Dimkin
Термостат на ВАЗ 2114. К нему подходят 4 патрубка, если считать расширительный бачок. И он - зараза капает на коробку. Причем постоянно. При езде сильнее. Вопрос такой: он сам может течь по стыку соединения или это хомуты надо протягивать? Если хомуты, то насколько сильно их можно затянуть, неопасно им патрубок передавить?
Jekon
Определить можно при осмотре.
Вероятнее всего слабая затяжка хомутов.
Затягивать нужно как раз так чтоб не текла ОЖ и не передавить шланги.
Сергей 22
Если хомут перетянешь, то его просто провернет и пойдешь в магазин за новым хомутом
Motistuta
нада хомуты тянуть и мож патрубок подгнил, у меня они тоже прям на коробку ссали, всё заменил (+ новый радиатор) и о чудо сухо как в памперсах.
badboy2115
Мой опыт с саньём такой. Сначала по шву развалился термостат "VERNET", (один плюс, увидел, как его кишки устроены). Затем шланг от печки аккурат около хомута порвался, пришлось палочки туды-сюды втыкать, чтобы до дома доехать. Потом потёк верхний патрубок радиатора тихо потёк, а там снять хомут никак. Закрутили его по блядцки (через жопу как-то) Короче "сделай сам" кругом...
Kamikadze
Я на своей машине с новья протянул все хомуты (ссали)... теперь все ОК!!
А недозакручено было порядком...
Кстати, адсорбер (такая банка черная) вообще болтался!!!
ИМХО - надо все протянуть, либо заставить это сделать на ТО!
Andre2115
Может еще нужно поменять хомуты. Нормовские надо ставить, они хорошо тормозятся, и тянуть их можно с хорошим усилием, ну патрубки только поберечь. А китайские хомуты, как повезет. Бывает их тянешь, а они на глазах обратно раскручиваются :ooo: Многократных раскручиваний и закручиваний не выдерживают - разжимается корпус червяка. У меня везде стояли китайские. По мере сопливости в разных местах и текущих ремонтов все заменялось на "Норму". Теперь там не бежит.
Kamikadze
Sandro-63
Термостаты очень редко текут,но иногда бывает Very Happy Насчет НОРМОвских хомутов все правильно.Я бы еще посоветывал места крепления патрубков на термостате промазать герметиком ,не помню названия синий такой,затем надеть патрубки и затянуть НОРМОй
Dimkin
Спасибо Всем
Сергей 22
Скоро так себе и сделаю
