wendyz
Авто: Ваз 21074 инж.
При включении габаритов,ближнего,дальнего и от крутилки регулировки освещения на приборке, начинает гореть(судорожно,) индикатор поворотников. Хотя сами поворотники выключены.(Снаружи не горят,т.к не включены!)
Очень бесит эти щелчки и тресканья,сначало такое было только тогда,когда включал фары. Щелчек и все. А затем этоот синдром разошелся. Сейчас как по нарастающей,включаю габариты щелчков 5 в секунд 30:D Ближний . чаще... дальний и регулировка освещения панели на максимум - каждую секунду мигает и щелкает.
Объяснять я не мастер,конечно,но что это может быть?.
И как-то она жрет много,ошибок нет,но около 11л точно есть!
Пробег 96т. 2007г.в инжектор.
Что можно сделать,чтоб поменьше жрала?))
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
wendyz Масса приборки и реле поворотов ... ну и вообще ревизия всех масс , включая массы ЭСУД .
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Подниму тему имеется 21074 инжектор.
1 не работает тахометр
2 при вкл.зажигания чек видно еле-еле(усмотрел только ночью) и в добавок так же тускло индикатор дальнего ,при запуске тухнет.
3 вольтметр на приборке живет непонятной жизнью.Снимал акб на зарядку,поставил,завел-стрелка на зеленом,заглушил,завел-стрелка на белом(лампа акб не горит в это время).И так с каждым запуском-то белое,то зеленое.Завтра мультиметром замерю сколько там на акб приходит,может просто вольтметр дурит.
витмар писал(а):Завтра мультиметром замерю сколько там на акб приходит,может просто вольтметр дурит.
И уж заодно проверь качество массы с аккума на кузов и массу приборки.
Думаешь тахометр и чек тоже из-за массы не работают?
Лампа акб и масленка светят нормально,лампа дальнего тоже нормально.
витмар писал(а):Лампа акб и масленка светят нормально
Этим двум ламам,а также ЧЕКу масса приборки не нужна.
Они плюсом запитаны.
т808 писал(а):Они плюсом запитаны.
Сегодня ездил,смотрел.Короче,то что я принял за слабое свечение чека и дальнего,это просто как раз хорошо светят лампы масленки и акб.Мультиметр честно дома забыл.Надо разбирать,времени пока нет.Тут пятнарь еще сюрприз подкинул.Зарядил акб,с утра поставил,съездил все в норме,а вечером Р0172,сбрасываю,а она упорно вылазит.
т808 писал(а):Этим двум ламам,а также ЧЕКу масса приборки не нужна.
+100.
витмар писал(а):Сегодня ездил,смотрел.Короче,то что я принял за слабое свечение чека и дальнего,это просто как раз хорошо светят лампы масленки и акб.
Т.е.? При включении зажигания лампа чека не горит штоле?
витмар писал(а): вечером Р0172,сбрасываю,а она упорно вылазит.
1. Либо капитальный подсос (и не только на впуске, а и вплоть до полуметра после ДК в выхлопе, свечи будут чёрные в этом случае и будет жор).
2. Низкая давка в рампе.
3. Дохлый ДК.
NAUexx писал(а):ри включении зажигания лампа чека не горит штоле?
Нет.Хотел панель снять,посмотреть,тесть заерепенился,да и похолодало сегодня.
Сосед двинул идею по нерабочему тахометру-неисправен датчик коленвала.
Но авто вполне работоспособно,или на семерке как-то по другому.
NAUexx писал(а):1. Либо капитальный подсос (и не только на впуске, а и вплоть до полуметра после ДК в выхлопе, свечи будут чёрные в этом случае и будет жор).
3. Дохлый ДК.
За это знаю.Причина оказалась намного банальней,это была кошка.Понадкусала провод к ДК,который на нагрев.Специально для
т808-кошка живая,но с последним предупреждением.Жалко ее,мышеловка знатная.
витмар писал(а):Сосед двинул идею по нерабочему тахометру-неисправен датчик коленвала.
Бред!
При этом авто вообще не завелось бы.
