XADZZOX
SEMG писал(а):Походу все наши морозы в Самару уехали.
Да офигеть. У нас если -26 будет, то нам присниццо пушной зверек
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Нужно было именно теплого спирта.
Ahmet99 писал(а):Уже залил незамерзайки, покатался, но оно не оттаяло. Подробнее вопрос не изучал пока что.
Оно и не оттает..В незамерзайке воды и так большая часть, а ты еще добавить хочешь. Соли килограмма два насыпь, теплой..
На форуме 8 лет
это брызгалки замерзли на капоте, поездить сами оттают
SDRIVER
Авто: К-701
Olegan-TLT писал(а):В субботу прошлую часов в 10 утра в поле показало
А так дней 10 по ночам 17-20-25. Днем правда вполне нормально. 10-12 и солнышко как правило. Было пару дней что днем противная влажная холодрыга.
В пятницу
приорист писал(а):это брызгалки замерзли на капоте, поездить сами оттают
Насос не жужжит - это не брызгалки...
Илья В.
приорист писал(а):правда масло 10-40 не успел поменять на зимнее
Это вообще как???
Какое нах зимее масло
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Мля...я кажется летом разбавлял омывайку водой дождевой, из бочки..срочно надо в бачок тоже заглянуть...пока не поздно...но на нашем севере зимы нынче теплые..
На форуме 8 лет
Илья В. писал(а):
Это вообще как???
Какое нафиг зимее масло
пятерочку на зиму, десятка в принципе до -20 крутит нормально, хотя у шелл написано -39 замерзание. но у меня чото вобще зажигания нет, щаз снял аккум домой занес греть
В ауди форсунки с подогревом
FHR писал(а):В ауди форсунки с подогревом
У меня в девятке тоже были. Бестолковая штука, как и подогрев омывайки. Не замерзнет в форсунках - так на стекле замерзнет, еще хуже...
Авто: Два японских
Лежандр писал(а):Бестолковая штука
Почему же. Как раз избавляет от танцев с бубнами экономистов, что жалеют 100-200р на омывайку.
Илья В.
приорист писал(а):пятерочку на зиму, десятка в принципе до -20 крутит нормально, хотя у шелл написано -39 замерзание.
Дичь какаято, ты каждые перед сезоном масло меняешь? с лета на зиму??
А на 5 ке летом нельзя чтоли ездить?
Vassya
Авто: Синенькое
В этом году омывайка испортилась в том месте, где покупал уже много лет. Раньше до -20° норм была, а в этом году купил пару баклажек - на улице -15°, а она уже в кашу превратилась.
Ahmet99
Тосола залей,скока раз писал
Восьмеркин
SDRIVER писал(а):В пятницу
Если не секрет это что ж за ведро что цифры вниз головой, сначала подумал что наверно фотожоп
Авто: Два японских
Илья В. писал(а):А на 5 ке летом нельзя чтоли ездить?
Это же неэкономно
SDRIVER
Авто: К-701
Восьмеркин писал(а):SDRIVER писал(а):В пятницу
какие цифры
Скорость и обороты? Я даже внимание не обращал , а как должно быть?
На форуме 8 лет
а в чом проблема менять масло всеравно надо , 10ка меньше угорает и стоит дешевле, до -20 можно зимой ездить спокойно, пятерка летом в принцыпе не нужна
Восьмеркин
SDRIVER писал(а):Восьмеркин писал(а):SDRIVER писал(а):В пятницу
какие цифры
Должно быть по-человечески
Ahmet99
У меня было дешёвое масло на девятке, называлось Luxe 10-40, и зимой морозы вдарили (-20 или около того). Я обрадовался, что колдстарт можно сделать, проверить как там карб отрегулирован. Масло потекло из-под масляного фильтра и датчик заклинило, я тогда до магазина доехал, смотрю маслёнка загорелась.
Вылез из машины, а тогда снежно было, и на снегу тонкая полоска капель черного масла по снегу издалека тянется.
Наверно тогда редукционный клапан подклинил и вот такие дела.
На фильтре резинку поправил, и дальше поехал с маслёнкой.
А датчик потом поменял, когда понял, что он врёт, а не в моторе давления нету.
С тех пор заливаю масло качества только не ниже лукойла 5-40 полусинь
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Ahmet99
цифры вверхногами- это ретро-стиль, раньше были спидометры, где не стрелка двигалась, а циферблат вращался и нужная скорость показывалась в окошке.
вот типа такого:
Вообще, это вверхногами вырвиглазное решение
На форуме 8 лет
Ahmet99 писал(а):приорист
так раньше все лили жигулевское М-6з/12Г1 SAE 20-40 летом и М-5з/10Г1 SAE 15-30 зимой , у тебя просто фильтр бракованный был
SDRIVER
Авто: К-701
Ahmet99 писал(а):Вообще, это вверхногами вырвиглазное решение
Пока вы на это не обратили внимание. Я даже не замечал этого
Езжу и езжу. Как то пох на эти цифры
