Vit59
Авто: 2112 2004
LAVik писал(а):если все таки соберешься в блоке резьбу резать
напиши потом сколько метчиков запорол
зы в чугуне по моему никак не получится,он ведь крошится,
а надо шоб стружка снималась
Зачем писать глупости? В чугуне прекрасно нарезается резьба. Единственная неприятность, которая может случится это тонкий слой белого чугуна который иногда может быть на поверхности отливки если она быстро остыла,чтобы не сломать метчик надо снять фаску твердосплавным сверлом."крошится" латунь тоже.
Vulgarus
Авто: ВАЗ - 2121, ЗиЛ - 131
Чинилкин
Всем привет. Я вот тоже залез туда, куда собака хрен не совала
после расточки блока захотел его привести в приличный вид- повытаскивал все заглушки, замочил в грассовской химии, потом пропескоструил и покрасил. Заглушки водяной рубашки встали без проблем, а вот заглушки масляного канала... В общем, на прогретом моторе на 3,5 тысячах одна со стороны грм выстрелила. Попробую не забивать, а запрессовывать. На болт накручу длинную гайку, подложу под болт кусок железяки для опоры на лонжерон и через оправку попробую заткнуть эту дырку. Как думаете, получится без герметика сделать?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
нужно точить оправку. одной раздавить сначала на три десятки. второй забивать,
ВАЖНО оправка для забивки должна плотно вставляться, но не касаться дна заглушки. удар должен передаваться на торцевую кромку заглушки.
водяные у тебя тоже не держаться. просто там давления нет.
коротко - оправка должна повторять геометрию заглушки, а давить на торец.
All Exx64
1973qwert
Авто: Ваз 21901
про нового образца речь и идет. или вы все от дедов оставшееся еще не использовали.?
Чинилкин писал(а):Как думаете, получится без герметика сделать?
так то там без герметика и нужно делать, иначе это будет шляпа на хз сколько хватит
Чинилкин
В общем, отрезал от 12-го болта шляпу с парой мм самой части под резьбу. Болт от гбц классики в общем. Заглушку прислонил к блоку, потом этот огрызок болта, потом торец шпильки,с другой стороны гайка, к лонжерону прислонил кусок толстенького листового металла. Болт имел опирание на заглушку как раз на торцевую часть, штангелем доточил перпендикулярность среза по отношению к оси болта. Внутреннюю часть заглушки вообще не трогал. Заглушка залезла нормально, с каким натягом не знаю, но туговато заходила- аж блок отодвигало немного. Шляпа болта легла на блок, теоретически все плоскости совпали. ОБОШЁЛСЯ БЕЗ ГЕРМЕТИКА. Сегодня уже ездил, 3,5- 4к оборотов давал, вроде не выскочило ничего. Но блин трясусь всё равно.
Чинилкин
Не вышло... выдавливает масло. Выходит, только резьбу нарезать. Не конусную, обычную резьбу, выточить нетолстую таблетку вместо заглушки и посадить на локтайт. Других вариантов в голову не приходит. Блин, нахрена я туда полез
Чинилкин писал(а):Других вариантов в голову не приходит.
токаря грамотного и пускай он тебе вытачит заглушки с натягом чтобы и забить можно было и заглушка сидела плотно.
Там как понимаю заглушка сделана принципом туда забиваешь(по "шерсти") а обратно её края ( по типу ёлочки) не дают ей обратно вылезти, тоесть материал такой должен быть заглушки, чтобы при забивании края заглушки по всей окружности как бы всегда пружинили на ружу , а не во внутрь заглушки.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Чинилкин писал(а):Не вышло... выдавливает масло. Выходит, только резьбу нарезать. Не конусную, обычную резьбу, выточить нетолстую таблетку вместо заглушки и посадить на локтайт. Других вариантов в голову не приходит. Блин, нахрена я туда полез
Там не локтайт нужен а фиксатор резьбы.
Чинилкин писал(а):Выходит, только резьбу нарезать. Не конусную, обычную резьбу, выточить нетолстую таблетку вместо заглушки и посадить на локтайт
можно и так, на Астре у меня по такому принципу кстати заглушки маслянные и сидят, только не на локтайте а на каком то клею.
Чинилкин
В общем, знакомый токарь дал мне попользовать метчики 14 шаг 1,25. В магазинах таких болтов не нашёл. Такая же резьба на свечах. Оставлю немного толщины на гранях, заглушу аргоном торец, а может и оба торца, нарезаю резьбу и сажаю на синий фиксатор (просто другого нет). Намечается супер колхоз
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Не надо свечку портить, так вкручивай, катушку от мопеда поставь она с с проводом и колпаком. и провода от катушки в жгут замотай.после на спор спрашивай почему в двигателе пять свечей.
Чинилкин писал(а):знакомый токарь дал мне попользовать метчики 14 шаг 1,25. В магазинах таких болтов не нашёл. Такая же резьба на свечах. Оставлю немного толщины на гранях, заглушу аргоном торец, а может и оба торца, нарезаю резьбу и сажаю на синий фиксатор (просто другого нет). Намечается супер колхоз
главное стружки не обрани во внутрь, а то потом будешь смеяться.
Чинилкин
Магнит приготовлю сразу, я уже понял, спасибо
Чинилкин
Всем привет, с новым годом. В общем, всё получилось. Помучался конечно, мотор пришлось поднимать чтобы заглушки реализовать. В чугуне нормально резьба режется. Заглушки прикольные получились, правда в защитной жестянке маховика пришлось просверлить отверстие под заглушку чтобы она не оттопыривала жестянку.
20210104_094153.jpg |
334.34 KB |
127 раз(а) |
20210104_094658.jpg |
300.85 KB |
89 раз(а) |
20210104_094802.jpg |
Помощников не было, поэтому сам всё делал. Долго но осуществимо |
213.14 KB |
121 раз(а) |
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
Сзади, топовое масло
Чинилкин
Мне просто разливуху туда налили))) Мобил 2000 10/40. Типа на обкатку пойдёт, потом что-нибудь настоящее выберу. Левака до хрена, на бренды даже сертификатов нормальных нет, одни ксерокопии без печатей
