Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
алекс спб писал(а):Я тосол в ашане беру,5л за 500р,написано для Ашана
норм тосол
А у тебя не знаю,не пробовал
Этот тосол и при 95 может закипеть.я Аляску в кастрюльке с градусником проверял- закипела при 98гр.
TrotylVLZ
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21907 2017 г. в. 1,6 л. 106 л. с.
Проверял напряжение и при выключенных потребителях на ХХ, забыл написать. 14,85 В - на клеммах АКБ, 14,1 В - показания БК.
TrotylVLZ писал(а):14,85 В - на клеммах АКБ, 14,1 В - показания БК.
Так сильно напряжения обычно не отличаются!
Тогда нужно проверить напряжение на проводах питания самого БК(в его колодке),чтобы выяснить он ли врет,или в цепи ДО него такие потери.
Kuban Dangerous
Не пробовал бы,не советовал бы
1973qwert
Авто: Ваз 21901
По прокладке.
Мотор этот дырявый с завода получился.правда индикатор четкий сам собой у них вышел.это расширительный бачок и его цвет.изменение цвета на коричневый -пробитая прокладка.
Замена в 99 случаях из ста не имеет смысла. Ибо надо поверхности изначально вылечить.
Так вот дельный совет. На сто сказать что надо не поменять прокладку а устранить причину прорыва газа . Ибо выглядеть тупая замена прокладки будет так.
Здравствуйте заменить прокладку гбц нужно, пожалуйста заезжайте. А чо оно ещё больше бурлит? Не знаем! Мы прокладку заменили, работу выполнили, деньги по прейскуранту взяли.
Kuba
TrotylVLZ
На форуме 5 лет
Всем привет. Авто в ремонте, скоро забирать поеду. Пробило прокладку у 4-го цилиндра. С плоскости ГБЦ сняли 0,1 мм.
Фото прилагаю. Помимо прокладки под замену: сальники РВ, прокладка коллектора, уплотнительные кольца рессивера, болты крепления ГБЦ, радиатор печки и ремень ГРМ с роликами.
| Прокладка ГБЦ.jpg |
362.38 KB |
279 раз(а) |
А чего тогда поршень не блестит?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
алекс спб писал(а):А чего тогда поршень не блестит?
а ты задавался вопросом, когда пукаешь то почему трусы не засасывает?
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
Главный вопрос в том почему у этой модели двигателя сцука поголовно гниёт прокладка и идёт прорыв газов в сторону ож.
1973qwert
У меня если прогорала,тосол сразу в глушак пер и дым коромыслом
TrotylVLZ
На форуме 5 лет
У меня была разгерметизирована система охлаждения двигателя, пробитый радиатор печки и пробка БР без клапанов, может, поэтому и попадала в двигатель.
п1627кк
На форуме 7 лет
1973qwert писал(а):Главный вопрос в том почему у этой модели двигателя сцука поголовно гниёт прокладка
1973qwert, один из моментов, не очень существенный, но накапливающийся с годами:
генератор и стартер установлены на БЦ, а ГБЦ сделали центром масс.
Падение напряжения между БЦ и ГБЦ мизерно, но, при наличии растворённых солей, Её Величество Электрохимическая Реакция делает своё дело.
TrotylVLZ
Чистая имхо - прокладос к замене однозначно. А если по фен-шую, то башку и блок на шлифовку/фрезеровку.
TrotylVLZ
На форуме 5 лет
NAUexx писал(а):TrotylVLZ
Это будет сделано при капиталке ДВС. Скоро поеду забирать. По бюджету 17 тыр. обошлось с заменой сальников РВ, всех прокладок, комплекта ГРМ радиатора печки и масла с антифризом.
Чинилкин
Всем привет. У меня такой вопросик, к сожалению тоже актуальный...: никто не пробовал ставить приоровскую прокладку вместо штатной?
Чинилкин
Читал что ставят
Перед её установкой надо шлифовать гбц и блок
Быть готовому к встрече клопов при обрыве ремня
Только 95й
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
Чинилкин писал(а):никто не пробовал ставить приоровскую прокладку вместо штатной?
Не нужно этого делать.
Чинилкин
Блин... я год назад капиталил мотор, какого фига пробило прокладку не понимаю... Хочу уже на приоровский зуб перейти, а заодно и прокладку металл хотел поставить... Мне в любом случае и блок и гбц везти фрезеровать... Похоже и с родной прокладкой при обрыве ремня клапана встретятся с поршнями.
Чинилкин
алекс спб писал(а):Только 95й
Я как год только на нём и катаюсь...
Чинилкин
Парни, кто какого мнения, почему пробивает прокладку гбц? Перегрев мотора или так же имеются другие причины? Надеюсь, высокие обороты не способствуют подобной поломке?
Чинилкин писал(а):Парни, кто какого мнения, почему пробивает прокладку гбц?
Прошивка? Один из вероятных (я бы даже сказал - самый вероятный) вариантов. Косячная прошивка, сильно беднящая или завышающая УОЗ на высоких оборотах и при резких педалированиях. Вызывает излишний местный перегрев и прогар в слабых местах... а это именно прокладка.
Вот все думают:"Вот щас сменю стоковую прошивку на тунинх и машин будет летать!" Аха... будет... Только не долго.
Что за прошивка то на авте?
Добавлено спустя 50 секунд:
А... ещё момент... ДМРВ в каком состоянии?
Чинилкин
Дмрв новый ставил, потому что старый из диапозона выходил уже, а прошивку не знаю даже... Подключать к компу надо чтобы узнать?
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
NAUexx писал(а): сильно беднящая или завышающая УОЗ на высоких оборотах и при резких педалированиях
насчёт бедной смеси и про угол не скажу, но если разгоняться в гору на второй, максимальный показатель мгновенного расхода был замечен в районе 34-х литров. Это ни о чём не говорит?...
nikolja 1201
Чинилкин писал(а):кто какого мнения, почему пробивает прокладку гбц?
NAUexx почти все сказал. Добавлю - качество прокладки, качество антифриза и кривые рученки при ремонте.
Чинилкин
Антифриз фуфло не покупаю, а всё остальное весьма вероятно
Хотя прокладку хорошую просил у продавца... Собирал я сам) И всё же, с приоровскими прокладками таких проблем не возникает? Или с "родными" их тоже не возникает, если обе плоскости прошлифованы и другие варианты исключены?
