Страница 2 из 2
Vit59
LAVik писал(а):
если все таки соберешься в блоке резьбу резать Smile
напиши потом сколько метчиков запорол
зы в чугуне по моему никак не получится,он ведь крошится,
а надо шоб стружка снималась
Pardon
Зачем писать глупости? В чугуне прекрасно нарезается резьба. Единственная неприятность, которая может случится это тонкий слой белого чугуна который иногда может быть на поверхности отливки если она быстро остыла,чтобы не сломать метчик надо снять фаску твердосплавным сверлом."крошится" латунь тоже.
Vulgarus
Приветствую!
В общем здесь есть мой отчет по капиталке, там же есть и фотки про заглушку! )))
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?p=1016988#1016988
Чинилкин
Всем привет. Я вот тоже залез туда, куда собака хрен не совала facepalm после расточки блока захотел его привести в приличный вид- повытаскивал все заглушки, замочил в грассовской химии, потом пропескоструил и покрасил. Заглушки водяной рубашки встали без проблем, а вот заглушки масляного канала... В общем, на прогретом моторе на 3,5 тысячах одна со стороны грм выстрелила. Попробую не забивать, а запрессовывать. На болт накручу длинную гайку, подложу под болт кусок железяки для опоры на лонжерон и через оправку попробую заткнуть эту дырку. Как думаете, получится без герметика сделать?
1973qwert
нужно точить оправку. одной раздавить сначала на три десятки. второй забивать,
ВАЖНО оправка для забивки должна плотно вставляться, но не касаться дна заглушки. удар должен передаваться на торцевую кромку заглушки.
водяные у тебя тоже не держаться. просто там давления нет.
коротко - оправка должна повторять геометрию заглушки, а давить на торец.
All Exx64
Это если заглушка нового образца: https://np26.ru/catalog/3023/837526/
http://gosudar1.narod.ru/prispos5.htm
А если старого (как линза), то ее по центру надо "тюкнуть": https://www.navigator-63.ru/shop3/i390-zaglushka-maslkanala-bloka-vaz-stob/
https://www.drive2.ru/l/532094634562683685
Сажать лучше на какой-нибудь втулочный/фланцевый фиксатор: https://mirsmazok.ru/klei/sravnenie_anaerobnykh_fiksatorov_val_vtulochnykh_soedineniy/
https://liquimoly.ru/catalog/formirovateli-prokladok-klei-i-germetiki/kley-dlya-fiksatsii-podshipnikov-buchsen-und-lager-befestigung/
1973qwert
про нового образца речь и идет. или вы все от дедов оставшееся еще не использовали.? Smile
так то там без герметика и нужно делать, иначе это будет шляпа на хз сколько хватит Pardon
Чинилкин
В общем, отрезал от 12-го болта шляпу с парой мм самой части под резьбу. Болт от гбц классики в общем. Заглушку прислонил к блоку, потом этот огрызок болта, потом торец шпильки,с другой стороны гайка, к лонжерону прислонил кусок толстенького листового металла. Болт имел опирание на заглушку как раз на торцевую часть, штангелем доточил перпендикулярность среза по отношению к оси болта. Внутреннюю часть заглушки вообще не трогал. Заглушка залезла нормально, с каким натягом не знаю, но туговато заходила- аж блок отодвигало немного. Шляпа болта легла на блок, теоретически все плоскости совпали. ОБОШЁЛСЯ БЕЗ ГЕРМЕТИКА. Сегодня уже ездил, 3,5- 4к оборотов давал, вроде не выскочило ничего. Но блин трясусь всё равно.
Чинилкин
Не вышло... выдавливает масло. Выходит, только резьбу нарезать. Не конусную, обычную резьбу, выточить нетолстую таблетку вместо заглушки и посадить на локтайт. Других вариантов в голову не приходит. Блин, нахрена я туда полез facepalm
токаря грамотного и пускай он тебе вытачит заглушки с натягом чтобы и забить можно было и заглушка сидела плотно.
Там как понимаю заглушка сделана принципом туда забиваешь(по "шерсти") а обратно её края ( по типу ёлочки) не дают ей обратно вылезти, тоесть материал такой должен быть заглушки, чтобы при забивании края заглушки по всей окружности как бы всегда пружинили на ружу , а не во внутрь заглушки.
Kuba
Там не локтайт нужен а фиксатор резьбы.
можно и так, на Астре у меня по такому принципу кстати заглушки маслянные и сидят, только не на локтайте а на каком то клею.
Чинилкин
В общем, знакомый токарь дал мне попользовать метчики 14 шаг 1,25. В магазинах таких болтов не нашёл. Такая же резьба на свечах. Оставлю немного толщины на гранях, заглушу аргоном торец, а может и оба торца, нарезаю резьбу и сажаю на синий фиксатор (просто другого нет). Намечается супер колхоз Good ROFL
1973qwert
Не надо свечку портить, так вкручивай, катушку от мопеда поставь она с с проводом и колпаком. и провода от катушки в жгут замотай.после на спор спрашивай почему в двигателе пять свечей. Smile
главное стружки не обрани во внутрь, а то потом будешь смеяться.
Чинилкин
Магнит приготовлю сразу, я уже понял, спасибо
Чинилкин
Всем привет, с новым годом. В общем, всё получилось. Помучался конечно, мотор пришлось поднимать чтобы заглушки реализовать. В чугуне нормально резьба режется. Заглушки прикольные получились, правда в защитной жестянке маховика пришлось просверлить отверстие под заглушку чтобы она не оттопыривала жестянку.
Размер файла: 334.34 KB
Просмотрено: 159 раз(а)
Размер файла: 300.85 KB
Просмотрено: 121 раз(а)
Описание: Помощников не было, поэтому сам всё делал. Долго но осуществимо
Размер файла: 213.14 KB
Просмотрено: 154 раз(а)
Andrey163
Сзади, топовое масло hehe
Чинилкин
Мне просто разливуху туда налили))) Мобил 2000 10/40. Типа на обкатку пойдёт, потом что-нибудь настоящее выберу. Левака до хрена, на бренды даже сертификатов нормальных нет, одни ксерокопии без печатей
Страница 2 из 2
