Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Знаю что двигатель H4M очень попсовый и ставится на кучу машин альянса.
Может кто в курсе чоза фигня:
на ГОРЯЧУЮ заводишь машину, вскакивают обороты тыщ до 3, секунды на 3-4. Потом падают до 1,5-2 и начинают плавать в этом диапазоне, ровно до тех пор пока не затронешь педаль газа.
Как только коснулся, буквально чуть-чуть, сразу падают до нормальных 700-800.
Мож кто сталкивался?
ЗЫ: В профильном перекати-поле. Хоть тут мож чо полезного насерете
poliman
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Sany_Omsk писал(а):на ГОРЯЧУЮ заводишь машину, вскакивают обороты тыщ до 3, секунды на 3-4. Потом падают до 1,5-2 и начинают плавать в этом диапазоне, ровно до тех пор пока не затронешь педаль газа.
Это на новой Весте? Очень странно, такого быть не должно.
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Sany_Omsk
viper31 писал(а):У меня нет такого.
Да и у меня не было. Мож морозы и прогрев на автозапуске сказывается
Давило то до -37
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
у тебя автомобиль на гарантии. нафига тебе гадание на кофейной гуще? сервисмены всё равно сами будут решать чего менять а чего нет
СанёкСтавропольский
Авто: эмалированный тазик с ягодой+ мопед
Это не то двигло, которое разработки начала 30-х годов прошлого века?
Sany_Omsk
Slavny писал(а):у тебя автомобиль на гарантии. нафига тебе гадание на кофейной гуще? сервисмены всё равно сами будут решать чего менять а чего нет
у них один ответ: это НОРМА.
Знаю я этих официалов.
Тем более что болячка проявляется не всегда, а появляется как полтергейст.
Добавлено спустя 43 секунды:
СанёкСтавропольский писал(а):Это не то двигло, которое разработки начала 30-х годов прошлого века?
позапрошлого.
ещё Иван Скворцов сидя у Ломоносова на коленях его сочинял
Slavny
Sany_Omsk писал(а):Slavny писал(а):у тебя автомобиль на гарантии. нафига тебе гадание на кофейной гуще? сервисмены всё равно сами будут решать чего менять а чего нет
тогда вооружись ELM-кой и прогой Open Diag Mobile.
Смотри параметры по положению педали газа и дроссельной заслонки до запуска и после. там даже графики кажется (я забыл уже) можно выводить
Sany_Omsk
Slavny писал(а):Sany_Omsk писал(а):Slavny писал(а):у тебя автомобиль на гарантии. нафига тебе гадание на кофейной гуще? сервисмены всё равно сами будут решать чего менять а чего нет
о, пасиб
СанёкСтавропольский
Хотя, не 30-егоды прошлого века, это K7J и K7M.
позапрошлого.
Я никоим образом не хотел тебя подкалывать, просвещайся
https://autolada.ru/viewtopic.php?t=229415
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Sany_Omsk писал(а):Знаю что двигатель H4M очень попсовый и ставится на кучу машин альянса.
Может кто в курсе чоза фигня: на ГОРЯЧУЮ заводишь машину, вскакивают обороты тыщ до 3, секунды на 3-4. Потом падают до 1,5-2 и начинают плавать в этом диапазоне, ровно до тех пор пока не затронешь педаль газа.
Ни у одного тебя, в вк в группе вест дофига кто жалуетсо, с прошивкой ваз чета намутил.
Ой забыл... ты сраная обезьяна! Сломал машину тебе только на ишаке ездить
Последний раз редактировалось: zmey999 (04 Января 2021 23:26), всего редактировалось 1 раз
Vert Shkan
У меня так на десятке было. Дроссельная заслонка подклинивала и не доходила до полного закрытия на каких-нибудь пол градуса.
zmey999
Vert Shkan писал(а):У меня так на десятке было. Дроссельная заслонка подклинивала и не доходила до полного закрытия на каких-нибудь пол градуса.
Автору можно порекомендовать откалибровать дроссельную заслоку
положение 0, на 16ре знаю как на аж4 хз
Vert Shkan
Итить
а ведь похоже
А я попервости на дмрв или датчик заслонки подумал
Игла ххода не причём
Твой вариант гораздо логичней
Тс надо почитать,как и где мыть и регулировать заслонку
Я на тазах её регулярно мыл,падал хход и глохла,пока не вывел сапун на улицу
Уж очень с сапуна её замасливало
А мотор да,разработок годов классики,уровня 2103 на тазе 2107,я на таком древнем ездил.тяга на малых
неточто современные жужжалки
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Либо если заслонка электронная,датчик нуля теряется
Тогда датчик её,а не сама заслонка
jaki
Авто: 21911-A1-567
Vert Shkan писал(а):Дроссельная заслонка подклинивала и не доходила до полного закрытия на каких-нибудь пол градуса.
тогда бы ошибка была бы.
На форуме 7 лет
poliman писал(а):бог терпел и вам велел
таки да надо или в церковь идти или к шаманам
Если ошибка такая прописана
-датчик дроссельной заслонки не в позиции-
Первый раз слышу
Она и калибруется то по закрытию,те обнуляется при ВКЛ зажигания
По умолчанию при выкл зажигания она закрыта и ей присваивается ноль
Но если недошла,ноль с зазором и вот они обороты
neclassik
Авто: Рено Дастер
Да педаль у него цепляется за коврик или за шумку и все дела,то наездник такой
Авто: LADA GFL110
апять туркмен машину сломал
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
дмитрийй писал(а):апять туркмен машину сломал
Веста
Авто: LADA GFL110
Dangerous писал(а):дмитрийй писал(а):апять туркмен машину сломал
Веста
и кули...яжн не ломаю
poliman
дмитрийй писал(а):Dangerous писал(а):дмитрийй писал(а):апять туркмен машину сломал
Веста
так ты на ей и не ездишь
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Занятно конечно, но шибко примитивно и не про этот двигатель.
Eddi
Это чо новая веста так делает?
