Страница 91 из 94
seawar
FAQ-ссылки:
Последний раз редактировалось: seawar (17 Марта 2009 22:13), всего редактировалось 2 раз(а)
п1627кк
способ №1 от Романа Торопова.
NAUexx, понял.
Не, ну это уже извращение и от способа №2 не отличается - стабильного напряжения на выходе генератора не получить.
По любому измерительный вход РН нужно переключить на шпильку В+ генератора и диодом в измерительной цепи поднять напряжение - тогда будет толк.
А цель этого способа не в получении стабильного напряжения, а тупо в его увеличении. Wink
Согласен... Но это сложней. Smile
п1627кк
NAUexx, в способе №2SE товарищ отделяет измерительный вход, подключает к нему диод и диод подключает... к доп. диодам...
Что ему не давало подключить диод к В+?
Про этот способ забудь вообще, ибо если так сделать, ляжет ключевой транзистор из-за того, что будет выключен шунтирующий обмотку диод в РН-е и ЭДС самоиндукции "убьёт" ключ.
Если так делать, то нужно два диода , включённых встречно-параллельно с неслабым таким вольтажом.
Разряд аккума при выключенном зажигании. Wink
Через эту цепь тогда бы разряжался аккум. Да, ток разряда был бы копеешным, тем не менее. Pardon
Пришлось бы ставить в разрыв провода от диода к "+В" релюху, срабатывающую при вкл. зажигания. supercool
Ещё подумал... lol1
Тоже не прокатит... Ибо опять ключ останется без защитного диода, шунтирующего обмотку. lol1
Короче, тут только так - два встречно-параллельных диода и только так, как описано в способе 2SE. Pardon
Только там картинки слетели
п1627кк
NAUexx, ты не понял:
!Lnur писал(а):
отделяем силовую цепь РРН от измерительной
Током в 1 мА? ЭБУ с иммобилайзером в разы больше кушают.
4K6RMA
4K6RMA писал(а):
Подробности не буду
А зря... Лично я не понял, куда ты там именно "слаботочный" диод влындил. Pardon
Где расписано, там везде серьёзные такие диоды ставят, ибо ток там до 5-ти Ампер может доходить. Или 5 Ампер для тебя - это слаботочный диод? Smile
https://www.drive2.ru/l/545382782340170133/ Было в прошлых темах. в разрыв минусового провода таблетки диод, эффект получается тотже, зато диод не греется и падение при большои токе отсутствует. ( как раньше да и сейчас повышали напряжение кренки стабилитроном или диодом...)
Заблуждение.
Совершенно верно.
4K6RMA
Заблуждение.
ничего сверхъестественного, радиолюбители и электронщики поймут, главное работает) ниче не греется. и в любой момент можно запаять обратно .
Ставить последовательно диод) это не по нашему) лишний нагрев, лишний габаритный диод.
Описание: сделано по этому принципу. Это стабилизатор постоянного тока, в народе кренкой называют...
Размер файла: 35.65 KB
Просмотрено: 144 раз(а)
Описание: както так)
Размер файла: 209.69 KB
Просмотрено: 140 раз(а)
А с РН через него на массу он разве не последовательно включен? Smile
4K6RMA
нет он в последовательно на массу, т.е. поднимает выходное напряжение таблетки на 0,6в (падение напряжения на кремниевом диоде) там течет мизерный ток . можно подобрать другой с малыи или большим падением...
Вот как раз они то и не поняли... Wink
Ибо им, т.е. правильным радиолюбителям и электронщикам, известен закон дядюшки Ома, который гласит, что ток в последовательной цепи одинаков. Т.е., если по цепи возбуждения протекает ток в 5 Ампер, то и по диоду, который включён в эту цепь, будет протекать именно такой же ток. Wink
А ты как поставил? Smile Не последовательно что ли... hehe
А вот схему стаба с кренкой ты тут совершенно не к месту "прилепил". Wink
Ибо в ней диод да, стоит в управляющей СЛАБОТОЧНОЙ цепи, т.е. совсем не там, как на картинке ниже.
п1627кк Smile
Ещё раз перечитай всё, что я написал. Wink
В крайнем случае - попробуй, только потом не говори мне, что у тебя лёг ключ в РНе и перегорели все лампочки в машине. facepalm
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
п1627кк, пошукай в этой теме, я где-то выкладывал схему РН старого образца. Ты производишь впечатление нормального "радиолюбителя", а значит всё поймёшь. Wink Drinks or Beer
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
По схеме 2SE не будет тока в 1мА. supercool
Будет полный ток через открытый ключ и обмотку возбуждения. А это Амперы! Когда найдёшь схему всё сам и поймёшь. supercool
Вот если "оторвать" ключевую часть РНа от измерительной и запаять диод туда, то... Но это и нафиг не нужно, резать дорожку в плате РНа. паять к ней провод и вытаскивать к диоду... facepalm Фи... полный колхозинг. supercool Раз уж РН вскрываем, то проще найти задающий делитель напряжения и поменять в нём резюк или стабилитрон. Как? В этой теме я уже достаточно наглядно, с картинками всё расписал. И красиво, и никаких лишних проводов. supercool
Такой "мизерный" ток будет только на древнем РН для "копеечного" 221-го гены,
а все ОВ современных генераторов управляются по МИНУСУ,то есть массой,
потому в ее цепи необходим диод с максимальным прямым током не менее 5 ампер.
Если уж захотелось слаботочный диод вкорячить,то рви цепь между положительной щеткой и
плюсом питания интегрального регулятора и вот сюда уже впаивай свой диодик.
