Страница 10 из 140
! Предупреждение от модератора
kazak1102:
"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
Андрес писал(а):
при проверке на сайте изготовителя следующее сообщение
Внимание: этот код неизвестен. Это может быть поддельный продукт von Continental Aftermarket & Services GmbH . Пожалуйста, свяжитесь с производителем. Да, приобретал в Глейдс.
такие вещи как колодки АТЕ я бы брал там где есть понимание что ты возьмёшь их либо от дилера либо от дистрибьютора, хоть какая то гарантия того что ты возьмёшь оригинал, в любых других случаях только на удачу, потому что АТЕ клепают все кому не лень.
жигулист
Мужики, у четырки проблема- на хх печка греет нормально. Как начинаешь ехать, при скорости где то 60 км в час начинает дуть теплый воздух, а не горячий... положение заслонки то же самое. Радиатор печки?
Положение главной заслонки проверь.
Garik36
Кстати да, возможно заслонка тепло/холод не перекрывает полностью поток холодного воздуха.
Я у себя подгибал тягу заслонки.
жигулист
Так в том и дело, что положение заслонки не меняется. Встанешь, тарахтишь на хх- горячий. Ничего не трогая поехал- чуть теплый...от того, что начал движение начал, положение за лонки ж не должно меняться по логике...
Конечно не меняется.
жигулист писал(а):
начал движение
Это ключевое слово!
При движении к вентилятору добавляется набегающий поток воздуха и теплосъем с радиатора увеличивается и,
если заслонка не полностью закрыта,то температура воздуха на выходе падает.
То же самое будет если увеличишь скорость вентилятора во 2-е, и тем более в 3-е положение.
жигулист
ты к тому, что смотреть открывание заслонки?
ЗЫ сегодня, не меняя положение заслонки, поехал с дачи в город. простояла 2 дня. ташкент в салоне....может пробка воздушная?
Выброси эту глупость из головы - их не бывает пока прокладка цела!
жигулист
а как же, когда антифриз подтекает?
Вот когда вытечет и бачок станет совсем пустым,тогда и пробка появится.
Андрес
подскажите сайт где можно посмотреть изготовителей Лада-Оригинал
All Exx64
На сайте или прайс скачать: https://original-detal.ru/catalog/
https://www.lada-image.ru/products/roznichnyy-prays-list.php
Андрес
просто интересно на сайте Оригинал деталь под кодом товара 21080350207000
идут два поставщика Автоваз (073107) и Триали 490481 артикул 490481. Хотя на страницах там и там производитель АВТОВАЗ ОАО.
У меня Триали глушитель как бешеный о днище бьется. Всякие были-так не было. При установке на растянутых резинах расстояние до днища минимальное в месте изгиба над балкой.
All Exx64
Там по Триалли скорее всего человеческий фактор...Еще и щетки стартера находятся: https://original-detal.ru/catalog/elektrooborudovanie/elektrooborudovanie_dvigatelya/startery/prochie_komplektuyushchie/156672/
По прайсу с таким каталожным номером АВТОВАЗ пробивается: 21080350207000 Барабан тормозной задний 1 018,13 1 1. Запасные части "АВТОВАЗ" ПАО г. Тольятти
А вот что там будет в коробке? Pardon
Pavel^99
а вот у меня периодически журчит в радике печки. сливал заливал прошлой осенью. поначалу списывал на то что воздух ещё не весь вышел. но уже прошёл год и всё равно нет-нет да прожурчит. вроде как на холодную только такое бывает. в бачке поначалу тоже уровень по чуть-чуть уменьшался. щас не уходит. печка вроде дует норм. похоже на прокладку? явно нет. хз
Андрес
возвращаясь...заднее левое плохо тормозит.
Заменены колодки, меняю цилиндр и о чудо....жидкость не идет. отвертку вставлял, трубка нигде не пережата.
торантино
Регулятор давления замени.
RaFaz
Подскажите на ваз 2115 какие тросы ручника идут? Есть десятичные и ещё восьмерочные нового образца
08 это и есть 15 вроде. На 10 там крепление на уравнитель другое. Но можно и уравнитель сменить.
А вот сейчас вспомнил, у меня с завода стоял 10 уравнитель вроде. Потом на 8 сменил вместе с тросами
RaFaz
Уровнитель стоит десяточный мне интересно что за трос идёт восьмерочный нового образца, может мне его надо ставить
https://autopiter.ru/goods/21080350818010/avtovaz/id53074636
User_0
У меня на 2115 тросы и уравнитель 2108. Никогда не слышал про тросы нового образца
если не изменяет память то десятые, у меня по крайней мере и уравнитель был на 2115 06г уже не 08.
Eddie
Почти одновременно две проблеммки образовались.
1. Дворники перестали опускаться до конца. ПРи включении идут сначала чуть вниз, потом вверх.
2. Погасла панелька индикаторов - сигнальных лампочек. При езде мигает и снова тухнет. Иногда.
Не знаю, связано это или нет.
Пишут про массу, про замок зажигания, про гайку на трапеции дворников, реле.
С чего начать? Реле, вроде, не при чем. На всех режимах так.
Немного провернулся кривошип на оси моторедуктора.
Ослабь гайку,установи кривошип правильно и снова затяни гайку.
О чем речь? Pardon
Eddie
Спасибо!
О чем речь?
Сигнальные лампы - открытие двери, лампочка сгорела и пр. )))
При езде мигают все вместе иногда и звуковой сигнал. А так вообще не горят.
Страница 10 из 140
