"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Да какая там нагрузка?
Скорее всего виноват маховик.
Может маховик проточить можно
раньше это выравнивал за счет настройки баланса в самой магнитоле, но сейчас музыку слушаю через AUX режим, а там такого нет.
В момент бросания сцепы, когда клевок имеет место
А если маховик не менять, на новой сцепе проеду еще тыщ 50?
Токарю я думаю не меньше 1000р отдашь, и по-бегать с маховиком придется,
после проточки по идее нужно балансировать,
сделает ли токарь всё как надо, выровняет рабочую поверхность, и осадит на нужную величину плоскость на которую корзина крепится.
Вопрос по венцу опять же, на сколько он жив.
стоит ли заморачиваться,
Правый динамик явно тише отрабатывает,
Решил переложить заново линию в двери.
Какого сечения провод брать? Все что гуглится, это акустические провода из супер бескислородной меди и пр.
судя по всему у тебя не та система ради которой стоит сильно заморачиваться.
проводе труха, зеленая медяха,
Перекинь на магнитоле каналы. Возможно динамик не при чём.
Ну так кто так бросает? Он же не паралитик
там пишут что это не дефект, а особенность. Мол в мануале прямо написано, не подключать на прямую к АКБ, только через отключаемый +, от замка зажигания на пример. Ну это же бред.
Вот сцепа на себя эту разницу и принимает.
Все по разному переключаются.
В режиме сна, потребляет 0,05А.
У меня старая АКБ, на машине еще стояла при покупке в 2013м году.
Я считаю тут не может не быть недозаряда.
Как так?
Именно недозаряд чистой воды и имеет место быть. Долгие простои, короткие поездки => стопудейный недозаряд.
...пора уже памятник ставить, ибо ему в цветмете уже прогулы ставят.
Так и он об этом, пишет: "НЕ может НЕ быть"
