Страница 192 из 200
Garik36 писал(а):
Да регулирую я зажигание, еклмн! Проблема в том, что у меня нет конкретной цифры, от которой отталкиваться, потому например ставлю 8 градусов, проверяю на дороге - есть детонация при разгоне. Откатываюсь до 7 градусов - всё норм.
Трамблер нужно переделывать.
Там гбц лютая бу хас pst
Его чинить нужно, может все таки МПСЗ? Smile
Какая именно...??? supercool
Тогда уж инжектор, эта полумера смысла не имеет. Хотя по сути всё трамблером настроить можно, и самое главное самостоятельно, и с минимальными вложениями.
х123ас писал(а):
Тогда уж инжектор
Гарик и инж - несовместимо... Веста - случайность... Very Happy
kazak1102 писал(а):
Какая именно...?
Дак вроде бы проект мертв cry
Garik36
Что, вместо красных железок надо было покупать МПСЗ? Ну извините...
Вот красный стабилизатор точно не надо было покупать. Патаму шта, каким бы странным это ни показалось, способность поворачивать он ухудшает. В особенности - когда он толщиной с лошадиный болт, а глядя на картинку именно такое и складывается впечатление. Это я тебе как зубилодрайвер со стабом 2110 говорю, само собой на той машине я ездил и до его установки, и после: прохождение бугров и ям становится приятнее, но сносить морду начинает значительно сильнее. И даже если мы исключаем льды и снега, летом асфальт тоже бывает мокрый или пыльный, где недостаточная поворачиваемость может конкретно подкузьмить.
Даже форум удалили...
Garik36
Толщиной он 22 миллиметра. С ним недостаточная поворачиваемость сильнее, да, но у меня же ведь переднеприводное ведро, а не какой-нибудь Порше 911, который должен ввинчиваться в поворот одним пальцем.
Зато крены стали поменьше, а это главное. А то я раньше чуть ли не в каждом 90 градусном повороте думал: "Блииин, ща перевернусь!"
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Я вот в чём ещё не разобрался - "крест" насколько сильно нужно распирать?
Как стаканы начнут отрываться - значит перестарался.
Garik36
ROFL
Кстати, заказал коммутатор с датчиком детонации, жду, когда приедет.
Вот не соглашусь. Стаб 2110 на зубиле очень полезная вещь. Что на свою ставил, ещё в времена когда по сути ставил всё подряд без понимания, что недавно поставили на 2114 друга, на которой я часто езжу, улучшения на лицо. Недостаточная поворачиваемость компенсируется дросселированием, ну и наверное блокировкой - на испытуемых машинах она присутствовала. Газ нажал - затянуло в поворот, сбросил - из поворота. Я на Опеле так и не достиг того же понимания куда и как поедет машина, и как её гарантировано направить, на большой скорости в повороте, куда мне нужно.
А вот задний стаб, который поворачиваемость приближает к нейтральной - как раз зло.
Garik36
Чуток фоток, а то вдруг кому непонятно будет, что я там накрутил
Развернуть
Его вообще не нужно распирать, то есть накрутил его так чтобы встал на место и затянул контрагайки.
И эта штуковина, кстати, куплена правильно, поскольку арки у тебя труха и усилитель желателен.
2110 - да, но он 18 мм и его уже хорошо чувствуется, у меня получалось пищать резиной примерно в половине поворотов. А с 22 мм предполагаю будет "ващще хрен повернёшь" Smile.
Garik36
Так это что, на передние стаканы тоже надо распорку поставить? Ибо там не лучше.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Просто нужен "усилитель" - нормальные мышцы рук, а не обвисшая кожа с костями Very Happy
У меня уже всё упирается в руль с его скользким ободом. То ли купить оплётку, то ли перчатки, то ли полновесный спортивный руль...
На приоре какой стаб? Там вроде тоже 22мм, вот его на 14 и поставили - все отлично.
А что, её до сих пор нет? Smile
Усилитель роли не играет: там руля хоть обкрутись, а машина прямо поедет. Ну в смысле по касательной к повороту.
20, 22 это с калин и грант.
Garik36
Нет. Я раньше никогда не загонялся по этим распоркам, а крест решил поставить потому что без заднего сиденья зад (тачкин) сильно "дышит" при езде по неровной дороге.
Сиденье верни обратно, без него поездка свыше 60 км/ч звучит ну очень "атмосферно" Smile.
А на перспективу подумай над 195/45-R15. В плане управляемости ничто более не даст столь ощутимый эффект.
Garik36
Стаб это составляющая подвесок, амортизаторы, пружины, развал, касиер Приход будет от общей настройки...
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
-Viewer- писал(а):
Сиденье верни обратно, без него поездка свыше 60 км/ч звучит ну очень "атмосферно" .
Я думаю он знает, что в зубиле сиденье зпднее это элемент жёсткости, у меня товарищ какроз на места креплений спинки ставил жезккк, от стакана до стакана, говоит, ехало лучше, вроде с тройки
Garik36
Сейчас ехал 120, всё нормально, только инструмент в багажнике побрякивает.
От сиденья этого толку мало. Только массу прибавляет. А сумку можно и на пол бросить.
R16 тогда уж.
Garik36
Давайте 18ые сразу, чего мелочиться?
Страница 192 из 200
