kazak1102:Цитата:"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
Андрес писал(а):при проверке на сайте изготовителя следующее сообщение
Внимание: этот код неизвестен. Это может быть поддельный продукт von Continental Aftermarket & Services GmbH . Пожалуйста, свяжитесь с производителем. Да, приобретал в Глейдс.
такие вещи как колодки АТЕ я бы брал там где есть понимание что ты возьмёшь их либо от дилера либо от дистрибьютора, хоть какая то гарантия того что ты возьмёшь оригинал, в любых других случаях только на удачу, потому что АТЕ клепают все кому не лень.
жигулист
Мужики, у четырки проблема- на хх печка греет нормально. Как начинаешь ехать, при скорости где то 60 км в час начинает дуть теплый воздух, а не горячий... положение заслонки то же самое. Радиатор печки?
жигулист писал(а):Как начинаешь ехать, при скорости где то 60 км в час начинает дуть теплый воздух, а не горячий...
Положение главной заслонки проверь.
Garik36
Кстати да, возможно заслонка тепло/холод не перекрывает полностью поток холодного воздуха.
Я у себя подгибал тягу заслонки.
жигулист
Так в том и дело, что положение заслонки не меняется. Встанешь, тарахтишь на хх- горячий. Ничего не трогая поехал- чуть теплый...от того, что начал движение начал, положение за лонки ж не должно меняться по логике...
жигулист писал(а):положение заслонки не меняется.
Конечно не меняется.
жигулист писал(а):начал движение
Это ключевое слово!
При движении к вентилятору добавляется набегающий поток воздуха и теплосъем с радиатора увеличивается и,
если заслонка не полностью закрыта,то температура воздуха на выходе падает.
То же самое будет если увеличишь скорость вентилятора во 2-е, и тем более в 3-е положение.
жигулист
т808 писал(а):При движении к вентилятору добавляется набегающий поток воздуха и теплосъем с радиатора увеличивается и,
ты к тому, что смотреть открывание заслонки?
ЗЫ сегодня, не меняя положение заслонки, поехал с дачи в город. простояла 2 дня. ташкент в салоне....может пробка воздушная?
жигулист писал(а):может пробка воздушная?
Выброси эту глупость из головы - их не бывает пока прокладка цела!
жигулист
т808 писал(а):пока прокладка цела!
а как же, когда антифриз подтекает?
жигулист писал(а):а как же, когда антифриз подтекает?
Вот когда вытечет и бачок станет совсем пустым,тогда и пробка появится.
Андрес
Авто: 2115
подскажите сайт где можно посмотреть изготовителей Лада-Оригинал
All Exx64
Андрес
Авто: 2115
просто интересно на сайте Оригинал деталь под кодом товара 21080350207000
идут два поставщика Автоваз (073107) и Триали 490481 артикул 490481. Хотя на страницах там и там производитель АВТОВАЗ ОАО.
У меня Триали глушитель как бешеный о днище бьется. Всякие были-так не было. При установке на растянутых резинах расстояние до днища минимальное в месте изгиба над балкой.
All Exx64
Pavel^99
а вот у меня периодически журчит в радике печки. сливал заливал прошлой осенью. поначалу списывал на то что воздух ещё не весь вышел. но уже прошёл год и всё равно нет-нет да прожурчит. вроде как на холодную только такое бывает. в бачке поначалу тоже уровень по чуть-чуть уменьшался. щас не уходит. печка вроде дует норм. похоже на прокладку? явно нет. хз
Андрес
Авто: 2115
возвращаясь...заднее левое плохо тормозит.
Заменены колодки, меняю цилиндр и о чудо....жидкость не идет. отвертку вставлял, трубка нигде не пережата.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Андрес писал(а):.жидкость не идет. отвертку вставлял,
Регулятор давления замени.
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
Подскажите на ваз 2115 какие тросы ручника идут? Есть десятичные и ещё восьмерочные нового образца
Авто: Два японских
08 это и есть 15 вроде. На 10 там крепление на уравнитель другое. Но можно и уравнитель сменить.
А вот сейчас вспомнил, у меня с завода стоял 10 уравнитель вроде. Потом на 8 сменил вместе с тросами
RaFaz
User_0
На форуме 6 лет
Авто: 2115-40 2011 11183 8кл. 1.6 е-газ Ителма М74 Евро3 перепрош в Евро2
У меня на 2115 тросы и уравнитель 2108. Никогда не слышал про тросы нового образца
RaFaz писал(а):Подскажите на ваз 2115 какие тросы ручника идут?
если не изменяет память то десятые, у меня по крайней мере и уравнитель был на 2115 06г уже не 08.
Eddie
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114 1,5 инж 8 кл 2005 195000 (были: 2103, 2109 {5 шт.}, BMW Е28, E39, Е 53)
Почти одновременно две проблеммки образовались.
1. Дворники перестали опускаться до конца. ПРи включении идут сначала чуть вниз, потом вверх.
2. Погасла панелька индикаторов - сигнальных лампочек. При езде мигает и снова тухнет. Иногда.
Не знаю, связано это или нет.
Пишут про массу, про замок зажигания, про гайку на трапеции дворников, реле.
С чего начать? Реле, вроде, не при чем. На всех режимах так.
Eddie писал(а):ПРи включении идут сначала чуть вниз, потом вверх.
Немного провернулся кривошип на оси моторедуктора.
Ослабь гайку,установи кривошип правильно и снова затяни гайку.
Eddie писал(а):Погасла панелька индикаторов - сигнальных лампочек.
О чем речь?
Eddie
На форуме 7 лет
т808 писал(а):Ослабь гайку,установи кривошип правильно и снова затяни гайку.
Спасибо!
т808 писал(а):О чем речь?
Сигнальные лампы - открытие двери, лампочка сгорела и пр. )))
При езде мигают все вместе иногда и звуковой сигнал. А так вообще не горят.
