Страница 196 из 200
All Exx64
kazak1102 писал(а):
All Exx64
А как можно в ТАЗу нейтронную пушку приколхозить... Very Happy
All Exx64 писал(а):
.но мощность понизится, т.к. это тепло выделится за большее время.
С какого перепугу...??? supercool
Физика 7 класса N=A/t Чем больше t, тем меньше мощность... Pardon
Garik36 писал(а):
ГБО - смерть клапанам
facepalm
Garik36 писал(а):
и мощности.
От СЖ зависит.
All Exx64 писал(а):
плотность бензина от такой добавки никак не изменится...
Соответственно и теплоёмкость останется прежней, ну и КПД движка, само собой... Very Happy
All Exx64
Тоже и с нейтронной пушкой - она время цепной реакции многократно уменьшает (т.е. сразу в уран впрыскивается мощный пучек нейтронов), поэтому взрыв за меньшее время, мощность выше...
Ты тут лапшу то не того... Very Happy
С какого перепугу
All Exx64
Чтобы найти мощность, надо механическую работу разделить на время, за которое она совершена. Формула выглядит следующим образом: N = A/t. Здесь N-мощность, А - работа, t - время, затраченное на работ.
Так 98 бензин будет гореть дольше 92...вот t и увеличится...
Последний раз редактировалось: All Exx64 (29 Сентября 2020 22:24), всего редактировалось 1 раз
А ТАЗ тут где...??? Где ТАЗ...???
All Exx64 писал(а):
А каким боком это к детонационной стойкости нашего бенза...??? supercool
All Exx64
Это универсальный принцип - работа (тепло) за меньшее время - мощность выше...
Откуда это следует...??? Опыт поколений...??? hehe
All Exx64
Так 98 горит дольше 92 или нет?
Размер файла: 48.64 KB
Просмотрено: 72 раз(а)
Последний раз редактировалось: All Exx64 (29 Сентября 2020 22:29), всего редактировалось 1 раз
Почему (откуда взято) 98-й горит не так, как 95-й... Откуда это взято...???
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Если у 98-го плотность выше, то горит дольше... Но "парадокс" в том, что плотность зависит не от октана, а от технологий производства, то есть, от производителя... В гугле не забанили...
Про плотность выше ссыль давал, есичё... supercool
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
All Exx64
Твой скрин не в тему... Pardon supercool
All Exx64
Миф 1. Температура сгорания высокооктанового бензина выше, поэтому двигатель на нем развивает большую мощность. Октановое число никак не связано с температурой горения и выделяемым количеством теплоты. Все марки бензина обладают близкой по величине теплотворной способностью, поэтому не стоит рассчитывать увеличить мощность двигателя за счет применения высокооктанового топлива.
https://barrel.black/oktanovoe-chislo.html
Сгорание бензина с разной величиной октанового числа
От значения детонационной стойкости зависит скорость сгорания воздушно-топливной смеси. При высоком значении детонационной стойкости наблюдается более длительное горение смеси.
https://pobenzinu.ru/benzin/oktanovoe-chislo#i-7
All Exx64
Это всего лишь мнение из твоей ссылки без тех. обоснований... Pardon
Вот в это я пока и верю... Всё остальное пока только мифы... Pardon
kazak1102 писал(а):
Ну и...???
All Exx64
kazak1102 писал(а):
All Exx64
Найди другие ссылки, опровергающие...
Чем ниже октановое число, тем больше топливо склонно к самовоспламенению. Следовательно, и порог детонации приближается. Но при увеличении октанового числа мы встречаемся с другой проблемой — торможением нормальной скорости сгорания топлива.
https://5koleso.ru/articles/garazh/toplivo-chislom-i-umeniem/
Ну и:
Максимальная плотность 76-го - 0,750...
Минимальная плотность 98-го - 0,730...
То есть, всё зависит не от октана, а от технологии производства...
То ись, можно счить плотность условно одинаковой... Very Happy Drinks or Beer
Хз. Я в техническом вузе учился и нам про это поверхностно рассказывали. При чем рассказывали какие то там кандидаты тех. Наук.
Не сегодня...
Я думаю, что к этому мы ещё вернёмся...??? Drinks or Beer
kazak1102 писал(а):
Ну и:
Ср плотность отличается.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Да это понятно. Но тем не менее.
Ну значит твой вывод о том, что скорость горения бенза зависит от плотности не верен. Зависит она от марки бенза /дс.
