Escander
Кот Матроскин писал(а):Escander писал(а):3.Тюнеры - дотюнились....
а это о чем?
Это о причинах загиба клапанов
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Escander писал(а):Кот Матроскин писал(а):Escander писал(а):3.Тюнеры - дотюнились....
а это о чем?
Ясно, но ничего не ясно. Сток тоже гнёт, как известно
oxide21102
Авто: Ваз 21102
DR
Авто: ВАЗ-21101, 2005г., ГБО -> 2172-03-018
Escander писал(а):Это где?
lada-priora.ru
True
Авто: Шкода Октавия RS 2.0 MT 2009 июль , 21114 1.6 16V ГУР ZF СНЕЖКА 2007г
У меня на 124 моторе стоит голова и ГРМ от 126 двигла ПРИОРА
Слава жёлтый
Авто: ваз 2112
Escander
True писал(а):У меня на 124 моторе стоит голова и ГРМ от 126 двигла ПРИОРА
Хм, 3 вопроса:
1.Что это даёт?
2.Клапана гнёт?
3.Ролик автонатяжитель тоже установлен?
И вообще можно поподробнее что конкретно воткнули на 21124?
True
Escander писал(а):True писал(а):У меня на 124 моторе стоит голова и ГРМ от 126 двигла ПРИОРА
Хм, 3 вопроса:
1.Что это даёт?
2.Клапана гнёт?
Три ответа
1 Незнаю просто на голове написано не 124 а 126 походу одинаковые.
2 Клапана не гнет по ходу видь поршня от 124 двигла с проточками , а на 126 они очень маленькие почти нету .
3 Ролик уже с авто натяжителем.
А вообще голова 126 с автонатяжным роликом , рампа там написано вообще 21118 , короче мотор один а навесное со всех моделей , конкретней ответить не могу .
cancer33
Авто: ВАЗ 21104 1.6 LI 16V
True писал(а):Три ответа
Ну рампа на всех двигателях 21124 стоит калиновская 1118.
Чинилкин
Всем привет. Столкнулся с проблемой. Мотор 124, вынужден менять гбц, только 124-ой бошки нигде в продаже нет, даже на заказ. Есть только 126-я. Вот читал искал и не понял, взаимозаменяемы ли между собой гбц 124 и 126 или нет?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Чинилкин писал(а):взаимозаменяемы ли между собой гбц 124 и 126 или нет?
Взаимозаменяемы полностью. Но есть нюанс: ролики ГРМ лучше поставить в следующей комбинации: натяжитель - 126й автомат, а обводной - обычный 124й подложив под него шайбу толщиной 4 мм.
Чинилкин
-Viewer-, спасибо. Попадалась инфа, что на 126-й отлив под самонатяжной ролик и что работоспособность механизма конструкции ролика оставляет желать лучшего. А нельзя этот отлив спилить и все шкивы поставить от 124-го?
Хм,приорогбц,чтобы поставить не самонатяжной ролик,подкладывал под него шайбы
Те старого типа тоньше
Чинилкин писал(а):работоспособность механизма конструкции ролика оставляет желать лучшего.
Это частично правда. Корявостью отличаются ролики Gates (с завода идут они же), с роликами Ina проблем нет.
Чинилкин писал(а):нельзя этот отлив спилить и все шкивы поставить от 124-го?
Нельзя, потому что там не отлив а наоборот - площадки под ролики утоплены.
Шкивы, разумеется, ставь свои 124е, из "чужого" по сути нужен только один натяжной ролик, который можно будет воткнуть уже без какого либо поноса.
Чинилкин
Понял, спасибо большое
Чинилкин
В общем к новой башке докупи ещё комплект ремня 530053610 и как движок соберёшь ставь его.
Roman 19791979
Авто: Богдан 21114-85. 2012 г. Ваз 21114 1,6 16V 2006 г. январь 7.2 ГБО ЕВРО 4
На богдане стоит головка с приоры, и там стоят подшипники с 124 мотора , я еще их не снимал. Че они там намудрили
даже не знаю.
Чинилкин
ROMAN 19791979, если есть возможность, сможешь циферки на голове посмотреть?
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
У меня например такие:
Так что может быть у тебя такая же, выходит 124-я, стоит. Не могли же при сборке на заводе страдать фигнёй и шайбы подкладывать?...
| 20201101_010855.jpg |
Авто Тольятти 100%, колодцы под свечи отлиты цельным телом с головкой, крышка клапанов вроде как говорят приоровская, но не думаю что только на приоры такую ставили. |
193.66 KB |
172 раз(а) |
Roman 19791979
Головка блока ВАЗ 21126-1003015. У меня под ролик натяжения ремня генератора подложены 2 шайбы толщина где то 1,5 мм каждая.
У меня вместо болтов стоят шпильки на роликах ГРМ.
Чинилкин
TrotylVLZ
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21907 2017 г. в. 1,6 л. 106 л. с.
А у меня такой вопрос, скоро мне нужно будет менять ремень ГРМ с роликами, помпой и шестернями, могу ли я комплектом установить Приоровский ремень с роликами, шестернями и помпой?
В нете полно обратного перехода с Приоровского привода ГРМ, на ВАЗ 21124.
TrotylVLZ писал(а):могу ли я комплектом установить Приоровский ремень с роликами, шестернями и помпой?
Нет. Точнее подойдёт всё за исключением роликов. Соответственно если хочешь сделать автонатяжение ремня, то натяжной ролик придётся изготавливать самодельный.
