Skydive
Авто: 5 штук всяких
Встретились 3 мужика и одна женщина. Все четверо больны разными
венерическими болезнями. Но пообщаться хочется всем. Нашли 2 презерватива.
Как им пообщаться с одной женщиной, но не перезаразить друг друга?
Ksandr
Авто: 4D
Вот тут-то тема сами знаете чего и раскроется :-D
S.V.A.T.
Авто: Opel Astra J 180 питерских пони
проще простого - один в рот без преза, двое соответственно в презе и... ну понятно...
Skydive
Авто: 5 штук всяких
S.V.A.T. писал(а):проще простого - один в рот без преза, двое соответственно в презе и... ну понятно...
неа)). Все делается в одно место)) По очереди
S.V.A.T.
а смысл, если можно в разные...
Валет63
Авто: 21140, 2005 г.в., франкония
нет, там что-то с выворачивванием преза наизнанку))) Например:
1м., натянув 2 преза;
2 м., снял верхний, вывернул его наизнанку и снова надел;
3 м., снял верхний вообще нафиг и остался в одном.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Валет63 писал(а):нет, там что-то с выворачивванием преза наизнанку))) Например:
lumb
Авто: 21099->HYUNDAI ACCENT->пешеход
Во время коллективного просмотра эротического кинофильма Петя и Зина сидели рядом. При этом палец Пети совершал волнующие движения внутри Зининой интимности. Шумное поведение одноклассников мешало девушке сосредоточиться на своих ощущениях. В итоге она пережила в два раза меньше кульминационных моментов, чем главная героиня фильма. Сколько кульминационных моментов пережила Зина, если известно, что у главной героини их было десять?
lumb
Организм нормального десятиклассника содержит 8 грамм спермы. После семяизвержения в течение часа запас спермы восстанавливается до уровня 70 процентов от предыдущего. Предположим, что юноша извергает семя один раз в час. Сколько часов потребуется, чтобы в его организме остался 1 грамм спермы? Сколько всего спермы он произведет за это время? Возможна ли ситуация, когда в организме нормального десятиклассника не останется ни грамма спермы?
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Чето не сходиться!
Первые 2 мужика пое..ся без проблем-это понятно, а третий мужик чтобы не заразиться самому должен будет отодрать в задницу того мужика с которого снял нижний през. Или я чего не догнал?
Валет63
daddy писал(а):Валет63 писал(а):нет, там что-то с выворачивванием преза наизнанку))) Например:
Чето не сходиться!
аха, наверно, не догнал. Три мужика хотят поиметь одну девушку, но НЕ друг друга. А заразны все четверо. Вот и все. Лич.я понял так..
daddy
Валет63 писал(а):daddy писал(а):Валет63 писал(а):нет, там что-то с выворачивванием преза наизнанку))) Например:
Чето не сходиться!
Да не! 3 м сняв последний през с мужика должен будет его вывернуть чтоб не заразиться,но при этом он заразит бабу болезнью того мужика с которого снял през.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Мож так
Первый мужик одевает оба презерватива. Работает. Снимает оба, верхний отдает
второму, тот одевает его чистой стороной. Работает. Нижний презерватив
одеваем чистой стороной на третьего мужика и сверху одеваем первый
презерватив, но одеть нужно той стороной вверх, которой обрабатывали
женщину.
Nikk
Авто: Elantra, 1.6GL
Один надевает два гандона, имеет бабищу ... потом снимает верхний гпндон и дает второму, второй имеет бабищу, затем первый дает вывернутый гандон третьему, а третий сверху натягивает гандон, которым имел второй чел. 8)
daddy
Skydive писал(а):Мож так
женщину.
Вот енто другое дело! :-D
Валет63
Суть не меняется))) Пусть афтар откроет тайну))) Правы ли мы?
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Валет63 писал(а):Суть не меняется))) Пусть афтар откроет тайну))) Правы ли мы?
Да
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
[quote="Skydive"]Мож так
женщину.[/quote]
Да ну её нах. такую еблю.
:-D
daddy
А как вам такой вариант:
первый одевает 2 гандона-работает,затем скидывает верхний и снова работает,затем скидывает последний гандон и громко смеясь над ждущими своей очереди мужиками работает в третий раз.
Затем оба "кинутых" мужика подходят и усердно работают над смеявшимся, а потом еще смеявшийся оплачивает лечение всех сразу! :-D
Шмяк
Авто: ВАЗ 2112, 04 гв.
Аффтар, спасибо! Бум знать!
