maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Oll писал(а):P.S. Оба будут живы (при прочих равных условиях), кинетическая энергия обоих автомобилей пошла на смятие 2110.
Редкостная ересь...
Получается столкновение с камазом совершенно безопасно для легковушки (энергия идёт на "сминание" конструкций камаза) и опасно для водителя камаза.
Fragesteller
Авто: ВАЗ-21074 2004г. 72 ткм ГБО
maxred
А кинетическую энергию ты учел? У легковушек она будет примерно одинакова, а с КамАЗом будет такая разница, что...
Oll
maxred писал(а):Oll писал(а):P.S. Оба будут живы (при прочих равных условиях), кинетическая энергия обоих автомобилей пошла на смятие 2110.
Редкостная ересь...
2109 и 2110 близки по массе, поэтому не столь важно, какая из них больше сминается при ударе. При прочих равных условиях, водители обоих автомобилей испытают близкие по величине перегрузки.
КАМАЗ гораздо тяжелее легковушки, и при столкновении его скорость изменится в значительно меньшей степени. Поэтому водитель КАМАЗа испытает существенно меньшие перегрузки.
Это все на уровне физики для 4-5 класса - неупругое столкновение 2-х тел.
Я, конечно, понимаю, что реальное поведение 2-х автомобилей гораздо сложнее, чем 2-х шариков. Но не зря ведь я начал с анекдота, да и оговорку сделал "при прочих равных условиях. Сейчас еще смайликов нарисую
:-D :grin:
maxred
Цитата:2109 и 2110 близки по массе, поэтому не столь важно, какая из них больше сминается при ударе. При прочих равных условиях, водители обоих автомобилей испытают близкие по величине перегрузки.
Я ох...ю, ну п..ц конечно не мешки ворочать, но всё же не стоит "говорить за безопасность", если ты не в теме. Лады?
Тут по ходу собрались те, кто считает себя упругими шариками.
Oll
Ты что сегодня, пивка перебрал?
Al_Dimich
Авто: xDrive
adav писал(а):странно, а несколько страниц назад ВАЗ с его продукцией и замерами тормозного пути был истиной в последней инстанции...
Неа. Это были независимые испытания на дмитровском полигоне.
столб или стоящий у обочины КАМАЗ расставят всё по местам ))
Al_Dimich писал(а):Неа. Это были независимые испытания на дмитровском полигоне.
странное дело происходит
когда тебе говорят, что на практике вазовские тормоза - полное гэ,
ты в ответ приводишь какие-то парадные цифры тормозного пути.
а когда тебе приводят официальные цифры жесткости кузова,
которые никем не опровергнуты, ты начинаешь писать про неясную
тебе методику замеров, журналистов и "охерительную разницу" в управлении.
а так - да, понятно, что твоё зупло- вершина конструкторской мысли,
круче неё только Мерс, быстрее - только Феррари (и то - в городе,
скорее всего, сольет)
Al_Dimich
Авто: xDrive
adav писал(а):ценность оценок стрит-рейсеров для меня равна нулю.
Гыы... Вообще-то это были эксперты по управляемости из Авторевю. Бородатые стрит-рейсеры... Жесть
Al_Dimich писал(а):Гыы... Вообще-то это были эксперты по управляемости из Авторевю. Бородатые стрит-рейсеры... Жесть :-)
не вижу принципиальной разницы
Al_Dimich
Авто: xDrive
adav писал(а):ты в ответ приводишь какие-то парадные цифры тормозного пути...
Это не парадные цифры, а результаты независимых испытаний. Кстати, именно ЦИФРЫ тормозного пути я здесь НЕ приводил.
Al_Dimich
Авто: xDrive
adav писал(а):не вижу принципиальной разницы
Да неужели? Испытатели рылом не вышли, а полигон неправильно полигонит. Ну-ну...
Al_Dimich
Авто: xDrive
maxred писал(а):Тут по ходу собрались те, кто считает себя упругими шариками.
Sipe
Авто: FFiesta MkVI 1.4МТ+ FF2 2.0АТ + Logan 1.4МТ
adav писал(а):Al_Dimich писал(а):Неа. Это были независимые испытания на дмитровском полигоне.
О каких безопасности, комфортности, экологичности, качестве можно говорить, если человека интересует:
Al_Dimich писал(а):При желании все эти лямбды можно снять и выкинуть в пропасть вместе с каталиком. Залить соответствующую прошиву и Калина поедет, как подстёгнутая. Дополнительный бонус: нет попадалова, если хлебнёшь левого бензинчика.
чиповать неупровляющуюся и нетормозящую машину...
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Ничего не меняется.
EugenB
Авто: Полик
ну отрыыыыыл
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Atrox
гробокопатель
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
недавно сам побывал в краш тесте.я на самаре2 в лоб с нексией.скорость примерно 60 моя у нексии хз.ремень сработал отлично.сам жив не царапин ничего.очки только слетели
по кузову лонжерон чтуок погнуло но не критично.у нексии вся морда в хлам.и после дтп я еще своим ходом уехал а нексию на эвакуаторе уже увезли
