Страница 5 из 6
Kuba
Максим110497
Последняя (седьмая) серийная версия, диагностика ИМ (драйверная диагн.), поддержка имм АПС-4, режим обхода ф-ции иммобилизации, диагностика пропусков воспламенения, доп. реле стартера.
Прошивка «Автэл».
Эта прошивка с доп. реле стартера.
Возможно поэтому стартер так и работает.
А у тебя поршня с выборками? Уже меняны на невтык?
Ты метки ГРМ умеешь смотреть?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Kuban Dangerous
Это как?
У меня автел,на приоре,я скока держу,стока и крутит
Максим110497
алекс спб писал(а):
Ну вот gpn когда хоть что-то делаешь,понимаешь,что дальше делать
Странно себя стартер ведёт,если до этого норм все было
Или ты его спалил,когда маслал им по полчаса?
Тогда щеточный узел под замену
Возьми свечи выкрути,покрути мотор хоть за зубцы маховика через окно отверткой,хоть ключом за шкив
Что-то мне не нравится это
Я на скорости пробовал толкать машину, чтобы хоть чуть провернулся двиг, тогда он уже как то бодрее крутит, но все равно раз и всё. Да походу спалил его
Либо масса на мотор ослаблена,окисла шпилька
Бывает плюс закисает,на болте стартера,я дважды в год все массы кордщеткой проходу,в зиму и весной,капец окисляются
Максим110497
Понял, проверю. Спасибо
Kuba
алекс спб писал(а):
Kuban Dangerous
Это как?
Не.дело не в доп.реле.
У него похоже что то с контактами или массами.
На ЭБУ Я.5.1 такой "фишки нет". nea
В стоке пин 38 не задействован
http://chipdiagnost.narod.ru/images/J5103.jpg
Последний раз редактировалось: т808 (05 Января 2021 14:45), всего редактировалось 1 раз
Kuba
https://almisoft.ru/romecuvaz_j5.htm
Добавлено спустя 17 минут 35 секунд:
https://www.drive2.ru/l/2731236/
Максим110497
Поменял стартер, завелась, но только заводится если газ нажму, но что-то сажает аккум. - 11 когда проверяю. Что может сажать? Мозги?
Это на клеммах АКБ ?
Какая нагрузка при этом включена?
Максим110497
На клеммах сначала 14 ну норм заряд. А если плюс снимаю и на клему щуп и на + аккума, то показывает - 10 ,- 11 ампер. Если я буду каждый предохранитель вынать и проверять утечку, то есть вариант, что я найду, что жрёт ток?
При заведенном двигателе?
Т.е. ты цепляешь щупы мультиметра к снятой с АКБ "плюсовой" клемме и выводу АКБ,с которого эту клемму снял?
Сделай фото в каком положении на мультиметре переключатель и куда щупы вставлены.
Это на заглушенной,или при заведенном двигателе?
Максим110497
На заглушеной. Я не могу не завести так как аккум сел. Как найти утечку?
аккум сел.
Его обязательно необходимо полностью зарядить от внешнего ЗУ.
И чем быстрее,тем лучше,иначе он долго не прослужит.
Как найти утечку?
Не вижу фото мультиметра,правильно ли ты его включал?! Pardon
Кстати:
У нас нежелательно цитировать весь пост целиком.
Достаточно выделить мышкой нужную фразу и слева в профиле нажать цитировать.
Kuba
Да найдешь.но сначала проверь кнопки .не включено ли чего типа обогрев стекла .габариты.жопогрейки.и т д.и т п
Максим110497
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
Может эти мозги не подходят? Продавец сказал, что там какая-то инженерная прошивка установлена
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
Может быть это форсунки замыкают? Как проверить?
Размер файла: 140.96 KB
Просмотрено: 117 раз(а)
Kuba
Фишка под капотом где-то возле рампы жгут на форсунки.фишку разъединяй и звони на массу контакты.звонится не должно.ни папа ни мама.
Максим110497
Ну ничего не звонится . Значит это из за прошивки? Продавец сказал там какая та инженерна прошивка
Инженерная прошивка это возможность коррекции работы мотора онлайн на ходу с ноута ,под мощность и тд и тп.на твои проблемы она не должна влиять имхо
Итак
1.аккум зарядил?разобрался с силовыми массами и плюсом?
2.чек горит и ошибки есть?разобрался с ошибками?
3. Заводится?
4.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Ахвотоно че
Окрути провод от гены,если пробит диодный мост,то запросто может садить
Заведи без подключенного силового плюса к нему
Максим110497
Ну всё норм завелась без газа, форсунки тоже норм, но вылезла ошибка p1514 "цепь управления регулятором холостого хода, обрыв или замыкание на +12В
Ну вот,ищи
А что с напругой?
Максим110497
алекс спб писал(а):
Ну вот,ищи
А что с напругой?
Напрежение тоже норм. Может сам рхх заменить?
Ну попробуй
Яб провод иразьем смотрел
Kuba
алекс спб писал(а):
Ну вот,ищи
А что с напругой?
Если холодная завелась без газа значит рхх работает.
Сними его да промой вдшкой заодно фишку глянь .
Максим110497
Всё норм работает , рхх поменял. Всем спасибо. Вопрос ещё.. За сколько можно продать мозги нерабочие, ну вот эти где дорожка сгорела, а то я с паяльником не дружу
Страница 5 из 6
