Kuba
Максим110497
Цитата:Последняя (седьмая) серийная версия, диагностика ИМ (драйверная диагн.), поддержка имм АПС-4, режим обхода ф-ции иммобилизации, диагностика пропусков воспламенения, доп. реле стартера.
Прошивка «Автэл».
Эта прошивка с доп. реле стартера.
Возможно поэтому стартер так и работает.
А у тебя поршня с выборками? Уже меняны на невтык?
Ты метки ГРМ умеешь смотреть?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Kuban Dangerous
Это как?
У меня автел,на приоре,я скока держу,стока и крутит
Максим110497
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2112, 16кл. Январь 5.1 2112-1411-020-41
алекс спб писал(а):Ну вот
когда хоть что-то делаешь,понимаешь,что дальше делать
Странно себя стартер ведёт,если до этого норм все было
Или ты его спалил,когда маслал им по полчаса?
Тогда щеточный узел под замену
Возьми свечи выкрути,покрути мотор хоть за зубцы маховика через окно отверткой,хоть ключом за шкив
Что-то мне не нравится это
Я на скорости пробовал толкать машину, чтобы хоть чуть провернулся двиг, тогда он уже как то бодрее крутит, но все равно раз и всё. Да походу спалил его
Либо масса на мотор ослаблена,окисла шпилька
Бывает плюс закисает,на болте стартера,я дважды в год все массы кордщеткой проходу,в зиму и весной,капец окисляются
Максим110497
На форуме 5 лет
алекс спб писал(а):Либо масса на мотор ослаблена,окисла шпилька
Понял, проверю. Спасибо
Kuba
алекс спб писал(а):Kuban Dangerous
Это как?
Не.дело не в доп.реле.
У него похоже что то с контактами или массами.
Kuban Dangerous писал(а):Эта прошивка с доп. реле стартера.
На ЭБУ Я.5.1 такой "фишки нет".
В стоке пин 38 не задействован
http://chipdiagnost.narod.ru/images/J5103.jpg
Последний раз редактировалось: т808 (05 Января 2021 14:45), всего редактировалось 1 раз
Kuba
Максим110497
На форуме 5 лет
Поменял стартер, завелась, но только заводится если газ нажму, но что-то сажает аккум. - 11 когда проверяю. Что может сажать? Мозги?
Максим110497 писал(а): - 11 когда проверяю.
Это на клеммах АКБ ?
Какая нагрузка при этом включена?
Максим110497
На форуме 5 лет
т808 писал(а):Максим110497 писал(а): - 11 когда проверяю.
На клеммах сначала 14 ну норм заряд. А если плюс снимаю и на клему щуп и на + аккума, то показывает - 10 ,- 11 ампер. Если я буду каждый предохранитель вынать и проверять утечку, то есть вариант, что я найду, что жрёт ток?
Максим110497 писал(а):На клеммах сначала 14 ну норм заряд.
При заведенном двигателе?
Максим110497 писал(а):если плюс снимаю и на клему щуп и на + аккума
Т.е. ты цепляешь щупы мультиметра к снятой с АКБ "плюсовой" клемме и выводу АКБ,с которого эту клемму снял?
Максим110497 писал(а):показывает - 10 ,- 11 ампер.
Сделай фото в каком положении на мультиметре переключатель и куда щупы вставлены.
Максим110497 писал(а):если плюс снимаю и на клему щуп и на + аккума, то показывает - 10 ,- 11 ампер.
Это на заглушенной,или при заведенном двигателе?
Максим110497
На форуме 5 лет
т808 писал(а):Максим110497 писал(а):На клеммах сначала 14 ну норм заряд.
На заглушеной. Я не могу не завести так как аккум сел. Как найти утечку?
Максим110497 писал(а):аккум сел.
Его
обязательно необходимо полностью зарядить от внешнего ЗУ.
И чем быстрее,тем лучше,иначе он долго не прослужит.
Максим110497 писал(а):Как найти утечку?
Не вижу фото мультиметра,правильно ли ты его включал?!
Кстати:
У нас нежелательно цитировать весь пост целиком.
Достаточно выделить мышкой нужную фразу и слева в профиле нажать
цитировать.
Kuba
Максим110497 писал(а):Если я буду каждый предохранитель вынать и проверять утечку, то есть вариант, что я найду, что жрёт ток
Да найдешь.но сначала проверь кнопки .не включено ли чего типа обогрев стекла .габариты.жопогрейки.и т д.и т п
Максим110497
На форуме 5 лет
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
Может эти мозги не подходят? Продавец сказал, что там какая-то инженерная прошивка установлена
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
Может быть это форсунки замыкают? Как проверить?
| Screenshot_20210105_225532.jpg |
140.96 KB |
117 раз(а) |
Kuba
Максим110497 писал(а):Может быть это форсунки замыкают? Как проверить?
Фишка под капотом где-то возле рампы жгут на форсунки.фишку разъединяй и звони на массу контакты.звонится не должно.ни папа ни мама.
Максим110497
На форуме 5 лет
Kuban Dangerous писал(а):Максим110497 писал(а):Может быть это форсунки замыкают? Как проверить?
Ну ничего не звонится . Значит это из за прошивки? Продавец сказал там какая та инженерна прошивка
Инженерная прошивка это возможность коррекции работы мотора онлайн на ходу с ноута ,под мощность и тд и тп.на твои проблемы она не должна влиять имхо
Итак
1.аккум зарядил?разобрался с силовыми массами и плюсом?
2.чек горит и ошибки есть?разобрался с ошибками?
3. Заводится?
4.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Ахвотоно че
Окрути провод от гены,если пробит диодный мост,то запросто может садить
Заведи без подключенного силового плюса к нему
Максим110497
На форуме 5 лет
Ну всё норм завелась без газа, форсунки тоже норм, но вылезла ошибка p1514 "цепь управления регулятором холостого хода, обрыв или замыкание на +12В
Ну вот,ищи
А что с напругой?
Максим110497
На форуме 5 лет
алекс спб писал(а):Ну вот,ищи
А что с напругой?
Напрежение тоже норм. Может сам рхх заменить?
Ну попробуй
Яб провод иразьем смотрел
Kuba
Максим110497 писал(а):алекс спб писал(а):Ну вот,ищи
А что с напругой?
Если холодная завелась без газа значит рхх работает.
Сними его да промой вдшкой заодно фишку глянь .
Максим110497
На форуме 5 лет
Всё норм работает , рхх поменял. Всем спасибо. Вопрос ещё.. За сколько можно продать мозги нерабочие, ну вот эти где дорожка сгорела, а то я с паяльником не дружу