витмар писал(а):это была кошка.Понадкусала провод к ДК
Маловероятно.Скорее всего это сделали мыши/крысы,а кошка их там ловить пыталась.
витмар писал(а):Специально для т808-кошка живая,но с последним предупреждением.Жалко ее,мышеловка знатная.
Береги кошку!
Нет,Саша,там живет она и кощенок.Я только машину глушу,они тут как тут.В новом доме гаража пока нет,в дворе ставлю.
А про семерку,там работы по электрике непочатый край.То одно не фунциклирует,то другое отвалилось.Самое трудное это узнать с какого момента и влезть с ремонтом.Тестю говорю,а он все-ну она же едет.
А как проверить все ли приходит на тахометр?Ну плюс-минус понятно,но там еще сигнал с ЭБУ и сигнал с датчика коленвала должны быть.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
А и лампа чек связана каким-нибудь образом с тахометром?Понимаю что чек ЭБУ зажигает,но натыкался на то что они связаны.
витмар писал(а):там живет она и кощенок.
По следам зубов на проводах можно понять кто их грыз.
витмар писал(а):про семерку,там работы по электрике непочатый край.То одно не фунциклирует,то другое отвалилось.
Будут проблемы - спрашивай.
витмар писал(а):там еще сигнал с ЭБУ и сигнал с датчика коленвала должны быть.
Нет.ДПКВ только на ЭБУ идет,а потом тахометру дает сигнал уже ЭБУ.
витмар писал(а):как проверить все ли приходит на тахометр?
Можно светодиодом с добавочным резистором глянуть.
витмар писал(а):лампа чек связана каким-нибудь образом с тахометром?
Нет.На нее ЭБУ дает "минус".
Да еще бы где схему путевую найти.
Кошаков не трогай!
Они туда ток греться залазят.
Чек должен гореть при включении зажигания и гаснуть на прокрутке.
Если у тебя не так, значит в системе есть косяк. Подключай диагнозу и "лови" его.
АРКАША
АРКАША
т808 писал(а):Разве это проблема?
т808 У
витмар инжовая семёрка , там схема подачи сигнала на тахометр другая , ни как на карбовой
Коричневый с синим провод с клеммы №4 красной колодки (Х3) приборки , на клемму №3 разъёма жгута панели (24) к жгуту системы зажигания (ЭСУД)
http://chipdiagnost.narod.ru/images/2107-2.jpg
АРКАША писал(а):У витмар инжовая семёрка , там схема подачи сигнала на тахометр другая , ни как на карбовой
Естественно!Я дал общую схему для семерок.
Остальное:
АРКАША писал(а):Для схемы ЭСУД надо знать какой ЭБУ стоит на машине
АРКАША писал(а):с клеммы №4 красной колодки (Х3) приборки
Это если приборка 2107 с эконометром,а не указателем давления масла.
т808 писал(а):Это если приборка 2107 с эконометром,
Да,такая и установлена.
В общем и целом пока по электрике все работает,кроме тахометра.Я так понимаю проблема в нем самом.
Остались еще разные сопли от местного,доморощенного электрика,но это уже до тепла.
Ошибок нет,а вот были-ли они до снятия акб кто знает.
витмар писал(а):Ошибок нет
Под тахометр ошибки не предусмотрены.
витмар писал(а):все работает,кроме тахометра.Я так понимаю проблема в нем самом.
Совсем не обязательно,но проверить это не сложно,достаточно поменять местами клеммы проводов тахометра и спидометра в колодке приборки.
Не знал об этом.Надо попробовать.
Я так и не нашел провод спидометра в колодках приборки.
витмар писал(а):не нашел провод спидометра в колодках приборки.
может у тебя спидометр с тросом?
Да,Саша,с тросом.Я так понимаю они все на семерках с тросом,чисто электронных штатных нет.Думал раз она 10-го года,может уже чего-нибудь скомбинировали,раз несколько вариаций приборок ставили.
Ладно,тахометр заказали,там видно будет.
витмар писал(а):тахометр заказали,
Поспешил!
Нужно было светодиодом проверить прохождение сигнала на клемму тахометра приборки.
