Страница 102 из 102
торантино
kazak1102 писал(а):
А управлять как..
Туда же и тросик вытянуть.
Смысл заморачиваться со стоковым краном, а потом думать, потечёт/не потечёт... Вскрыл, посмотрел конструкцию, скривил рожу и решил, шо нуегонафиг... Very Happy
торантино
Так под капотом пусть течёт. Поменять то же не долго.
Та шо ж ты так упёрся...???
Сделать то, что я хочу, ничуть не сложней (мож самую малость), чем то, что предлагаешь ты... hehe
торантино
Да мне до фонаря собственно . Как мне кажется, шаровый если туда-сюда крутить,он быстрее из строя выйдет чем стоковый.
Константин_EX
Есть у меня мультиметр, с ним шел термодатчик, в виде термопары.
Замерил температуру воздуха из сопел на лобовое.
При t дв. 50° по приборке, t воздуха 28° на 1й скорости, и 20° на 3й скорости печки.
При прогретом двигателе, t 46-47°, и 37-38°.
На улице около нуля, датчик показал +8°. Думал врет, но если взять его в рот, показывает 36-37°. Опустил в кипящую воду 100°.
Добавлено спустя 5 минут:
Посмотрел отопитель, что в гараже валяется, в нем тоже непонятные мне отверстия есть, с боков, и именно в холодной части.
Размер файла: 244.74 KB
Просмотрено: 115 раз(а)
Размер файла: 231.17 KB
Просмотрено: 125 раз(а)
Они для пластиковых колец,удерживающих тросы.
Пример справа:
Последний раз редактировалось: т808 (22 Декабря 2020 22:13), всего редактировалось 1 раз
Константин_EX
Точно, я даже представляю эти клипсы. Но у меня их нет и на машине, слева точно.
торантино
Этого мало. При какой уличной?
Сейчас точно уже не помню,около 75-78гр на первой должно быть. При уличной около -10.
Хороший отопитель. Good
торантино
Тут немного похолодало, до -40 по утрам. Днём конечно теплее -28-32.
Вообщем ещё раз поигрался с картонкой. Есть небольшой приход если закрыть решетку радиатора. Немного быстрее прогревается двигатель,меньше выстывает и в салоне побыстрее идёт прогрев. По теплу в салоне примерно то же или одно и то же.
По радиатору как я и писал выше, становится холоднее. То есть закрываем только решетку,а нижние жабры у бампера зубилы оставляем открытыми. Это лучший вариант. Good Либо кто очень хочет закрыть радиатор,можно закрыть и его,но только верхнюю его половину. Либо верхние две трети,не больше. Это будет то же, что одну решетку закрыть. Низ радиатора должен быть открытый и ледяной.
Лучший и безопасный вариант,это закрыть радиатор,но оставить участок напротив вентилятора.
торантино
Это лучший вариант до -10. При -40 вентилятор можно уже вообще выбросить, за ненадобностью. hehe
Страница 102 из 102
