т808 писал(а):У него даже ЧЕК не зажигается!
Пердоньнте... чот сей момент я даже и не узрел.
Тогда вопросы к питалову ЭБУ и к его "здоровью".
Максим110497
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2112, 16кл. Январь 5.1 2112-1411-020-41
т808 писал(а):Максим110497 писал(а):Главное реле щелкает когда пин прозваниваю
Как именно и чем его прозваниваешь ?
Максим110497 писал(а):масс нет
Где смотрел ?
Видимо ЭБУ у тебя не -70,-71.
Напиши его точную модель.
Лампочкой контролькой
Максим110497 писал(а):Лампочкой контролькой
Это понятно.Вопрос: к каким точкам ты ее подключал ?
А главное
модель ЭБУ напиши - без этого нужную схему не найдешь.
Максим110497
На форуме 5 лет
Максим110497 писал(а):т808 писал(а):Максим110497 писал(а):Главное реле щелкает когда пин прозваниваю
Где смотрел ?
Январь 5.1 вроде. Я завтра точно гляну и отпишусь
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
т808 писал(а):Максим110497 писал(а):Лампочкой контролькой
А главное
На пин и на массу это + проверял и на пин и на плюс это массу проверял. Правильно же?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
алекс спб писал(а):алекс спб писал(а):Я в программах не Кашпировский,но походу обрыв массы датчиков.она там одна в косе идёт с эбу,её ты и сжег походу
Ты отключил кислородник ? Провода в воздухе?
Вернись в начало
Пойди по проводу,от кузова до клемм эбу
Ты это делал?
Открути болт на кузове,о смотри клеммы,почисти.может в зажимке провод обгорел
Там же всего 2 точки массы? На двигателе слева от воздушного фильтра и всё?
NAUexx писал(а):Тогда вопросы к питалову ЭБУ и к его "здоровью"
Именно это и ищем сейчас.
Максим110497 писал(а):Январь 5.1 вроде.
Это тип,а модель например: 2112-1411020-41
Читай на наклейке.
Максим110497 писал(а):На пин
Блин!На
какой № этого пина ?
Максим110497
На форуме 5 лет
т808 писал(а):NAUexx писал(а):Тогда вопросы к питалову ЭБУ и к его "здоровью"
Читай на наклейке.
Блин!На
На 27 это + как ты сказал и массы 17 и 23. На 17 лампочка горит, на 17 и 23 нет
Максим110497 писал(а):как ты сказал и массы 17 и 23
Ты не написал модель ЭБУ,поэтому скорее всего массы будут не на 17 и 23,а на других пинах.
Читай наклейку!После этого продолжим.
Массы на всех Январях 5 и им подобных на одних и тех же пинах...
Вопрос в другом... чот ТС меряет не так и плодит очередной баян, выеденного яйца не стоящий.
Есть ещё тема
Тс возьми провод с массы и приложи к корпусу эбу включив зажигание
70% сто там масса на корпусе,схему не помню,но разбирал плату смотрел
алекс спб писал(а):Тс возьми провод с массы и приложи к корпусу эбу включив зажигание
Теоретически - да, но не гарантия.
Не гарантия что мы завтра живыми проснемся
Надо пробовать,яхз че он так долго ищет
алекс спб писал(а):Не гарантия что мы завтра живыми проснемся
Вот вроде нормальный малый... а такие мысли тебя посещают...
Ты то хоть меня не пугай.
И без тебя пугателей то хватает.
Максим110497
На форуме 5 лет
т808 писал(а):Максим110497 писал(а):как ты сказал и массы 17 и 23
| Screenshot_20210103_223950.jpg |
162.84 KB |
77 раз(а) |
Kuba
Максим110497
А чеж ты мутило в профиле написал что ЭБУ бош 1 .5 .4.
Максим110497
На форуме 5 лет
Kuban Dangerous писал(а):Максим110497
Так я через open diag смотрел, там было написано так
Kuba
Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:
Максим110497
Там в районе ЭБУ пару обжимок есть .это несколько проводов в кучу сходятся и обжато куском трубки медной и сверху термоусадка.вот в такую обжимку сходятся массы датчиков ЭБУ.может там что неконтачит.
Млять
как тс припекло
Сбегал! Ночью! Сфотать!
А массы не пошурудил поди
т808 писал(а):модель например: 2112-1411020-41
Как видишь,предположение оказалось верным,поэтому
пины питания в нем другие!
http://chipdiagnost.narod.ru/images/J5103.jpg
Делаем две проверки на колодке ЭБУ,подключив контрольку между:
1.Пинами 18 и 14
2.Пинами 18 и 24
Теперь включаем зажигание и проверяем контролькой,подключив ее между пинами 14 и 27
Если контролька горит во всех трех случаях,то проблема внутри ЭБУ - наиболее вероятно перегорание на его плате "массовой" дорожки.
"Главные земляные" пины в Я5 - 14,24, т.с. "силовые".
30 - масса датчиков, 19 - "логическая" масса.
Ещё, судя по схеме, которая есть у меня, на "земле" должны сидеть пины 2, 10 и 48 - масса ДПКВ.
Все эти пины внутри ЭБУ должны "звониться" между собой накоротко.
Максим110497
На форуме 5 лет
т808 писал(а):т808 писал(а):модель например: 2112-1411020-41
1.Пинами 18 и 14
2.Пинами 18 и 24
14 и 27 горит контролька. В остальных не горит
Максим110497 писал(а):В остальных не горит
Теперь проверь контролькой между 18 и массой кузова.
Зажигание включать не нужно.
Максим110497
На форуме 5 лет
т808 писал(а):Максим110497 писал(а):В остальных не горит
Не горит
Максим110497 писал(а):т808 писал(а):Максим110497 писал(а):В остальных не горит
Не горит
Блин!У тебя предохранитель хреновый.
Максим110497 писал(а):полез туда где их 3, справа где пассажирское сидение, предохранители оказались целыми.
Интересно каким образом ты их проверял?На глаз что ли?
Максим110497
На форуме 5 лет
т808 писал(а):Максим110497 писал(а):т808 писал(а):Максим110497 писал(а):В остальных не горит
Не горит
Всё 3 заменит?
Максим110497 писал(а):Всё 3 заменит?
НахренА все-то?
Замени пред питания ЭБУ.
Это тот,к которому подключаются ОБА КРАСНЫХ провода.
На двух других предах провода Красные и Розовые.
Вытащенный пред проверь через контрольку на клеммах АКБ,чтобы убедиться,что он дохлый.