В пределах погрешности... Но ты ж сам видишь, что у 76-го она может оказаться выше, чем у 98-го...
Из опыта ж... На одной заправке 95-й огонь, на другой "палёнка"... А палёнка ли...???
Недостаточная стандартизация производства топлива, я думаю... Ну и контроль никакой, то есть, продажный... Drinks or Beer
Последний раз редактировалось: kazak1102 (29 Сентября 2020 23:07), всего редактировалось 1 раз
All Exx64
kazak1102 писал(а):
Ну и...???
На заборе что угодно можно написать (это я про таблицу плотности бензина разного ОЧ)...
То есть ГОСТовский 95-й у нас на заводе получается в любом случае с помощью присадок
Насколько понимаю, у нас в области есть разливочный пункт, на котором из трубопровода бензин в бензовозах отправляют на заправки, а там его сливают в емкости, и добавляют присадки...от этих присадок зависит - какой будет бензин 92 или 95... Pardon
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Бензин - это только название, а вот содержание в нем фракций углеводородов, в бензине с разных заводов, - может быть разным (технологии разные, и т.п.)...поэтому например 92 бензин разных заводов может иметь разную плотность...ллогика! supercool
https://www.zr.ru/content/articles/13136-95_ili_92/
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Вот там написано.
В двух словах. С современными бензинами разница не велика. И клапана не сгорят.
А вот раньше моторы были рассчитаны на менее октановы бенз и когда туда лили этилированый высокооктан. бенз, с разницей 12 единиц. То клопы могли сгореть
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Так что Петрович по сути прав.
Но мифы про конец клапанам, далеко не мифы. Pardon
Garik36
Сам гуглил информацию о составе бензинов, конкретики так и не нашёл. Везде только общая инфа. Видимо, надо искать где-то в узко специальных изданиях...
Но есть расхожее мнение, что 95ый получают из 92го путём добавления присадок. И потому 95ый может быть не алё... А 98ой - типа уже другой коленкор.
торантино
Garik36 писал(а):
Да, есть.
Отчего так ?
kazak1102 писал(а):
У 98-го что, температура горения другая...???
Горит дольше.
Так бывает, что она не успевает сгорать за время рабочего хода и ещё горящая смесь выталкивается в выпуск. Так и горят клапана
+1 Причём не просто горят,а отгорают ножки. Отгорают очень быстро. За какие то минуты. При этом необязательно давить тапок в пол. Достаточно просто двигаться с крейсерской скоростью. Температура ОЖ при этом не выходит за границы. Всё как обычно ,только тррр и всё. lol1 Сам клапан падает в гильзу. Настолько сильно раскаляются что поршень его долбит как кувалдой в кузне и тарелка превращается в кубик. А поршню ничего. Так что детонация то же не есть гуд,но её надо боятся меньше. Её по крайней мере слышно.
kazak1102 писал(а):
Но скорость горения зависит не от ДС, а от теплоёмкости (плотности), и эти два параметра совершенно не зависят друг от друга..
Чем выше октановое число,тем больше ст.сж. Раз степень сжатия больше,высокооктановое топливо горит нормально,то есть быстро,то есть так же как и низкооктановое при меньшей ст.сжатия. Я бенз.пилой дружба столько леса навалил на 76. Хотя ей положен Аи72-76. А тут как то настали времена чтоб 76,то есть уже 80й убрать совсем. Ну я и плеснул в неё 92го. Пару чурок отрезал и всё. ШПГ расплавилась. Хотя сама она даже толком и нагреться то не успела.
kazak1102 писал(а):
и приходится занижать УОЗ, соответственно, выводя работу движка из оптимального с потерей, само собой, КПД
Да углом можно подкорректировать до известных пределов. Были моторы которые имели некое среднее значение ст.сж. Например ВАЗ 2106=8.5 Вроде как больше под 93и ,но так же переваривали и 76и если опережение убавить.
Garik36 писал(а):
а те вместо предписанного 92/93 часто льют 95. То есть, на ступень выше, и их моторы чувствуют себя отлично.
Дык у них там у всех ,уже головы бритые и поршня фиг пойми какие.
Garik36 писал(а):
Вот я и решил, что мне тоже можно подняться на ступеньку.
Решил. Ты камеру сгорания мерил? Степень сжатия на своём моторе можешь сказать, не примерно? Или только косвенно по компрессии.
Garik36
Мерил. Писал в этой теме уже.
СЖ до сотых не помню, но в районе 10,3.
Страница 196 из 200
