Страница 3 из 6
У него даже ЧЕК не зажигается!
Пердоньнте... чот сей момент я даже и не узрел. lol1
Тогда вопросы к питалову ЭБУ и к его "здоровью". Pardon
Максим110497
Максим110497 писал(а):
Главное реле щелкает когда пин прозваниваю
Как именно и чем его прозваниваешь ?
масс нет
Где смотрел ?
Видимо ЭБУ у тебя не -70,-71.
Напиши его точную модель.
Лампочкой контролькой
Это понятно.Вопрос: к каким точкам ты ее подключал ?
А главное модель ЭБУ напиши - без этого нужную схему не найдешь.
Максим110497
масс нет
Где смотрел ?
Январь 5.1 вроде. Я завтра точно гляну и отпишусь
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
На пин и на массу это + проверял и на пин и на плюс это массу проверял. Правильно же?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
алекс спб писал(а):
алекс спб писал(а):
Я в программах не Кашпировский,но походу обрыв массы датчиков.она там одна в косе идёт с эбу,её ты и сжег походу
Ты отключил кислородник ? Провода в воздухе?
Вернись в начало
Пойди по проводу,от кузова до клемм эбу
Ты это делал?
Открути болт на кузове,о смотри клеммы,почисти.может в зажимке провод обгорел
Там же всего 2 точки массы? На двигателе слева от воздушного фильтра и всё?
Именно это и ищем сейчас. supercool
Январь 5.1 вроде.
Это тип,а модель например: 2112-1411020-41
Читай на наклейке.
На пин
Блин!На какой № этого пина ?
Максим110497
Январь 5.1 вроде.
Читай на наклейке.
На пин
На 27 это + как ты сказал и массы 17 и 23. На 17 лампочка горит, на 17 и 23 нет
Ты не написал модель ЭБУ,поэтому скорее всего массы будут не на 17 и 23,а на других пинах.
Читай наклейку!После этого продолжим.
Массы на всех Январях 5 и им подобных на одних и тех же пинах...
Вопрос в другом... чот ТС меряет не так и плодит очередной баян, выеденного яйца не стоящий. supercool
Есть ещё тема
Тс возьми провод с массы и приложи к корпусу эбу включив зажигание
70% сто там масса на корпусе,схему не помню,но разбирал плату смотрел
Теоретически - да, но не гарантия. Pardon
Не гарантия что мы завтра живыми проснемся pst
Надо пробовать,яхз че он так долго ищет
Вот вроде нормальный малый... а такие мысли тебя посещают... facepalm
Ты то хоть меня не пугай.
И без тебя пугателей то хватает. lol1
Максим110497
Размер файла: 162.84 KB
Просмотрено: 81 раз(а)
Kuba
Максим110497
А чеж ты мутило в профиле написал что ЭБУ бош 1 .5 .4.
Максим110497
Kuban Dangerous писал(а):
Максим110497
Так я через open diag смотрел, там было написано так
Kuba
facepalm facepalm
Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:
Максим110497
Там в районе ЭБУ пару обжимок есть .это несколько проводов в кучу сходятся и обжато куском трубки медной и сверху термоусадка.вот в такую обжимку сходятся массы датчиков ЭБУ.может там что неконтачит.
Млять pst как тс припекло
Сбегал! Ночью! Сфотать! pst
А массы не пошурудил поди
Как видишь,предположение оказалось верным,поэтому пины питания в нем другие!
http://chipdiagnost.narod.ru/images/J5103.jpg
Делаем две проверки на колодке ЭБУ,подключив контрольку между:
1.Пинами 18 и 14
2.Пинами 18 и 24
Теперь включаем зажигание и проверяем контролькой,подключив ее между пинами 14 и 27
Если контролька горит во всех трех случаях,то проблема внутри ЭБУ - наиболее вероятно перегорание на его плате "массовой" дорожки.
"Главные земляные" пины в Я5 - 14,24, т.с. "силовые".
30 - масса датчиков, 19 - "логическая" масса.
Ещё, судя по схеме, которая есть у меня, на "земле" должны сидеть пины 2, 10 и 48 - масса ДПКВ.
Все эти пины внутри ЭБУ должны "звониться" между собой накоротко.
Максим110497
1.Пинами 18 и 14
2.Пинами 18 и 24
14 и 27 горит контролька. В остальных не горит
Теперь проверь контролькой между 18 и массой кузова.
Зажигание включать не нужно.
Максим110497
Не горит
Не горит
Блин!У тебя предохранитель хреновый.
полез туда где их 3, справа где пассажирское сидение, предохранители оказались целыми.
Интересно каким образом ты их проверял?На глаз что ли? Pardon
Максим110497
Не горит
Всё 3 заменит?
Всё 3 заменит?
НахренА все-то?
Замени пред питания ЭБУ.
Это тот,к которому подключаются ОБА КРАСНЫХ провода.
На двух других предах провода Красные и Розовые.
Вытащенный пред проверь через контрольку на клеммах АКБ,чтобы убедиться,что он дохлый.
Страница 3 из 6
