IvanGo
пациент: 2107, карб.
Пробило тормозной шланг спереди от старости, было решено поменять весь перед (зад уже менялся год назад, ГТЦ менялся пару лет назад).
Заменены были все тормозные цилиндры, колодки, шланги, трубки.
Собрано, прокачаны все колеса по-кругу. Воздуха нет, но педаль уходит почти в пол (при заведенном двигателе - до пола).
Потёков нет, прокачано всё еще несколько раз - и с напарником, и затем много раз через крышку на бачок с вентилем и подачей воздуха с запаски.
(Был такой нюанс: если на бачок идет давление с запаски (1,5-2 атм), педаль тугая. Снял давление - педаль провалилась. Подал - вновь тугая.)
Заменены шланги до бачка с жидкостью. Разобран ГТЦ - всё в идеале, но все равно подозрение было на него, т.е. больше некому.
Нахожу старые трубки, обламываю их под самую резьбу. Получаются типа как глухие болты.
Откручиваю трубку задних тормозов, вворачиваю "болт". Педаль по-прежнему проваливается.
Затем отворачиваю трубку на одно из передних колес, глушу болтом. Педаль останавливается на половине хода. Причем все равно, какая сторона - пробовал обе по очереди.
Глушу всё - педаль колом.
Глушу обе на перед, возвращаю трубку назад - педаль почти колом.
Ощущение, будто это чрезмерный холостой ход в цилиндрах на суппортах.
И тот нюанс с тугой педалью под давлением с запаски тоже не знаю, как объяснить.
АРКАША
IvanGo Виноват ГТЦ , точнее манжета (№6) , либо перепускное отверстие (№12) в штоке под ней http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhiguli/images/249.jpg
При обратном ходе поршня первой камеры (передние тормоза) не открывается перепускное отверстие и поршня на рабочих цилиндрах втягивает обратно .
По этому при подаче давления в бачок , при обратном ходе жидкость таки продавливается через отверстие . Но при снятии давления всё возвращается на круги своя .
IvanGo
Перебрал 2 раза цилиндр.
В первый просто разобрал, прочистил. Результат - ноль.
Во второй перебросил местами взаимозаменяемые детали поршней переда и зада. Результат - тот же.
Купил другой цилиндр. Ровно то же.
Разобрал: цилиндры оба АвтоВаз, тот 2015, этот 2020. И у обоих устройство, как на фото снизу :
Я не пойму: это схема неработоспособная в принципе, или дело не в цилиндре?
Потому как спереди ВСЁ новое, я уже не знаю, куда смотреть.
Вылет штока ВУТа проверял?
IvanGo
был 0,5-1мм, сегодня подкрутил до ~1,5-2.
в курсе, что норма 1,25.
IvanGo писал(а):
был 0,5-1мм
Как видишь,маловато!
По уму еще бы и лунку в поршне ГТЦ замерить.
После этого еще раз прокачивал тормоза?
IvanGo
Снял старый цилиндр.
Поставил новый, подал давление воздуха на бачок, слегка открутил пару трубок на цилиндре, пока не пошла жидкость. Затем прокачал по кругу все колеса в правильном порядке (доливая жидкость). В конце еще раз крутанул трубки на цилиндре, как в начале (на всякий, для уверенности).
Поставил новый
Глубину лунки и на нем не лишне проверить.
Напрасно!
Лучше прокачивать классически,т.е. вдвоем.
Вот это правильно! Педаль перестала проваливаться?
IvanGo писал(а):
(доливая жидкость)
Для качественной прокачки нужно около литра свежей жидкости и ни в коем случае не использовать на долив повторно ту,что при прокачке выходит!
IvanGo
в смысле, глубину поршня на цилиндре? она не регулируется.
да и эксперимент с заглушенными трубками говорит о том, что нет свободного хода до начала сжатия цилиндра.
Напрасно!
не думаю, что на сервисах механики всегда качают тормоза вдвоем...
точно так же я делал и на прошлом гтц... раз этак 5?..
результат всегда одинаков.
за тот месяц перестановок/переборок/перепрокачек уже вся жидкость по кругу сменена раза 3 )
даже принципиально менял новую залитую жидкость на новую другого производителя. )
Да.Глубину лунки в поршне относительно привалочной плоскости фланца ГТЦ.
Она должна быть чуть больше,чем вылет штока ВУТа.
