Обман замка тележки в гипермаркетах
Помните ли вы такой особый и знакомый способ халявы в годы СССР, как монета на веревочке? Безусловно помните. Трудно поверить, но этот ритуал в наши дни не менее актуален. В этом вы можете наглядно убедиться посмотрев данный пост.
Для изготовления вам потребуется: мужик, 10-ти рублевая монета, плоский напильник, дрель, сверло 2мм, сверло 5мм для зенковки, линейка или штангенциркуль, нитка.
Схема применения. Нитка нужна для того, чтобы монетка при использовании не выпала из рук и, самое главное, с помощью нитки легко выполнить поворот и вытащить монету.
Весь процесс занимает пару секунд, т.е. не дольше чем при методе, который навязан магазином.
Самое не приятное---везти тележку со стоянки )))
но теперь и не надо:jazik:
