 На форуме 5 лет
				Авто: ВАЗ 21102
				На форуме 5 лет
				Авто: ВАЗ 21102
				Авто: ВАЗ 2190 Гранта
			 На форуме 5 лет
				Авто: ВАЗ 21102
				На форуме 5 лет
				Авто: ВАЗ 21102
			Падение напряжения в бортовой сети при прокрутке стартером ниже 10 Вольт - АКБ , стартер , плохой контакт
			 На форуме 5 лет
				Авто: ВАЗ 21102
				На форуме 5 лет
				Авто: ВАЗ 21102
			Двиг провернуло , масло накачало , давление в рампе есть .
Раскрутить двиг до пусковых 200 об/мин нужно меньше усилий и времени .
Меряй напряжение на АКБ в момент долгого запуска .
За одно не худо бы и давление в рампе при включении зажигания и при запуске (прокрутке стартером) .
			Во всех заводских руководствах написано, что для пуска обороты должны быть не менее 80-ти об/мин и напряжение не ниже 6-ти вольт.
Откуда "дровишки"?
			там на стр.21 и читай курсив "Внимание..."
 Однако на практике "нюх" и сканер говорит иное .
				Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Как вариант попробуй на холодную дать топливному насосу прокачать раза три включая и выключая зажигание после того как насос останавливается .и потом крути стартер .
				 На форуме 5 лет
				Авто: ВАЗ 21102
				На форуме 5 лет
				Авто: ВАЗ 21102
			InWhite777
У меня на пятнахе похожая проблема только чек не загорается .
Дело в бензонасосе.не держит клапан на выходе и в итоге после длительной стоянки бензин из системы утекает в бак.и хрен заведешь сразу.
Но стоит два три раза дать насосу прокачать и заводится с полтыка..
Попробуй.может поможет.
			люди сказали что дело может быть в форсунках
			как только стартёр начал поднимать обороты с "0", тут тебе и запуск и рост напруги. Чего не так то?
 и по этому поводу "косяк" был откатан на мотор-тестере у продвинутых диагностов ... результат тот же
			Не ... стартер начинает крутить когда напруга по графику в самом пике внизу .
 И как только он это "увидел", он включил форсунки и систему зажигания, что и вызвало некое изменение тангенса угла наклона прямой роста напруги. Ну... я так вижу.
