Skydive
Встретились 3 мужика и одна женщина. Все четверо больны разными
венерическими болезнями. Но пообщаться хочется всем. Нашли 2 презерватива.
Как им пообщаться с одной женщиной, но не перезаразить друг друга?
Ksandr
Вот тут-то тема сами знаете чего и раскроется :-D
S.V.A.T.
проще простого - один в рот без преза, двое соответственно в презе и... ну понятно...
Skydive
неа)). Все делается в одно место)) По очереди
S.V.A.T.
а смысл, если можно в разные...
Валет63
нет, там что-то с выворачивванием преза наизнанку))) Например:
1м., натянув 2 преза;
2 м., снял верхний, вывернул его наизнанку и снова надел;
3 м., снял верхний вообще нафиг и остался в одном. Smile
Skydive
+1 Smile
lumb
Во время коллективного просмотра эротического кинофильма Петя и Зина сидели рядом. При этом палец Пети совершал волнующие движения внутри Зининой интимности. Шумное поведение одноклассников мешало девушке сосредоточиться на своих ощущениях. В итоге она пережила в два раза меньше кульминационных моментов, чем главная героиня фильма. Сколько кульминационных моментов пережила Зина, если известно, что у главной героини их было десять?
lumb
Организм нормального десятиклассника содержит 8 грамм спермы. После семяизвержения в течение часа запас спермы восстанавливается до уровня 70 процентов от предыдущего. Предположим, что юноша извергает семя один раз в час. Сколько часов потребуется, чтобы в его организме остался 1 грамм спермы? Сколько всего спермы он произведет за это время? Возможна ли ситуация, когда в организме нормального десятиклассника не останется ни грамма спермы?
daddy
Чето не сходиться!
Первые 2 мужика пое..ся без проблем-это понятно, а третий мужик чтобы не заразиться самому должен будет отодрать в задницу того мужика с которого снял нижний през. Или я чего не догнал?
Валет63
Чето не сходиться!
аха, наверно, не догнал. Три мужика хотят поиметь одну девушку, но НЕ друг друга. А заразны все четверо. Вот и все. Лич.я понял так..
daddy
Чето не сходиться!
Да не! 3 м сняв последний през с мужика должен будет его вывернуть чтоб не заразиться,но при этом он заразит бабу болезнью того мужика с которого снял през.
Skydive
Мож так
Первый мужик одевает оба презерватива. Работает. Снимает оба, верхний отдает
второму, тот одевает его чистой стороной. Работает. Нижний презерватив
одеваем чистой стороной на третьего мужика и сверху одеваем первый
презерватив, но одеть нужно той стороной вверх, которой обрабатывали
женщину.
Nikk
Один надевает два гандона, имеет бабищу ... потом снимает верхний гпндон и дает второму, второй имеет бабищу, затем первый дает вывернутый гандон третьему, а третий сверху натягивает гандон, которым имел второй чел. 8)
daddy
Skydive писал(а):
Мож так
женщину.
Вот енто другое дело! :-D
Валет63
Суть не меняется))) Пусть афтар откроет тайну))) Правы ли мы?
Skydive
Да Very Happy
Гаврилыч
[quote="Skydive"]Мож так
женщину.[/quote]
Да ну её нах. такую еблю. Shocked :-D
daddy
А как вам такой вариант:
первый одевает 2 гандона-работает,затем скидывает верхний и снова работает,затем скидывает последний гандон и громко смеясь над ждущими своей очереди мужиками работает в третий раз.
Затем оба "кинутых" мужика подходят и усердно работают над смеявшимся, а потом еще смеявшийся оплачивает лечение всех сразу! :-D
Шмяк
Аффтар, спасибо! Бум знать!
