АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
т808 писал(а):Поверю,если ...
т808 А как ты думаешь , нафига дренаж вообще нужен ?
Из личного опыта ...
Если дренажная трубка предусмотрена конструкцией но забита или заглушена преднамеренно то ...
При холодном пуске с закрытой ДЗ , не распылённый бенз попадает прямиком в 4-ый и частично 3-ий цилиндры (в силу конструктивного наклона движка) и заливает свечи .
Позднее от дренажа отказались изменив конструкцию приёмной камеры (под карбюратором) впускного коллектора .
АРКАША писал(а):нафига дренаж вообще нужен ?
Облегчает жизнь водятлам при переливе во впускной коллектор.
АРКАША
т808 писал(а):Облегчает жизнь водятлам
Но и не только . Иногда перелив может получится при запуске в силу случайных мелких неисправностей , либо разрегулировок систем карбюратора .
azazzlo__
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2106
Подскажите , винт качества смеси может повлиять на холодный запуск или это только ХХ ?
azazzlo__ писал(а):винт качества смеси может повлиять на холодный запуск
Практически нет.
azazzlo__
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2106
Был у карбюраторщика , все помыли и почистили, отрегулировали клапана , натянули цепь , заводится стала лучше , но с 4 раза после ночной стоянки , заводится и глохнет. Пусковое новое на карбе новое стоит и отрегулированно, компрессия на холодную 10 во всех горшках , искра на свечах хорошая ,нигде ничего не заедает
azazzlo__ писал(а):компрессия на холодную 10 во всех горшках
Маловато,хотя мерить нужно на прогретом движке.
Надеюсь про педаль газа не забывали?
azazzlo__ писал(а):заводится и глохнет. Пусковое новое на карбе новое стоит и отрегулировано
Значит либо оно не работает,либо плохо отрегулировано.
АРКАША
azazzlo__
Остаётся проверить бензонасос . Видимо после долгого простоя БН не может в полном объёме закачать бензин в поплавковую камеру при прокрутке стартером .
Проще заменить БН на новый и проверить как оно будет .
baraban
Есть один старый дедовский, но на 100% верный, способ провести тест бензонасоса на классике или вообще обойтись без него в случае его отказа. Делается все очень просто. Вставляете через конический штуцер (обычно идет в комплекте с насосом) шланг насоса в дыхательную трубку бензобака. Накачиваем воздух в бензобак. Шланг со штуцером не извлекаем из трубки. И идем пускать двигатель. Тут уже бензонасос не нужен, т.к. бензин поступает в карб под давлением в бензобаке.
В случае полного отказа насоса на одной накачке бензобака можно проехать от 10 до 30 км в зависимости от наполненности бака. Потом опять подкачать.
azazzlo__
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2106
Был у карбюраторщика , он сказал , что за ночь Березин уходит с карбюратора в бак. Сказал попробовать заменить бензонасос на пекар (у меня дааз)
azazzlo__ писал(а):он сказал , что за ночь Березин уходит с карбюратора в бак.
Эту версию очень легко проверить!
Перед запуском утром накачай топливо насосом вручную.
Если теперь заведется без проблем,то карбюраторщик угадал,а если нет,то соврал и тратиться на новый насос не придется.
azazzlo__
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2106
Подкачивал , иногда бензин с фильтра уходит и все , а иногда нет , заводится также, уже не знаю что делать
azazzlo__ писал(а):заводится также
Если нормально подкачивал,а особенно после подкачки проверял уровень топлива в ПК,то значит насос не виноват.
azazzlo__ писал(а):уже не знаю что делать
Отрегулировать УОЗ по стробоскопу,а затем найти грамотного карбюраторщика.
Сам ты слабоват в этом агрегате - так и будешь мучить себя и машинку.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
azazzlo__ писал(а):Подкачивал , иногда бензин с фильтра уходит и все , а иногда нет , заводится также, уже не знаю что делать
Тебе правильно на бензонасос указали. Поросёнка проверь,наверняка у него сточился эксцентрик. Вылет и ход штока вообщем для начала. А то сосед у меня пол лета с шохой провозился. Пока не спросил его ,что он там каждый день в ней крутит. А он бензонасосы и штоки менял горстями.
| 800.jpg |
10.84 KB |
21208 раз(а) |
