Страница 2 из 4
Сергей050582
Кстати да.. на разборках и на авито столько продают их .. зачем новое и тем более от другой модели... да и не верю что нет новых кпп 2109 -2115 в продаже....
yucatan
kazak1102 писал(а):
yucatan писал(а):
значит как то соединили электросигнал с 08 спидометром
Те ж выше писали, что тросом крутится спидометр, а ДС работает с ЭБУ...
В твоём случае нужно колхозить
электронный от Европанели
А ещё проще, прикрутить нормальную коробку... А грантовкую продать... Very Happy
их сняли с производства, все что выдаётся за "НОВОЕ" насамом деле востановленые, корпус поменяли и необходымые шитерёнки и все и +10к к цене
yucatan писал(а):
Тачка востанавливается в сток,
КПП от Гранты это уже не сток.
yucatan писал(а):
спидометр на ней съемный
Это известно.
yucatan писал(а):
поискать от высокой панели приборку с электро датчиком
От ВП не получится.
Единственный вариант это найти приборку от древней карбюраторной десятки.
yucatan писал(а):
либо от читырки
Забудь!Там кроме самого спидометра серьезная схема с процессором.
Но если учесть, что наши коробки убить, так надо постараться, то
Кажется мне, что ты таки погорячился... Чтобы что-то сделать, желательно просчитать все "последствия", что себе же не создать проблем... supercool
yucatan
а что в ней особенного?
То,что тебе нужно - возможность работы спидометра от ДС.
yucatan
Когда стоит от эволюшина коробка, вот это не сток
плюс её не видно, кто шарит?, + она лучше
Сергей050582
Да не чего в ней тот же трос supercool
yucatan
мб есть фотка с инета какую искать?
Она...???
Размер файла: 94.03 KB
Просмотрено: 107 раз(а)
yucatan
на фото приборка 09 под трос, а сбоку разъём под датчик электронный скорости
Размер файла: 259.51 KB
Просмотрено: 113 раз(а)
В документах такого не вижу... Pardon
Размер файла: 73.15 KB
Просмотрено: 103 раз(а)
kazak1102 писал(а):
Она...?
Неа.Та от инжей.
Она-
Сергей050582
А как спидометр под трос может работать и от датчика скорости? Я так мыслю что датчик скорости видимо есть в самой приборке но назначение у него какое то другое...
yucatan
Размер файла: 179.85 KB
Просмотрено: 120 раз(а)
Размер файла: 187.71 KB
Просмотрено: 115 раз(а)
Его там по определению быть не может, потому как датчик, это там, где считывается какая-то информация... А приборка ОТОБРАЖАЕТ... Very Happy
То-ись, показывает... supercool
yucatan
может там обмотку добавили или ещё что нужно для работы, хз если найду разберу покажу
yucatan писал(а):
Увидел... Но совсем не факт, что твоя коробка выдаёт НУЖНОЕ приборке количество импульсов на метр... С большей вероятностью тут будет трудноустранимая нестыковочка, даже если ты и найдёшь такую приборку...
В моей ВП вроде такой фишки нет...
Сергей050582
Да как один спидометр может быть и с тросом и с работой от датчика?? Зачем??? Для чего??Такие сложности.. На 21099 2001 года такого нет..Там специально европанель придумали где уже нет троса .. только по проводам...
yucatan
Профиль то заполни...
Типа, кто такой, откуда, зачем... И про машину не забудь... supercool
yucatan
Есть какой то карбюраторный бортовой компьютер, он в той схеме есть, вот под него и приборка
All Exx64
kazak1102 писал(а):
Она...?
Неа.Та от инжей.
Она-
На карбюраторных десятках в моторном щите нет отверстия под тросик...у меня карбюраторная, панель VDO... Pardon
Сергей050582
Ладно сдаюсь facepalm ставьте от 2110 ...но подойдет ли оно по импульсам я не в теме......
Подозреваю, что С ЭТО фишки на БК поступает, что-то, но к твоей проблеме это не имеет никакого отношения...
yucatan
kazak1102 писал(а):
yucatan
почему это важно?=)
машина лада, какая разница какая модель, не вижу сильных отличий, только если нива, мосты раздатка шкворня
Страница 2 из 4
