PavelKK
Авто: 2112, 16V, 2002 г. 21074, 1,6, 2002 г.
Люди помогите разобраться! Уже прям сил никаких нет. Проблема в следующем: периодически не горит одна из фар (ксенон). Самое интересное в том, что она зажигается только кажды 10-15 раз. Что показала проверка цепей: если подключать блок ксенона напрямую к аккумулятору - лампа зажигается всегда, если вместо блока ксенона ставить простую лампу - она тоже, зажигается всегда. Т.е. на блок ксенона напряжение поступает всегда. Но почему-то не всегда эффективно. Где еще копать? Подскажите....
P.s. Замерял тестером - всегда на блок ксенона приходит 12-12,05 В.
vw_passat
ИМХО блок дурит! попробуй лампочки или блоки поменять местами и посмотреть,что получиться...
PavelKK
vw_passat писал(а):ИМХО блок дурит!
А почему тогда, если его подключать напрямую к аккумулятору - он работает всегда?
vw_passat
PavelKK писал(а):vw_passat писал(а):
ИМХО блок дурит!
когда он подключен не напрямую, ему
PavelKK писал(а):12-12,05 В
не хватает... или при подключении напрямую на нем тоже 12-12,05 В?
PavelKK
vw_passat писал(а):... или при подключении напрямую на нем тоже 12-12,05 В?
Не знаю. Не замерял. Второй-то блок работает без проблем. Да и этот работал тоже. Блоки - совсем новые. Месяц еще не отработали....
vw_passat
PavelKK
попробуй блоки местами поменять!сразу станет ясно,проводка или блок виноваты!
PavelKK писал(а):Второй-то блок работает без проблем. Да и этот работал тоже
Электроника - наука о контаках..
PavelKK
vw_passat писал(а):попробуй блоки местами поменять
Завтра попробую. Отпишусь, что получилось. Спасибо.
vw_passat
PavelKK писал(а):Завтра попробую. Отпишусь, что получилось. Спасибо.
Обязательно! не за что!
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Гдето напряжение сажается по пути к ксеноноу.
Попробуй посильнее погазовать и в этот момент врубить ксенон.
ЗЫ проверь нарпяжение на том блоке, который всегда загорается! 8-)
