Страница 3 из 4
Vassya
алексей213 писал(а):
3Д принтер, вложился на миллион с хвостиком, при том что хвостик монитора потянул тысяч на 200.
Говорит очень тяжко было работать-неделю как левша над заказом -света белого не видел. А с новой техникой два часа и заказ готов
Вот здесь интересно - чё он такого на лям двести купил? И что такого теперь он за два часа успевает сделать? Физику то не обманешь и скорость печати имеет вполне себе конечные значения, обусловленные временем застывания пластика, либо временем экспозиции в случае фотополимерной печати
Tymur
может он 3д принтер с каким нить ЧПУ станком путает?
Vassya
Похоже
торантино
Olegan-TLT писал(а):
И даже шестеренки можно делать. И даже сколько-то проработают. Но это в первую очередь забава.
У нас на работе заказывали шестерёнки на болгарский редуктор для клапана. Родные то же капроновые. Ходили нормально. Хотя родные крепче и дольше не стачивались. Но разбег не большой. Которые на принтере ,у них структура как мне показалось чуток неоднородная. Либо в родные добавлено стекло волокно.
алексей213
Vassya писал(а):
[ И что такого теперь он за два часа успевает сделать? и
Выше я писал что детям с него сделали мелки игрушки для демонстрации процесса.
Точность 5 микрон(или соток?-забыл).
Зубной техник.
Tymur
Зубы печатают фотополимерными принтерами, это немного другое. Тогда да. Там и полимер сам дорогой.
Восьмеркин
Почему только фотополимерными? FDM-принтеры вполне печатают, только не китайские за 20 тыр, а которые слои от 0,05мм. Но главное для шестеренок выбор пластика, для них вроде нейлон нужен, в каких-то случаях ABS
алексей213
Восьмеркин писал(а):
.. не китайские за 20 тыр, а которые слои от 0,05мм. ..
Ровно в 50 раз дороже-1 миллион. И еще пара сотен на монитор.
Восьмеркин
Сколько такой будет себя окупать? facepalm
Vassya
В стоматологии - окупится. Будет кастомные клыки печатать Smile
MEPHI_Aahz
Возникла необходимость в изготовлении некоторых пластиковых деталей для Твизи, с удивлением обнаружил что на них есть спрос за границей...
Кто-нибудь покупал/эксплуатировал сей девайс? Какие есть подводные камни? Нужно чтоб мог печатать пластиками ASA (усовершенствованные ABS).
У нас довольно много работает.
Hercules один из тех, что мне нравится. И он всеяден, имеет закрытую камеру
Picaso не брать ни в коем случае - гемморой, плохо сделан экструдер. Также желательно не брать любой другой принтер с 2мя экструдерами, постоянный гемморой.
Дома у меня для моих нужд Ender 3 Pro, но он не способен печатать ABS - отсутствует закрытая камера. Что касается малогабаритных деталей из FLEX и PLA то это настоящий калашников, надежный и простой. Мне очень нравится.
https://aliexpress.ru/item/CREALITY-3D-Printer-Ender-3-Ender-3-Pro-Resume-Power-Failure-Printing-DIY-KIT-shipping-from/4000883529243.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edCTq9gy&_ga=2.124952458.1811377983.1610029961-581239801.1608972374
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Основная проблема с такого рода принтерами.
Они дешевые.
Это значит, на них зарабатывают ШКОЛЬНИКИ.
За электричество платят мама с папой и в таком случае цену нормочаса можно уронить да хоть до 100 рублей.
То есть покупать его для бизнеса - невыгодно.
У нас по сути fablab то есть спроектировал корпус прибора и сразу сам его напечатал, покрутил-повертел, померил. Удобно и быстро, быстрее чем школьникам заказывать.
Хотя пару резиновых заглушек из flex делаем серийно десятками для себя - дешевле, чем лить. Форма дорогая, для литья их тысячами надо делать а нам столько не надо...
Vassya
MEPHI_Aahz писал(а):
Ender 3 Pro,
Дрыгостол я б сейчас не брал. Хотя сам пользуюсь Smile
Коробкой накрой Smile
MEPHI_Aahz
У нас почти все конфигурации на работе.
У дрыгостолов жёсткость низкая и проблемы на высоте, примерно после 80мм начинаются. Надо или скорость снижать резко или другую кинемвтику использовать.
Но для дома пофигу мелочь можно делать.
Tymur
[b]Дома у меня для моих нужд Ender 3 Pro, ........
разница в цене на порядок, то есть ровно в 10 раз.(эндер 20 тыр, геркулес 200 тыр) А между 20 тыр и 200 тыр ничего нет стоящего?
Vassya
Возьми типа такого
https://a.aliexpress.com/_9RvfIX
Tymur
Vassya писал(а):
Возьми типа такого
ок пасиб. кстати этот кажется Гайвер алекс рекламировал?
Восьмеркин
Они дешевые.
А в чем гиморрой с 2-мя экструдерами? Возможность печатать 2-мя цветами это ж можно шедевры шлепать Smile
И какова кинематика этих Геркулесов? Вроде самая передовая одноременные CoreXY, H-Bot даёт искажения...
И причём тут нормочасы если предлагатели выставляют счёта за граммы изделий?
Vassya
Насчет шедевров - сильно сомневаюсь. Два экструдера сразу уменьшают область печати. И интереснее использовать второй для печати поддержек каким нить легкорастворимым пластиком.
Хотя есть и такая вундервафля. Как оно в работе - не знаю.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
В стоимость грамма должна же закладываться стоимость нормочаса Pardon
Восьмеркин
Эта вундервафля не Химерой часом называется?
MEPHI_Aahz
там дело не в 2 цветах, а в возможности печати поддержки другим типом пластика. Затем поддержки растворяются растворителем для своего типа, а основная деталь не затрагивается.
https://imprinta.ru/hercules это для дома самая дешевая их модель. у нас была с полем побольше, называлась Strong 2015. Наш первый принтер. 130 тысяч тогда стоил, окупил их за одно-единственное прототипирование корпуса прибора.
А сейчас у нас такой работает https://imprinta.ru/herculesstrong очень им доволен.
С 2 экструдерами брали Picaso Designer X Pro, приходилось чинить по гарантии и потом еще дважды самим. В итоге так и стоит сломанный. Экструдер в нем говно полное. facepalm
Восьмеркин
С 2 экструдерами брали Picaso Designer X Pro, приходилось чинить по гарантии и потом еще дважды самим. В итоге так и стоит сломанный. Экструдер в нем г@$но полное. facepalm
Спасибо за инфу.Ну и что делать если необходима печать с поддержками из-за особенностей геометрии изделия? Как обойтись без 2-го экструдера? Кстати сейчас уже много технологий где обходятся без растворителей для поддержек...
Vassya
Дык, будут поддержки из того же пластика. Вроде очевидно Smile
Восьмеркин
И тогда не нужен второй экструдер? И как потом отлеплять поддержки из того же пластика?
Vassya
Срезал да и все. С постобработкой чуть побольше возни будет - подшлифовать или че ты там дальше делать будешь
MEPHI_Aahz
печатать поддержки из пластика того же типа, потом отрывать их.
если правильно подобрать плотность заполнения поддержек, то все кроме последнего их слоя который к детали прилегает, оторвутся рукой без усилия.
грамотно выбирать что будет внешней, лицевой стороной.
затем постобработка - кисточка, баня... для абс ацетон, для pla дихлорметан.
Так глядишь прокачаешься в химии и начнешь мет варить. pst
Страница 3 из 4
