ctepch
Помогите разобраться, купил ваз2101, стояла долго, повырывали некоторые шлинги, куда что вставлять?
Описание: 1 фото)что за шланг заткнут свечкой,и что за 2 белых силиконовых шланга,на которые показывают стрелки
Размер файла: 129.23 KB
Просмотрено: 206 раз(а)
Сергей050582
Там где свеча должен быть шланга вакуумного усиления тормозов но на копейке его нет.. значит мотор не родной или коллектор меняли....
48rus
Белая стрелка слева, там глухая резьба для крепления щитка защищающего стартер от жары выпускного коллектора. А белая справа- там нет ничего.
Сергей050582
Там еще должен быть патрубок для забора теплого воздуха зимой...
Это заглушен штуцер для шланга ВУТа,которого на копейке нет.
Левый для работы этого карбюратора на холостом ходу,
а правый уходит от карбюратора на вакуумкорректор трамблера зажигания.
