Так что насчёт кренки
А по поводу троения, невозможности держать обороты....
Тут всё стандартно:
1. ИКЗ.
После сотни километров:
