wendyz
При включении габаритов,ближнего,дальнего и от крутилки регулировки освещения на приборке, начинает гореть(судорожно,) индикатор поворотников. Хотя сами поворотники выключены.(Снаружи не горят,т.к не включены!)
Очень бесит эти щелчки и тресканья,сначало такое было только тогда,когда включал фары. Щелчек и все. А затем этоот синдром разошелся. Сейчас как по нарастающей,включаю габариты щелчков 5 в секунд 30:D Ближний . чаще... дальний и регулировка освещения панели на максимум - каждую секунду мигает и щелкает.
Объяснять я не мастер,конечно,но что это может быть?.
И как-то она жрет много,ошибок нет,но около 11л точно есть!
Пробег 96т. 2007г.в инжектор.
Что можно сделать,чтоб поменьше жрала?))
АРКАША
wendyz Масса приборки и реле поворотов ... ну и вообще ревизия всех масс , включая массы ЭСУД .
Подниму тему имеется 21074 инжектор.
1 не работает тахометр
2 при вкл.зажигания чек видно еле-еле(усмотрел только ночью) и в добавок так же тускло индикатор дальнего ,при запуске тухнет.
3 вольтметр на приборке живет непонятной жизнью.Снимал акб на зарядку,поставил,завел-стрелка на зеленом,заглушил,завел-стрелка на белом(лампа акб не горит в это время).И так с каждым запуском-то белое,то зеленое.Завтра мультиметром замерю сколько там на акб приходит,может просто вольтметр дурит.
И уж заодно проверь качество массы с аккума на кузов и массу приборки.
Думаешь тахометр и чек тоже из-за массы не работают?
Лампа акб и масленка светят нормально,лампа дальнего тоже нормально.
Этим двум ламам,а также ЧЕКу масса приборки не нужна.
Они плюсом запитаны.
Pardon
Сегодня ездил,смотрел.Короче,то что я принял за слабое свечение чека и дальнего,это просто как раз хорошо светят лампы масленки и акб.Мультиметр честно дома забыл.Надо разбирать,времени пока нет.Тут пятнарь еще сюрприз подкинул.Зарядил акб,с утра поставил,съездил все в норме,а вечером Р0172,сбрасываю,а она упорно вылазит.
+100.
Т.е.? При включении зажигания лампа чека не горит штоле?
1. Либо капитальный подсос (и не только на впуске, а и вплоть до полуметра после ДК в выхлопе, свечи будут чёрные в этом случае и будет жор).
2. Низкая давка в рампе.
3. Дохлый ДК.
Нет.Хотел панель снять,посмотреть,тесть заерепенился,да и похолодало сегодня.
Сосед двинул идею по нерабочему тахометру-неисправен датчик коленвала.
Но авто вполне работоспособно,или на семерке как-то по другому.
3. Дохлый ДК.
За это знаю.Причина оказалась намного банальней,это была кошка.Понадкусала провод к ДК,который на нагрев.Специально для т808-кошка живая,но с последним предупреждением.Жалко ее,мышеловка знатная.
Бред!
При этом авто вообще не завелось бы.
Маловероятно.Скорее всего это сделали мыши/крысы,а кошка их там ловить пыталась.
Береги кошку!
Нет,Саша,там живет она и кощенок.Я только машину глушу,они тут как тут.В новом доме гаража пока нет,в дворе ставлю.
А про семерку,там работы по электрике непочатый край.То одно не фунциклирует,то другое отвалилось.Самое трудное это узнать с какого момента и влезть с ремонтом.Тестю говорю,а он все-ну она же едет.
А как проверить все ли приходит на тахометр?Ну плюс-минус понятно,но там еще сигнал с ЭБУ и сигнал с датчика коленвала должны быть.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
А и лампа чек связана каким-нибудь образом с тахометром?Понимаю что чек ЭБУ зажигает,но натыкался на то что они связаны.
По следам зубов на проводах можно понять кто их грыз.
Будут проблемы - спрашивай.
Нет.ДПКВ только на ЭБУ идет,а потом тахометру дает сигнал уже ЭБУ.
Можно светодиодом с добавочным резистором глянуть.
Нет.На нее ЭБУ дает "минус".
Да еще бы где схему путевую найти.
Кошаков не трогай! lol1 Evil or Very Mad
Они туда ток греться залазят.
Чек должен гореть при включении зажигания и гаснуть на прокрутке.
Если у тебя не так, значит в системе есть косяк. Подключай диагнозу и "лови" его.
АРКАША
витмар Схемы http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema9.html
Для схемы ЭСУД надо знать какой ЭБУ стоит на машине Pardon
Разве это проблема?
https://old-vaz.ru/images/2013/11/elektricheskaya-sxema-vaz-2107-21074-vypuska-1988-2001-godov-s-generatorom-37-3701.jpg
АРКАША
Разве это проблема?
т808 У витмар инжовая семёрка , там схема подачи сигнала на тахометр другая , ни как на карбовой Wink
Коричневый с синим провод с клеммы №4 красной колодки (Х3) приборки , на клемму №3 разъёма жгута панели (24) к жгуту системы зажигания (ЭСУД)
http://chipdiagnost.narod.ru/images/2107-2.jpg
Естественно!Я дал общую схему для семерок.
Остальное:
Good
Это если приборка 2107 с эконометром,а не указателем давления масла.
Да,такая и установлена.
В общем и целом пока по электрике все работает,кроме тахометра.Я так понимаю проблема в нем самом.
Остались еще разные сопли от местного,доморощенного электрика,но это уже до тепла.
Ошибок нет,а вот были-ли они до снятия акб кто знает.
витмар писал(а):
Ошибок нет
Под тахометр ошибки не предусмотрены.
Совсем не обязательно,но проверить это не сложно,достаточно поменять местами клеммы проводов тахометра и спидометра в колодке приборки.
Не знал об этом.Надо попробовать.
Я так и не нашел провод спидометра в колодках приборки.
может у тебя спидометр с тросом?
Да,Саша,с тросом.Я так понимаю они все на семерках с тросом,чисто электронных штатных нет.Думал раз она 10-го года,может уже чего-нибудь скомбинировали,раз несколько вариаций приборок ставили.
Ладно,тахометр заказали,там видно будет.
витмар писал(а):
тахометр заказали,
Поспешил!
Нужно было светодиодом проверить прохождение сигнала на клемму тахометра приборки.
