Страница 10 из 10
Escander
Кот Матроскин писал(а):
Escander писал(а):
3.Тюнеры - дотюнились.... ROFL
а это о чем? Wink
Это о причинах загиба клапанов
Кот Матроскин
а это о чем? Wink
Ясно, но ничего не ясно. Сток тоже гнёт, как известно Pardon
oxide21102
DR
Escander писал(а):
Это где?
lada-priora.ru
True
У меня на 124 моторе стоит голова и ГРМ от 126 двигла ПРИОРА
Слава жёлтый
Escander
Хм, 3 вопроса:
1.Что это даёт?
2.Клапана гнёт?
3.Ролик автонатяжитель тоже установлен?
И вообще можно поподробнее что конкретно воткнули на 21124?
True
Escander писал(а):
Хм, 3 вопроса:
1.Что это даёт?
2.Клапана гнёт?
Три ответа
1 Незнаю просто на голове написано не 124 а 126 походу одинаковые.
2 Клапана не гнет по ходу видь поршня от 124 двигла с проточками , а на 126 они очень маленькие почти нету .
3 Ролик уже с авто натяжителем.
А вообще голова 126 с автонатяжным роликом , рампа там написано вообще 21118 , короче мотор один а навесное со всех моделей , конкретней ответить не могу .
cancer33
True писал(а):
Три ответа
Ну рампа на всех двигателях 21124 стоит калиновская 1118.
Чинилкин
Всем привет. Столкнулся с проблемой. Мотор 124, вынужден менять гбц, только 124-ой бошки нигде в продаже нет, даже на заказ. Есть только 126-я. Вот читал искал и не понял, взаимозаменяемы ли между собой гбц 124 и 126 или нет?
Взаимозаменяемы полностью. Но есть нюанс: ролики ГРМ лучше поставить в следующей комбинации: натяжитель - 126й автомат, а обводной - обычный 124й подложив под него шайбу толщиной 4 мм.
Чинилкин
-Viewer-, спасибо. Попадалась инфа, что на 126-й отлив под самонатяжной ролик и что работоспособность механизма конструкции ролика оставляет желать лучшего. А нельзя этот отлив спилить и все шкивы поставить от 124-го?
Хм,приорогбц,чтобы поставить не самонатяжной ролик,подкладывал под него шайбы
Те старого типа тоньше
Это частично правда. Корявостью отличаются ролики Gates (с завода идут они же), с роликами Ina проблем нет.
Нельзя, потому что там не отлив а наоборот - площадки под ролики утоплены.
Шкивы, разумеется, ставь свои 124е, из "чужого" по сути нужен только один натяжной ролик, который можно будет воткнуть уже без какого либо поноса.
Чинилкин
Понял, спасибо большое Drinks or Beer
Чинилкин
В общем к новой башке докупи ещё комплект ремня 530053610 и как движок соберёшь ставь его.
Roman 19791979
На богдане стоит головка с приоры, и там стоят подшипники с 124 мотора , я еще их не снимал. Че они там намудрили Smile даже не знаю.
Чинилкин
ROMAN 19791979, если есть возможность, сможешь циферки на голове посмотреть?
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
У меня например такие:
Так что может быть у тебя такая же, выходит 124-я, стоит. Не могли же при сборке на заводе страдать фигнёй и шайбы подкладывать?...
Описание: Авто Тольятти 100%, колодцы под свечи отлиты цельным телом с головкой, крышка клапанов вроде как говорят приоровская, но не думаю что только на приоры такую ставили.
Размер файла: 193.66 KB
Просмотрено: 127 раз(а)
Roman 19791979
Головка блока ВАЗ 21126-1003015. У меня под ролик натяжения ремня генератора подложены 2 шайбы толщина где то 1,5 мм каждая.
У меня вместо болтов стоят шпильки на роликах ГРМ.
Чинилкин
Спасибо Roman 19791979
TrotylVLZ
А у меня такой вопрос, скоро мне нужно будет менять ремень ГРМ с роликами, помпой и шестернями, могу ли я комплектом установить Приоровский ремень с роликами, шестернями и помпой?
В нете полно обратного перехода с Приоровского привода ГРМ, на ВАЗ 21124.
Нет. Точнее подойдёт всё за исключением роликов. Соответственно если хочешь сделать автонатяжение ремня, то натяжной ролик придётся изготавливать самодельный.
Страница 10 из 10
