Jackal
Авто: V6 turbo
Прошлая тема закрылась. Продолжаю.
Ведро исправно ездит. Свечи, вебасто работают, я их вообще не трогал с покупки.
Вебаста работает автоматом как догреватель при температурах меньше 4 градусов. Спереди еще третья маленькая выхлопная труба
. Иначе в пробке можно замерзнуть, если температура меньше -5.
Записался на частичное перетряхивание задней подвески - сайленты, гидровтулки и пр. с одной стороны. Очень влияет на управляемость.
wirtgen
Jackal писал(а):Записался на частичное перетряхивание задней подвески - сайленты, гидровтулки и пр. с одной стороны
А чего с одной? Имхо, по сайлентам подвески надо хотя бы симметрично менять. Или цена конь и можно этим пренебречь?
Jackal
Авто: V6 turbo
Alexandr008 писал(а):Jackal писал(а):Записался на частичное перетряхивание задней подвески - сайленты, гидровтулки и пр. с одной стороны
Нет нужды. Ценник выходит 36 с передними сайлентами, но их, наверное, повременю.
AxL
Авто: симпли клевер
С чего сыпится то подвес?
В Ладоге не участвует, с асфальта не съезжает
Jackal
Авто: V6 turbo
AxL писал(а):С чего сыпится то подвес?
Время. Периодически приходится вкладываться. Там соединений много, в задней подвеске углы установки тоже регулируются (на фото видно тягу, фото не моё). + развал, + возможно калибровка подвески. Приходится платить за управляемость.
Jackal
Авто: V6 turbo
Alexandr008 писал(а):Какой пробег общий?
243
На 200 замена кв и начало моей эксплуатации
maclein
Jackal писал(а):в пробке можно замерзнуть, если температура меньше -5.
Jackal
Авто: V6 turbo
maclein писал(а):Jackal писал(а):в пробке можно замерзнуть, если температура меньше -5.
Двигатель экономичный,греется слабо.
Но у меня вебаста то рабочая, так что прогрев быстрый
maclein
Jackal писал(а):maclein писал(а):Jackal писал(а):в пробке можно замерзнуть, если температура меньше -5.
Сам придумал или кто? Брат Кличко?
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Jackal писал(а):AxL писал(а):С чего сыпится то подвес?
А слева на рычаге,это что за шов?
wirtgen
maclein писал(а):Jackal писал(а):maclein писал(а):Jackal писал(а):в пробке можно замерзнуть, если температура меньше -5.
Ну ты чё , ваговоды же ,у кого моторы зимой холодные
Jackal
Авто: V6 turbo
Оставил немного денег в сервисе.
wirtgen
Для такого бегемота нормально .Трубки тормозные сгнили что ли ?
Jackal
Авто: V6 turbo
wirtgen писал(а):Для такого бегемота нормально .Трубки тормозные сгнили что ли ?
Это одна сторона выборочно по подвеске сзади
Да, сзади гниют, проблема в нашем климате. Я до этого магистральные менял, 15 тыщ без отрыва рубки. С отрывом это сразу +20 тыщ.
tim1202
Авто: гранта робот
это что за болт такой волшебный и гайка к нему?
poliman
Jackal
Авто: V6 turbo
tim1202 писал(а):это что за болт такой волшебный и гайка к нему?
Развальный. Made in UK. Сзади там и развал и схождение регулируются.
Я фото приводил, когда другую сторону делал.
poliman
Ролик огонь. Они б ещё лр без колёс сняли
Jackal
Авто: V6 turbo
Alexandr008 писал(а):poliman
Ты ничего не понял.
Этим роликом Полейман хотел сказать как важно иметь резину по сезону. И что летняя зимой по снегу плохо.
poliman
етим роликом можно понять об уровне работы полного привода ЛР
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
poliman писал(а):етим роликом можно понять об уровне работы полного привода ЛР
А что не так с работой полного привода? Колеса крутяцца, значит все работает
ЛР не виноват что на нем колеса, которые не цепляюцца за скользкую поверхность
poliman
802 писал(а):poliman писал(а):етим роликом можно понять об уровне работы полного привода ЛР
плохо крутятся
надо крутить быстрее
masta
Нууу... У фиата очень даже недурно полный привод работает даже на дукато... Панда с ее весом да на полном приводе вообще отлично гребет...
