PavelKK
Люди помогите разобраться! Уже прям сил никаких нет. Проблема в следующем: периодически не горит одна из фар (ксенон). Самое интересное в том, что она зажигается только кажды 10-15 раз. Что показала проверка цепей: если подключать блок ксенона напрямую к аккумулятору - лампа зажигается всегда, если вместо блока ксенона ставить простую лампу - она тоже, зажигается всегда. Т.е. на блок ксенона напряжение поступает всегда. Но почему-то не всегда эффективно. Где еще копать? Подскажите....
P.s. Замерял тестером - всегда на блок ксенона приходит 12-12,05 В.
vw_passat
ИМХО блок дурит! попробуй лампочки или блоки поменять местами и посмотреть,что получиться...
PavelKK
vw_passat писал(а):
ИМХО блок дурит!
А почему тогда, если его подключать напрямую к аккумулятору - он работает всегда?
vw_passat
PavelKK писал(а):
vw_passat писал(а):
ИМХО блок дурит!
когда он подключен не напрямую, ему
PavelKK писал(а):
12-12,05 В
не хватает... или при подключении напрямую на нем тоже 12-12,05 В?
PavelKK
Не знаю. Не замерял. Второй-то блок работает без проблем. Да и этот работал тоже. Блоки - совсем новые. Месяц еще не отработали....
vw_passat
PavelKK
попробуй блоки местами поменять!сразу станет ясно,проводка или блок виноваты!
Электроника - наука о контаках..
PavelKK
Завтра попробую. Отпишусь, что получилось. Спасибо.
vw_passat
Обязательно! не за что!
Serduk
Гдето напряжение сажается по пути к ксеноноу.
Попробуй посильнее погазовать и в этот момент врубить ксенон.
ЗЫ проверь нарпяжение на том блоке, который всегда загорается! 8-)
