stealth3000
собственно сабж. Мурзилку забыл на даче и вот разобрало менять, но не представляю как ибо никогда туда не лазил. ПОдскажите что нужно снимать чтобы проще поменять и лишних телодвижений не делать. Спасибо!
Antone
Снимаешь колесо, отгибаешь 2 стопорные шайбы на болтах крепящие суппорт, сдергиваешь его, предварительно разжав колодки чем нибудь. Откручиваешь 2 болтика-шпильки на которое одевается колесо, и , в лучшем случае снимаешь диск со ступицы. В худшем потребуется вд-шка и малаток! Confused Собираешь в обратном порядке.
Не забудь беред поездкой прокачать тормозную педаль, после разводки колодок часто проваливается в пол. После 2-3 качков все приходит в норму.
Удачи!
Кастен
В худшем понадобиться кувалда и е@ твою мать!!! Smile
stealth3000
а можно как нить обойтись без съема суппортов или обязательно это говно сдирать?
mig-13
НИЧЕГО РУКАМИ НЕ ТРОГАЙ!!! Пусть это сделают мастера.Будет только дороже. :cool:
Motistuta
Снять нада колёсный цилиндр в сборе с суппортом, а потом доберёшься до диска
stealth3000
да я все сам делаю в тачке только вот туда еще не лазил и книги ща нет. Что такое колесный цилиндр???
Motistuta
торомозной цилиндр, который в суппорте на колесе.
Storm
колесный цилиндр???
Confused Наверное имелось в виду тормозной целиндр
Motistuta
бля первый раз решил выепнуца :-D , т.к. вчера забыл мурзилку отнести в машину, то глянул как там написано, так вот это слово из неё, а никто и не знает что такое
Motistuta писал(а):
колёсный цилиндр
В следующий раз буду своими словами :-D
stealth3000
а тормозной шланг тоже отворачивать и вообще всю эту бодягу надо полностью отвинчивать или можно так же откинуть как при смене колодок?
Motistuta
в стороне висит, шланг не сенимаеца
surik93i
блин, все легко, как колодки менять
Скобаристаныч
Ничего не услышал про ступичную гайку...........
surik93i
и неуслышиш
все просто как апельсин
Motistuta
ну в принципи это подразумеваеца, т.к. иначе никак не снять
Я ждал что ктонить напишет про пыво :-D
altair44
Это к чему???
По сабжу: Советую прихватить в гараж напильник - ржавчину со ступицы убрать.
surik93i
вот где МАНИАКИ то.
не пугайте человека такими страшными словами как ступичная гайка, она держит ступицу, а не диск
и здесь она ваще не причем
во как пыво действует на людей
Motistuta
гыыыыыыыыыыыыыыыыыыы :-D
я думал шутку поняли :-D
surik93i
все, я пошел спать
а чета у меня смайлики не вставляются?
Скобаристаныч
А что держит диск?
stealth3000
там два болтика и долбанный суппорт самая срань...его снимать ну совсем не хотца, если бы можно было как при замене колодок откинуть
Кастен
Отличный совет Smile
Для замены диска,ступичную гайку откручивать не надо
Скобаристаныч
Дык а что же ,собственно держит диск???
surik93i
открою страшную тайну - диск тормозной, так же как и диск колесный держат колесные болты
