"Какой?". Той, что у тебя на компе (кста, какая?)
Попробуй выключить зажигание и снова включить и посмотри АЦП.
ДМРВ то менял?
...может и не стоизаморячиватся
По диагностике ДПДЗ показывает плавно без скачков
Это глюк анализатора логов
А смысл сего действа?
выкатку прошивки для своего мотора у спеца
все прошивки, которые ставил блин с кимто гемороем, то холостой скачет, то дергается, то еще чтото..
Дальше распинаться нет смысла, ты умный мальчик, сам всё знаешь
1 вопрос, какие мозги могут стоять на 2112 2004г с двигателем 1,5 16V? На самих мозгах надпись Motronic.
на этих бошах какая то проблема в самих мозгах с цепью ДД?
ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ
Датчик Детонации (ДД) служит для обнаружения детонационных ударов в ДВС и расположен на блоке цилиндров. Конструктивно датчик представляет собой пьезокерамическую пластину в корпусе. Существует две разновидности ДД – резонансные и более современные широкополосные. В резонансных ДД первичная фильтрация спектра сигнала осуществляется внутри датчика и зависит от его конструкции, поэтому, для различных типов двигателей применяют разные датчики, отличающиеся резонансной частотой. Широкополосные датчики, как следует из их названия, имеют ровную характеристику в диапазоне детонационных шумов, а фильтрация сигнала осуществляется в ЭБУ. В настоящее время резонансные ДД не устанавливаются серийно.
Источник: https://chiptuner.ru/content/sensor
У ДМРВ какие должны быть показания?
Но почему то и напряжение борт сети показывает 17,182 В, карсканер тоже самое.
нет там проблемы с ДД...
Кстати ошибки связанные с детектированием детонации могут быть на этих блоках ввиду элементного (аппаратного) старения.
• 0.996…1.02 — хорошее состояние датчика
Для 004-го и 037-го датчиков всё, что выше 1,016 - не есть гуд.
Для 116-го - всё, что выше 1,02.
Я говорю про АЦП именно по диагнозе, а не по показаниям мультиметра с иголочками, воткнутыми в провода у разъёма ДМРВ.
Решение: замена ЭБУ на соответствующий Январь
