Страница 2 из 5
Kuba
алекс спб писал(а):
Я тосол в ашане беру,5л за 500р,написано для Ашана pst норм тосол
А у тебя не знаю,не пробовал
Этот тосол и при 95 может закипеть.я Аляску в кастрюльке с градусником проверял- закипела при 98гр.
Она не только уже при 82-х может закипеть,но еще и горит. wwow
https://www.zr.ru/content/articles/909239-ogon-i-voda/
TrotylVLZ
Проверял напряжение и при выключенных потребителях на ХХ, забыл написать. 14,85 В - на клеммах АКБ, 14,1 В - показания БК.
Так сильно напряжения обычно не отличаются!
Тогда нужно проверить напряжение на проводах питания самого БК(в его колодке),чтобы выяснить он ли врет,или в цепи ДО него такие потери.
Kuban Dangerous
Не пробовал бы,не советовал бы
1973qwert
По прокладке.
Мотор этот дырявый с завода получился.правда индикатор четкий сам собой у них вышел.это расширительный бачок и его цвет.изменение цвета на коричневый -пробитая прокладка.
Замена в 99 случаях из ста не имеет смысла. Ибо надо поверхности изначально вылечить.
Так вот дельный совет. На сто сказать что надо не поменять прокладку а устранить причину прорыва газа . Ибо выглядеть тупая замена прокладки будет так.
Здравствуйте заменить прокладку гбц нужно, пожалуйста заезжайте. А чо оно ещё больше бурлит? Не знаем! Мы прокладку заменили, работу выполнили, деньги по прейскуранту взяли. Pardon
Kuba
TrotylVLZ
Всем привет. Авто в ремонте, скоро забирать поеду. Пробило прокладку у 4-го цилиндра. С плоскости ГБЦ сняли 0,1 мм.
Фото прилагаю. Помимо прокладки под замену: сальники РВ, прокладка коллектора, уплотнительные кольца рессивера, болты крепления ГБЦ, радиатор печки и ремень ГРМ с роликами.
Размер файла: 362.38 KB
Просмотрено: 318 раз(а)
А чего тогда поршень не блестит?
1973qwert
а ты задавался вопросом, когда пукаешь то почему трусы не засасывает?
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
Главный вопрос в том почему у этой модели двигателя сцука поголовно гниёт прокладка и идёт прорыв газов в сторону ож.
1973qwert
У меня если прогорала,тосол сразу в глушак пер и дым коромыслом
TrotylVLZ
У меня была разгерметизирована система охлаждения двигателя, пробитый радиатор печки и пробка БР без клапанов, может, поэтому и попадала в двигатель.
п1627кк
1973qwert, один из моментов, не очень существенный, но накапливающийся с годами:
генератор и стартер установлены на БЦ, а ГБЦ сделали центром масс.
Падение напряжения между БЦ и ГБЦ мизерно, но, при наличии растворённых солей, Её Величество Электрохимическая Реакция делает своё дело.
TrotylVLZ
Чистая имхо - прокладос к замене однозначно. А если по фен-шую, то башку и блок на шлифовку/фрезеровку. Pardon
TrotylVLZ
TrotylVLZ
Это будет сделано при капиталке ДВС. Скоро поеду забирать. По бюджету 17 тыр. обошлось с заменой сальников РВ, всех прокладок, комплекта ГРМ радиатора печки и масла с антифризом.
Чинилкин
Всем привет. У меня такой вопросик, к сожалению тоже актуальный...: никто не пробовал ставить приоровскую прокладку вместо штатной?
Чинилкин
Читал что ставят
Перед её установкой надо шлифовать гбц и блок
Быть готовому к встрече клопов при обрыве ремня
Только 95й
nikolja 1201
Не нужно этого делать.
Чинилкин
Блин... я год назад капиталил мотор, какого фига пробило прокладку не понимаю... Хочу уже на приоровский зуб перейти, а заодно и прокладку металл хотел поставить... Мне в любом случае и блок и гбц везти фрезеровать... Похоже и с родной прокладкой при обрыве ремня клапана встретятся с поршнями.
Чинилкин
алекс спб писал(а):
Только 95й
Я как год только на нём и катаюсь...
Чинилкин
Парни, кто какого мнения, почему пробивает прокладку гбц? Перегрев мотора или так же имеются другие причины? Надеюсь, высокие обороты не способствуют подобной поломке?
Прошивка? Один из вероятных (я бы даже сказал - самый вероятный) вариантов. Косячная прошивка, сильно беднящая или завышающая УОЗ на высоких оборотах и при резких педалированиях. Вызывает излишний местный перегрев и прогар в слабых местах... а это именно прокладка.
Вот все думают:"Вот щас сменю стоковую прошивку на тунинх и машин будет летать!" Аха... будет... Только не долго. facepalm
Что за прошивка то на авте?
Добавлено спустя 50 секунд:
А... ещё момент... ДМРВ в каком состоянии?
Чинилкин
Дмрв новый ставил, потому что старый из диапозона выходил уже, а прошивку не знаю даже... Подключать к компу надо чтобы узнать?
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
насчёт бедной смеси и про угол не скажу, но если разгоняться в гору на второй, максимальный показатель мгновенного расхода был замечен в районе 34-х литров. Это ни о чём не говорит?...
nikolja 1201
NAUexx почти все сказал. Добавлю - качество прокладки, качество антифриза и кривые рученки при ремонте.
Чинилкин
Антифриз фуфло не покупаю, а всё остальное весьма вероятно Very Happy Хотя прокладку хорошую просил у продавца... Собирал я сам) И всё же, с приоровскими прокладками таких проблем не возникает? Или с "родными" их тоже не возникает, если обе плоскости прошлифованы и другие варианты исключены?
Страница 2 из 5
