stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
собственно сабж. Мурзилку забыл на даче и вот разобрало менять, но не представляю как ибо никогда туда не лазил. ПОдскажите что нужно снимать чтобы проще поменять и лишних телодвижений не делать. Спасибо!
Antone
Авто: Икс
Снимаешь колесо, отгибаешь 2 стопорные шайбы на болтах крепящие суппорт, сдергиваешь его, предварительно разжав колодки чем нибудь. Откручиваешь 2 болтика-шпильки на которое одевается колесо, и , в лучшем случае снимаешь диск со ступицы. В худшем потребуется вд-шка и малаток!
Собираешь в обратном порядке.
Не забудь беред поездкой прокачать тормозную педаль, после разводки колодок часто проваливается в пол. После 2-3 качков все приходит в норму.
Удачи!
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Цитата:В худшем потребуется вд-шка и малаток!
В худшем понадобиться кувалда и е@ твою мать!!!
stealth3000
а можно как нить обойтись без съема суппортов или обязательно это говно сдирать?
mig-13
Авто: ВАЗ
НИЧЕГО РУКАМИ НЕ ТРОГАЙ!!! Пусть это сделают мастера.Будет только дороже. :cool:
Motistuta
stealth3000 писал(а):а можно как нить обойтись без съема суппортов или обязательно это говно сдирать?
Снять нада колёсный цилиндр в сборе с суппортом, а потом доберёшься до диска
stealth3000
да я все сам делаю в тачке только вот туда еще не лазил и книги ща нет. Что такое колесный цилиндр???
Motistuta
stealth3000 писал(а):Что такое колесный цилиндр???
торомозной цилиндр, который в суппорте на колесе.
Storm
stealth3000 писал(а):колесный цилиндр???
Наверное имелось в виду тормозной целиндр
Motistuta
<Storm> писал(а):Наверное имелось в виду тормозной целиндр
бля первый раз решил выепнуца :-D , т.к. вчера забыл мурзилку отнести в машину, то глянул как там написано, так вот это слово из неё, а никто и не знает что такое
Motistuta писал(а):колёсный цилиндр
В следующий раз буду своими словами :-D
stealth3000
а тормозной шланг тоже отворачивать и вообще всю эту бодягу надо полностью отвинчивать или можно так же откинуть как при смене колодок?
Motistuta
stealth3000 писал(а):а тормозной шланг тоже отворачивать и вообще всю эту бодягу надо полностью отвинчивать или можно так же откинуть как при смене колодок?
в стороне висит, шланг не сенимаеца
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
блин, все легко, как колодки менять
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Ничего не услышал про ступичную гайку...........
surik93i
Скобаристаныч писал(а):Ничего не услышал про ступичную гайку...........
и неуслышиш
все просто как апельсин
Motistuta
ну в принципи это подразумеваеца, т.к. иначе никак не снять
Я ждал что ктонить напишет про пыво :-D
altair44
Авто: матрёшка
Это к чему???
По сабжу: Советую прихватить в гараж напильник - ржавчину со ступицы убрать.
surik93i
Motistuta писал(а):Скобаристаныч писал(а):Ничего не услышал про ступичную гайку...........
вот где МАНИАКИ то.
не пугайте человека такими страшными словами как ступичная гайка, она держит ступицу, а не диск
и здесь она ваще не причем
во как пыво действует на людей
Motistuta
surik93i писал(а):во как пыво действует на людей
гыыыыыыыыыыыыыыыыыыы :-D
я думал шутку поняли :-D
surik93i
Motistuta писал(а):surik93i писал(а):во как пыво действует на людей
все, я пошел спать
а чета у меня смайлики не вставляются?
Скобаристаныч
surik93i писал(а):ступичная гайка, она держит ступицу, а не диск
А что держит диск?
stealth3000
там два болтика и долбанный суппорт самая срань...его снимать ну совсем не хотца, если бы можно было как при замене колодок откинуть
Кастен
Цитата:НИЧЕГО РУКАМИ НЕ ТРОГАЙ!!! Пусть это сделают мастера.Будет только дороже.
Отличный совет
Цитата:Ничего не услышал про ступичную гайку...........
Для замены диска,ступичную гайку откручивать не надо
Скобаристаныч
Кастен писал(а):Для замены диска,ступичную гайку откручивать не надо
Дык а что же ,собственно держит диск???
surik93i
Скобаристаныч писал(а):Кастен писал(а):Для замены диска,ступичную гайку откручивать не надо
открою страшную тайну - диск тормозной, так же как и диск колесный держат колесные болты
