Страница 14 из 138
! Предупреждение от модератора
kazak1102:
"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
Asup
Течёт трансмисионое масло из под стаканчика сальника штока выбора передач. На какой герметик его лучше сажать?- "казанский", "ABRO"... Буду рад советам.
All Exx64
"Казанским" давно не пользуюсь, а "ABRO" весьма дороговат, да и туба большая, откроешь чуть помазать, а потом полтубы засохло.
Пользуюсь Felix в расфасовке по 40 грамм.
"Серый" - с алюминиевой пудрой, почти как клей держит:
https://www.autodoc.ru/man/7147/part/411040109
"Черный" послабее, но всякие маслопрокладки с ним не подтекают, а к силиконовым прокладкам он сам приклеивается: https://www.autodoc.ru/man/7147/part/411040062
Виктор райнц. Только как следует обезжирить
торантино
Alexandr008 писал(а):
Обычно подшипник прессуют во внешнее кольцо в посадочное место. Во внутреннее _ когда на вал садят.
Это правило для всех без исключения подшипников. Иначе обоймы замнёт шариками и он будет греметь как сундук. hehe
На любой. Главное обезжирить не забыть.
Пофигу на какой, лишь бы не сильно текучий. И маленький нюанс: стакан сальника конический, поэтому при установке его на место надо слегка подзаколотить.
Казанский купи и посади, там посадка конусная у этого стаканчика, любой пойдёт.
уверен что из под стканчика? а не из под сальника штока течёт?
найти ещё надо Витька не подвального Pardon
Asup
[quote="Dranik"]
Да уверен, протирал досуха, капля растет из под стаканчика, но сальник усиленный поставлю новый...
Плохая идея. При исправном (не ободранном) штоке сальник лучше ставить обычного размера, он в стакане сидит крепче чем "усиленный" (попросту высокий) и шансов что его оттуда со временем вытянет гораздо меньше.
У меня на 5 ом году потек сальник этот. Поставил усиленный, проблем не было. Ничего ни куда не выдавило
Asup
-Viewer- писал(а):
Плохая идея.
Может Вы и правы, но попробовал примерить сальник в новый стаканчик- еле руками вытолкал- садится с очень хорошим натягом. Если вытянется- поставлю обычного размера....
Доставил второй сальник и забыл. Good
All Exx64
Asup писал(а):
-Viewer- писал(а):
Плохая идея.
Попробуй вот такой сальник найти (артикул для заказа 19017) - он из FPM резины: https://www.grantauto.ru/catalog/avtozapchasti_legkovye/dvigatel/salniki_vaz/salnik_vaz_2108_kpp_shtoka_vybora_peredach_VITOCOM.html
https://emex.ru/f?detailNum=19017&packet=-1&brandId=-5255
торантино
Протри и мелом натри. Там обычно капля свисает,но не фАКТ что именно со штока.
Плять,там давления совсем нет. Если в паскалях,то около 1,5кПа. Это вообще не об чём. Wink Трещину ищи около выбора штока передач. Это может быть.
Eddie
Сцепление буксует при резком нажатии на педаль. На днях будем делать.
Какие детали заранее покупать, чтобы потом не бегать?
Что скорее всего убито точно? Диск феррадо?
Выжимной менять заодно? Вообще на коробку не жалуюсь. Все с ней путем.
Вот только эта байда со сцеплением. Его менял в сборе 50 тысяч назад.
Vik
Больше всего изнашивается диск, чуть меньше корзина, маховик ещё меньше.
Обычно меняют комплект и не трогают маховик, но бывает что и маховик лутше б тоже поменять.
Выжимной стоит мало, поэтому его обычно меняют не думая.
Можно кстати ещё болтики заранее новые купить, грани у них слабые.
Eddie
Мерси. Болты, вроде, не продаются. Будем искать. )))
All Exx64
И в магазинах полно и в интернет-магазинах:
https://www.autodoc.ru/man/7754/part/21080160120700
https://www.autodoc.ru/man/545/part/21080160120700
Eddie
Во! Главное знать артикул. Теперь точно найду
Smile
торантино
Всё в сборе +маховик .
Он уже менял комплект 50т.назад. Маховику, скорее всего уже тогда нужна была проточка.
Vik писал(а):
и маховик лучше б тоже поменять.
Если есть хороший токарь,то можно проточить. Опять же если венец ещё в хорошем состоянии.
Eddie
Я уже ничего не понимаю.
Всю жизнь ездил и тормозил двигателем. Считал, что чем меньше трогаешь тормоз, тем лучше.
Ни на одном из десятка авто сцепление не убивал.
А теперь второй раз приходится менять.
Да еще читаю на разных сайтах, что, мол, нельзя переходить при торможении на низшую передачу. facepalm cry
Eddie
Конечно не желательно лишний раз сцепу долбить. Если хочешь понизить передачу, то надо делать это перед торможением, а не во время. Тут даже хз как объяснить, нужно чувствовать машину.
Eddie
То есть, вместо тормоза для замедления авто переходить на низшую передачу - неправильно?
Eddie
Все по обстоятельствам. См выше. Во время торможения не стоит. Т к в этот момент нагрузишь сцепу. А вот например едешь, впереди спуск. Перед ним включаешь низшую.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Переход не должен сопровождаться рывком, клевком
Добавлено спустя 43 секунды:
Либо надо перегазоаку делать
Константин_EX
Eddie
Это не совсем умно тормозить только двигателем. Помогай рабочими тормозами. На переднем приводе, это вроде как даже рекомендуется, труднее заблокировать передние колеса на льду.
У торможения двигателем, есть обратная негативная сторона - нагрузка на подушки. Если сравнивать с теми, кто тормозит всегда на выжатом сцеплении. У меня жена после автошколы так ездила. Научили.
При правильном торможении двигателем, у тебя не должен нос машины нырять, при отпускании сцепления. Если это так, значит ты расходуешь сцепу. Поддай газку больше при переходе на пониженную и отпускании сцепы. Нырок носа должен быть при сбросе газа.
торантино
Скорее всего виноват маховик. Я то же менял недавно всё полностью. Хотя ведомый диск с корзиной ставил новый. У маховика контактная поверхность должна иметь не плоскость, не более 0.06мм. А у поезженного,пусть и без задиров,она явно больше. Поэтому маховик нужно протачивать. Корзину, естественно с диском, ставить всегда новую.
Почему неправильно?
Да какая там нагрузка? Торможение плавное,можно сказать эластичное.
Страница 14 из 138
