Страница 90 из 127
nudnji писал(а):
как я их зареплю?
Во первых они должны быть расположены в строго определенном месте корпуса,иначе стартер потеряет мощность и увеличится ток потребления.
nudnji писал(а):
Клей?
Нет.
Между магнитами враспор устанавливаются пружинные U-образные полоски,фиксирующие их.
nudnji, молодца, что разобрался. Good
Но в данном случае дешевле и быстрей купить новый старёр. supercool Pardon
nudnji
Наверное так и сделаю. Спасибо.
streles
старёр
Или стартер или старпер hehe Шутка
А по факту новый стартер
Базилио 55
Несколько лет назад, когда стартер достал уже, купил новый, редукторный, и сразу ощутил разницу..тоже самое и генератор..каждую осень перебирал, зачищал..но износилось кольцо на валу, рассыпалось просто и не стало зарядки...решил что проще купить нового гену.
Kislji
Пропало освещение щитка +всех кнопок. Предохранители все целые. Замерял напряжение на проводах подходящих к лампочкам на кнопках, на 2х проводах масса, то есть где то замыкание, так узнать где 🤔
https://www.drive2.ru/l/555280860891316516/
Привет))) Стук гидриков на холодную секунд 5-7 норм? Или фильтр не держит? Smile
Норм.
Тогда уж скорей клапан в башне.
Клапан в фильтре, антидренажный ?
Какой клапан стоит в ГБЦ?
Вот такой.
Картинко, тема.
al08
до 30 минут могут стучать и это норма...
wwow
al08
Suse писал(а):
30 минут? wwow cry
Почитайте рекомендации дилерам...Там написано,что стук гидриков до 30 мин.не является неисправностью.
Чот как-то с трудом верится... Pardon
Эт, наверно, при условии, что масло сааавсем гамно или на улице - 50 градусей.
Кинь ссыль, почитаем. А то может там рекомендации типа ОБС? Pardon
al08
Вот фрагмент из инструкции к двигателю Эвотек(Соболь)
angtar
каким боком тут Эвотек к Калине???
nea Не "соскакивай"!
Ты предлагал почитать рекомендации дилерам...
Ссыль на рекомендации где? И кто эти рекомендации дилерам выдал? Завод-изготовитель или таки ОБС?
И кстати, да
TonBdon
порекомендуйте антифриз для калины 14 года. только дорогой не нужно, планирую ее продать через 2-3 года
Luxoil
п1627кк
TonBdon, так самый дешман и лей - это-ж будущему владельцу придётся расхлёбывать, не тебе.
А так открой инструкцию по эксплуатации на авто и выбирай из того, что рекомендует завод - изготовитель.
streles
facepalm
«Человек предполагает, бог располагает», ― говорит русская пословица»
А если придется еще лет 5-10 ездить?
+100500
Выбирай самое дешёвое из рекомендованного "пойло" и лей...
А так, тут есть целый специализированный раздел для подобного рода вопросов. lol1
1973qwert
вопрос.
рулевые наконечники ваз 2110 и гранта , одни и те же??
Страница 90 из 127
