Antone
Авто: Икс
Сея проблема, на старом датчике мой престиж-12 показывал расход воздуха в среднем 11, бенза 1-1.1, код ацп 1.0 В. У меня бош 1.5.4 без ката с прошивкой т64, по данным чиптюнера, показания должны быть существенно меньше. Купил новый ДМРВ, в дунфане у оф.дилера.
Да, машина чуток получше едет,но.....расход бенза 1.0, воздуха 12-13.5!!!, но код ацп 0.9 В.
Датчик что ли куевый??? Комп ставил на проверку другой, навигатор, показания теже, дроссельный узел от3.14дарасил, что как яйца блестит, свечи в норме. Двиг трясет под сброс оборотов, иногда глохнет. Ехать на халявную диагностику датчика по гарантии???
Кто подскажет?
pioneer
Авто: 2108, 21099
Antone писал(а):Сея проблема, на старом датчике мой престиж-12 показывал расход воздуха в среднем 11, бенза 1-1.1, код ацп 1.0 В. У меня бош 1.5.4 без ката с прошивкой т64, по данным чиптюнера, показания должны быть существенно меньше. Купил новый ДМРВ, в дунфане у оф.дилера.
Кто подскажет?
ДМРВ на 99% не при делах.
Ехать на диагностику, проверять свечи, МЗ, ВВ провода, метки ГРМ, задающий диск, компрессию, форсунки. Как вариант зажатые в хлам клапана, но тогда им недолго ходить осталось.
Мля, когда народ поймёт, шо диагностика экономит деньги?
Antone
Авто: Икс
pioneer писал(а):Antone писал(а):Сея проблема, на старом датчике мой престиж-12 показывал расход воздуха в среднем 11, бенза 1-1.1, код ацп 1.0 В. У меня бош 1.5.4 без ката с прошивкой т64, по данным чиптюнера, показания должны быть существенно меньше. Купил новый ДМРВ, в дунфане у оф.дилера.
Кто подскажет?
Клапана не зажаты, лично смотрел, свечи ничего не меняют, пробовал разные, искру МЗ дает нормальную и вовремя, метки лично совмещал.
Как все это может влиять на массовый расход воздуха на СТАБИЛЬНОМ 840-860 об. ХХ???
Абырвалг
Antone писал(а):Как все это может влиять на массовый расход воздуха на СТАБИЛЬНОМ 840-860 об. ХХ???
Кол-во потребляемого воздуха прямо свидетельствует о нагрузке, преодолеваемой мотором. А вот откуда нагрузка, придется кому-то искать.
Antone
Авто: Икс
Абырвалг писал(а):Antone писал(а):Как все это может влиять на массовый расход воздуха на СТАБИЛЬНОМ 840-860 об. ХХ???
Предположим, что то мешает мотору работать. Но дроссель закрыт, промыт. РХХ на 67 шагу, ХХ 840. Выхлоп бензином воняет. И куда он сосет 13 кг воздуха?
Единственно, мне приходит в голову, поставить этот датчик на заведомо исправный мотор и там его проверить. Это единственный безденежный способ.
Абырвалг
Antone писал(а):РХХ на 67 шагу, ХХ 840. Выхлоп бензином воняет. И куда он сосет 13 кг воздуха?
Вот через 67 шагов и сосет. А РХХ отодвинулся туда потому, что нужно как-то обороты ХХ держать, что-то мешает. Вот и держит, но такой ценой...
Езжайте к специалисту, не мучайтесь.
Antone
Авто: Икс
Абырвалг писал(а):Antone писал(а):РХХ на 67 шагу, ХХ 840. Выхлоп бензином воняет. И куда он сосет 13 кг воздуха?
По Вашим советам мне осталось посмотреть форсунки.
По поводу спеца, нет у меня на примете спецов на инж. Доверия тоже мало к кому есть. Может быть посоветуете где нибудь в районе Коломенской или Октябрьского поля? И сколько это сейчас денег стоит? Диагностика.
Абырвалг
Antone писал(а):По Вашим советам мне осталось посмотреть форсунки.
Отчего же? Может клапан прогорел, раз Вы говорите, что мотор колбасит.
Antone писал(а):По поводу спеца, нет у меня на примете спецов на инж. Доверия тоже мало к кому есть. Может быть посоветуете где нибудь в районе Коломенской или Октябрьского поля? И сколько это сейчас денег стоит? Диагностика.
Дык, я не из столицы...
dk-34
Авто: Dartz Prombron
А газоанализатора, осцилографа и пневмотестера у Вас, случайно, нет? Их показания помогут...
dimazon29
А ДМРВ тот-то купил, 0,37? Или 116?
Antone
Авто: Икс
dimazon29 писал(а):А ДМРВ тот-то купил, 0,37? Или 116?
Тот, компрессия тоже в норме.
Sensej
Авто: http://oktja.ru/
Смотрите цикловое, и увидите, что при малейшом откланение что нить, стазу меняется. что и говорит о неисправностях.
