Страница 89 из 124
nudnji
На калине 1 периодически не работает тахометр( Чаще он не работает чем работает😀) По началу можно было стукнуть чуть по щитку и начинал работать, сейчас же это не помогает) Но работает почти при каждом начале движения. Через 500-1000 метров стрелка ложится, иногда может подергаться и начать работать.
Скорее всего отходит,или поломан фиксатор разъема подключения к приборной панели - это болезнь подобных приборок.
angtar
я её лет 8 назад отломал случайно, стоит и ничего не отходит...
al08
Этот т.н. фиксатор только для облегчения вынимания фишки из приборки. Сломал его 5 лет назад и никаких проблем не возникало.
Не только nea Проблемы этого разъема давно известны (не реклама драйва):
https://www.drive2.ru/l/479053918760862057/
https://www.drive2.ru/l/533199368870691002/
https://www.drive2.com/l/508814949745688986/
nudnji
Фиксатор на месте, все в разъем встает плотно. Я решил включить импровизацию и как всегда все сломал supercool Было решено пропаять контакт на штекере в плате. Т.к. у меня время от времени моргала лампа АБС решил и этот контак припаять, для начала пропаял тахометр, проверил все заработало, ну думаю пропаяю и АБС лампу, пропаял, все собрал приборка начала писщать, разобрал снял прочистил плату, подключил, не пищит но начала сильно греться одна деталь (Чуть позже скину фото), в итоге попробовала так пару раз и не работает теперь щиток приборов, и греется так же.
Походу нужно искать новый щиток lol1
Добавлено спустя 35 минут 25 секунд:
Вот этот конденсатор
Размер файла: 446.49 KB
Просмотрено: 99 раз(а)
У тебя сама АБС есть?
Неужели этот конденсатор,что на фото,сильно греется?
nudnji
Нету.
Да, палец не терпит, и начинает греться из под лапок контакта, то есть так где соединении с платой, и не сразу, вот двс запускаю , сек 7 проходит и начинает.
nudnji писал(а):
АБС Нету.
Тогда,чтобы без АБС не горела,насколько я помню,ее вывод с приборки нужно на массу посадить.
Если лампа подмаргивает,то либо эта масса плохая,либо в самой приборке цепь рвется,например ложная пайка того же вывода на колодку.
Попробуй его выпаять и померить.
Электролитический конденсатор греться совсем не должен.
Если в нем короткое,то просто заменишь.
nudnji
чтобы без АБС
А если простовыпаяьь светодиод ?
nudnji писал(а):
А если простовыпаять светодиод ?
Можно конечно,но это сложнее,ведь в приборку лезть с паяльником.
Во всей этой истории настораживает другое... Почему до пропайки он не грелся? Может после пропайки каким-то чудом полярность подводимого напряжения поменялась? Ну мало ли, мож "соплю" где подвесил... Pardon
Может пропаивая именно его ноги,сильно перегрел.
Тогда бы вся приборка гавкнулась.
Тоже верно... согласен. Ну, или хотя бы пред какой-нить сдох бы...
Хотя... Если пофантазировать и предположить, что полярность поменялась именно в цепи этого кондюка, а он запитан через какой-нить ограничивающий резюк, то ничо не гавкнет и никакой пред может не сгореть. Smile
Короче, схема кишков приборки всё бы решила. Pardon
Kislji
Всем привет! Не получилось снять задний подшипник и решил открутить полностью от балки, в итоге 2 открутил, 1 обломил 🤦‍♂️ и еще 1 не двигается с места. Кто сталкивался с такими обломками? Как правильно сделать.?
Размер файла: 620.57 KB
Просмотрено: 90 раз(а)
gin88888
высверливать
nudnji
Стал медленно крутить стартер, если двигатель нагреется до срабатывания вентилятора и ее заглушить, то потом ближайшие минут 10 совсем не может прокрутить. Да по утрам в легкий морозик -5 так же тяжело ему. Аккумулятор новый пробовал меняться с другом у него мой крутит так же вяло. Под замену стартер?
Базилио 55
nudnji
Да, и лучше редукторный поставить.
nudnji писал(а):
Под замену стартер?
C логикой всё в порядке? facepalm
Если твой аккум крутит также вяло стартёр друга, то вывод, по моему, очевиден. supercool
А то, что аккум типа "новый" абсолютно не является гарантией того, что он исправный. Wink
В подобных случаях всё решает замер напруги на клеммах стартёра и аккума в момент прокрутки. Об этом на форуме пИсано раз 100 наверно... но мы ж читать то не умеем. facepalm
nudnji писал(а):
Под замену стартер?
После замера напряжения проверь щетки.
Возможен их предельный износ.
nudnji
nudnji писал(а):
Под замену стартер?
Как именно замерять напряжение? Я замерял на аккуме и на стартере, одинаковое, как в покое так и в режиме запуска.
Между массой стартера и тем проводом,который выходит из самого стартера и цепляется к нижней шпильке тягового реле.
nudnji писал(а):
в режиме запуска
Только во время работы стартера оно и смотрится.
nudnji
nudnji писал(а):
в режиме запуска
Разобрал стартер, а там магниты почему то не прилеплены к корпусу, было много каких то стружек, лист жестянки намотан, щетки стертые в ноль. Все почистил, заменил щётки. Стал крутить бодро, но есть какие то сомнения почему магниты не так свободно, видать умирает.
Размер файла: 332.4 KB
Просмотрено: 56 раз(а)
nudnji писал(а):
стертые в ноль.
Про них в первую очередь тебе и говорил:
проверь щетки.
Ну так ведь они отвалились.
nudnji писал(а):
Стал крутить бодро,
Надолго-ли?
Магниты ты же не закрепил!
nudnji
Нет, а как я их зареплю? Клей? 🤭
Страница 89 из 124