Конечно ОНА не регулируется.Под нее подстраивается шток ВУТа.
СТОП!
Зачем так много выкрутил?Нужно не более 1,25 мм.
Не важно сколько раз сменена.
Важно не доливать ТОЛЬКО ЧТО прокачанную!
IvanGo
СТОП!
Затем и выкрутил - понять, есть разница или нет. По факту, её нет.
Да и по логике ее быть не могло, десятые доли миллиметра при рабочем ходе в пару-тройку сантиметров там погоды не делают (изучил тему - окай, признаю, тут был неправ; но я и выкрутил всего на полоборота)
а вот это уже абсурд.
если жидкость чистая - то она чистая. Я же говорю, ВСЯ сменена, полностью.
Если чай перелил из чашки в чашку - всё, он уже испорчен? )
если б я каждый раз доливал только новую, у меня "б/у" уже стояла бы канистра литров в 5 )
но для особо требовательных: минимум 1 прокачку по кругу точно заливалась в бачок каждый раз только чистая. И , разумеется, это ничего не дает.
АРКАША
IvanGo А если просто открутить прокачки на передних цилиндрах , жидкость смотёком (без подачи давления в бачёк) идёт ?
Совсем не абсурд!
Она хоть и чистая,но при прокачке содержит микропузырьки воздуха,от которого мы систему и освободить пытаемся,
а долив ее обратно в бачок,мы этот воздух снова в систему запускаем.
Такая прокачка не имеет никакого смысла - педаль так и будет проваливаться.
Слитую можно повторно доливать,но не ранее чем через сутки после ее отстоя.
IvanGo
идёт.
и таким образом тоже пытался прокачивать неоднократно.
Совсем не абсурд!
ну, ок, допустим.
как я сказал, доливали и исключительно чистую - ничто не менялось.
при том, что я уже почти месяц возюкаюсь (не всегда каждый день) - у нее есть такая возможность.
Померил углубление под шток на снятом цилиндре - да, около 1,5мм над плоскостью, т.е. без отклонений от нормы.
Нормально.Значит вылет штока ВУТа не должен превышать 1,30 мм.
Где-то ты косячишь в такой простой работе,расписанной во всех "мурзилках"!
Похоже,что прокачкой тормозов первый раз занимаешься.
IvanGo
хорошая попытка провокации, но нет )
в том и прикол, что все знакомые "я-те-говорю-ты-неправильно-прокачиваешь" уже приехали, поимели свою порцию секаса, развели руками и убрались обратно. )
т.е. либо очень хитрый косяк, либо настолько тупой, что никому и в голову не приходит.
Ludvig
Поступи хитрее. Вытяни ручник и понажимай на тормоз. Если ситуация изменится, скажу дальше что делать.
IvanGo
подтянуть ручник? не, слишком очевидно...
у меня была такая мысль в самом начале, мол ручник ограничивает обратный ход на задних тормозах, и неотрегулированный ручник создает холостой ход.
но тут два "но":
- вытягивал, и ничего не менялось
- сейчас задняя магистраль вообще отключена для упрощения манипуляций, т.к. зад не при делах (второй абзац первого поста темы)
48rus
Если менял все на передних тормозах, то может быть виноваты усики-пружинки, которые удерживают передние колодки. У меня новые они оказались длиннее и краем цепляли за суппорт и мешали возвращаться колодкам и был большой свободных ход.
IvanGo
Мне пришлось ставить со старых колодок: в комплекте с новыми шли настолько корявые пружинки, что я их толком установить не мог.
IvanGo
Короч, для тех, кому любопытно, в чем было дело:
а хрен его знает... ¯\_(ツ)_/¯
позвал напарника в очередной раз от безнадёги, с его помощью как-то прокатило. Т.е. банально в очередной раз прокачали - он жал педаль, я крутил штуцеры.
В этом году поменял все трубки задней части тормозной системы, левый цилиндр (отломил в нём наглухо прокачной штуцер силуминовый - будьте прокляты, подонки, кто его сделал из силумина...). Регулятор мёртвый, закис наглухо много лет назад. Оставил тупо как соединительный элемент.
По-хорошему, надо было и правый цилиндр менять, но, учитывая, что левый барабан я еле снял, а потом болгаркой срезал старый цилиндр, и справа было бы всё то же, а на дворе уже был снег, забил на эту затею...