4K6RMA
диод включен в другую цепь, скажем измерительную. 5А течет от "плюсового" входа таблетки до его выхода. А там где включен этот диод если включить миллиамперметр видно будет как дышит таблетка) Схемку с кренкой не зря привел выше...
Кстати, 4K6RMA, ты хоть на параметры твоего диода (FR102) смотрел?. 1 Ампер постоянного тока, а в импульсном режиме (т.е. как раз в том, в котором работает ключ в РНе) до 30 Ампер. Wink
Это нихрена не слаботочный диод. supercool Попробуй его на реальный слаботочник заменить, например, на 521-ый.
Потом расскажешь, что буит. Wink
Зря!
Смотря ЧТО ты таблеткой обозвал?!
Если непосредственно регулятор (без щеток) то ты не прав.
Сначала миллиамперметр сгорит. Smile
Если не жалко приборчик,то включи его туда - убедишься.
Особенно по напряжению.
Он еще и задерет напряжение гены более чем на вольт.
Ошибаешься! lol1 Цепь: +, обмотка возбуждения, открытый ключ в РНе, твой диод, минус. "Минусовой" вывод щётки не имеет прямого контакта с массой, он идёт через ключ, эмиттер которого соединён с массой. Так вот, в разрыв этого соединения ты и ставишь диод! См. схему кишков РНа! lol1
facepalm
Плохо, когда человек копирует чьё-то "ноу-хау" совершенно не одупляя, чего на самом деле делает, да ещё и транслирует свои заблуждения на весь тырнет. supercool
4K6RMA
я его подобрал по температурному коэффициэнту... при нагреве мало меняет характеристику, а нагрев не от проходящего по нему тока , а от нагрева самой гены. А так любой кремниевый можно ставить. facepalm
инфа отсюда) http://autolada.ru/viewtopic.php?t=336833
Размер файла: 27.21 KB
Просмотрено: 153 раз(а)
4K6RMA, не сучи ножонками. Smile
В принципе, ты всё правильно сделал, только тебе повезло, диод, который ты считал слаботочным таковым ниразу не является. И только это обстоятельство позволяет твоему "колхозу" до сих пор успешно работать.
Просто некоторые водятлы, прочитав слово "слаботочный", воткнут туда первый же попавшийся диод с падением в прямом направлении 0,5-0,6 вольт и будут потом удивляться тому, что зарядки не стало совсем. wwow
Ты уж думай, чо пишешь. Wink
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
ЗЫ: ты бы хоть по твоей же ссыли параметры КД219 удосужился бы посмотреть.... facepalm
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
Потом люди удивляются, почему все так хают драйв2... facepalm
4K6RMA
ничего не сгорит ) я не прошу никого повторять.
это по другим вариантам стоит 219-й . В минусовом маломощный стоит
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
уважаю всех кто что-то делает)
Описание: эта схема вам знакома? на "таблетке" абсолютно тоже самое происходит.
Просмотрено: 134 раз(а)
4K6RMA facepalm
В очередной раз - забудь ты про эту схему с кренкой. Она тут ни к селу, ни к городу! lol1
И удали своё позорище про "слаботочный диод" на драйве! supercool
Конкретно тот диод, который ты там обозначил НИРАЗУ не слаботочный!
А если ты хоть чо-нить понимаешь в электронике, то найди в тырнете или в этой теме схему РНа (я её ту выкладывал, срисовывал по дорожкам с реального РНа, все глазья испортил facepalm ) и тебе будет понятен весь масштаб твоего фиаско со "слаботочным" диодом. supercool
Этой самой простой уже достаточно:
т808 Good
Только было бы совсем здорева, если б ты для 4K6RMA подрисовал, куда он вставляет свой "слаботочный" диод. Smile
Может тогда б до него дошло, какой реальный ток там прёт. Pardon
4K6RMA
главное все работает, и ничего не греется.) все проверено в ноябре 2019г .
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=336833 тут все нарисовано и разжеваено.... ) а принцип поднятия напряжения стабилизизции кренки доп диодом не нова для меня facepalm вообщем) я писал что это, временное решение , таблетку нового типа не установил из за того что кольца предельно истончены. Если руки дойдут и найду кольца моет заменью, а сним надо и подшибники махнуть уж тогда. Может вообще сдать свой доплатить взять новую помощней или б.у. ...
Да блин... facepalm Пойми ты наконец, что в схеме с кренкой диод влияет на действительно УПРАВЛЯЮЩУЮ СЛАБОТОЧНУЮ цепь и тут действительно подойдёт СЛАБОТОЧНЫЙ диод.
А вот в схеме РНа, куда ты вставляешь диод, он "поднимает" потенциал ВСЕЙ схемы, в том числе и силовой! lol1
Ну глянь же уже на схему то, что выложил т808. facepalm
Ты вставляешь диод в разрыв горизонтального участка от эмиттера Т3 до общего "минуса" РНа. Какой там, ко псу, "слабый измерительный ток"? lol1
Там весь "полный" ток, т.е. измерительный+ток через обмотку возбуждения.
А то, что ничего не греется, так это абсолютно не говорит о том, что там текут слабые токи, просто они кратковременные! lol1
Хочешь убедиться? Воткни туда КД 521, он точно слаботочный. Wink
Потом будешь рассказывать про слаботочные диоды в таком включении. Wink
Ещё раз: тебе повезло в твоём заблуждении по поводу FR102. Wink
Не транслируй его больше нигде, КАК СЛАБОТОЧНИК... и на драйве поправься. Wink
Страница 91 из 94
