Страница 1 из 6
Sany_Omsk
Знаю что двигатель H4M очень попсовый и ставится на кучу машин альянса.
Может кто в курсе чоза фигня: на ГОРЯЧУЮ заводишь машину, вскакивают обороты тыщ до 3, секунды на 3-4. Потом падают до 1,5-2 и начинают плавать в этом диапазоне, ровно до тех пор пока не затронешь педаль газа.
Как только коснулся, буквально чуть-чуть, сразу падают до нормальных 700-800.
Мож кто сталкивался?
ЗЫ: В профильном перекати-поле. Хоть тут мож чо полезного насерете supercool
poliman
бог терпел и вам велел
Яков_Лещ
Это на новой Весте? Очень странно, такого быть не должно. nea
viper31
У меня нет такого.
Sany_Omsk
viper31 писал(а):
У меня нет такого.
Да и у меня не было. Мож морозы и прогрев на автозапуске сказывается Pardon
Давило то до -37
Slavny
у тебя автомобиль на гарантии. нафига тебе гадание на кофейной гуще? сервисмены всё равно сами будут решать чего менять а чего нет
СанёкСтавропольский
Это не то двигло, которое разработки начала 30-х годов прошлого века?
Sany_Omsk
у них один ответ: это НОРМА.
Знаю я этих официалов.
Тем более что болячка проявляется не всегда, а появляется как полтергейст.
Добавлено спустя 43 секунды:
позапрошлого.
ещё Иван Скворцов сидя у Ломоносова на коленях его сочинял
Slavny
тогда вооружись ELM-кой и прогой Open Diag Mobile.
Смотри параметры по положению педали газа и дроссельной заслонки до запуска и после. там даже графики кажется (я забыл уже) можно выводить
Sany_Omsk
о, пасиб Drinks or Beer
СанёкСтавропольский
Хотя, не 30-егоды прошлого века, это K7J и K7M.
позапрошлого.
Я никоим образом не хотел тебя подкалывать, просвещайся hehe
https://autolada.ru/viewtopic.php?t=229415
zmey999
Ни у одного тебя, в вк в группе вест дофига кто жалуетсо, с прошивкой ваз чета намутил.
Ой забыл... ты сраная обезьяна! Сломал машину тебе только на ишаке ездить
Последний раз редактировалось: zmey999 (04 Января 2021 23:26), всего редактировалось 1 раз
Vert Shkan
У меня так на десятке было. Дроссельная заслонка подклинивала и не доходила до полного закрытия на каких-нибудь пол градуса.
zmey999
Автору можно порекомендовать откалибровать дроссельную заслоку Smile положение 0, на 16ре знаю как на аж4 хз
Vert Shkan
Итить gpn а ведь похоже
А я попервости на дмрв или датчик заслонки подумал
Игла ххода не причём
Твой вариант гораздо логичней
Тс надо почитать,как и где мыть и регулировать заслонку
Я на тазах её регулярно мыл,падал хход и глохла,пока не вывел сапун на улицу
Уж очень с сапуна её замасливало
А мотор да,разработок годов классики,уровня 2103 на тазе 2107,я на таком древнем ездил.тяга на малых gpn неточто современные жужжалки
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Либо если заслонка электронная,датчик нуля теряется
Тогда датчик её,а не сама заслонка
jaki
тогда бы ошибка была бы.
таки да надо или в церковь идти или к шаманам
Если ошибка такая прописана
-датчик дроссельной заслонки не в позиции-
Первый раз слышу
Она и калибруется то по закрытию,те обнуляется при ВКЛ зажигания
По умолчанию при выкл зажигания она закрыта и ей присваивается ноль
Но если недошла,ноль с зазором и вот они обороты
neclassik
Да педаль у него цепляется за коврик или за шумку и все дела,то наездник такой facepalm
апять туркмен машину сломал facepalm
Dangerous
Веста Pardon
Dangerous писал(а):
Веста Pardon
и кули...яжн не ломаю
poliman
дмитрийй писал(а):
Dangerous писал(а):
Веста Pardon
так ты на ей и не ездишь
viper31
Занятно конечно, но шибко примитивно и не про этот двигатель.
Eddi
Это чо новая веста так делает? mmad
Страница 1 из 6
