STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Не забудь сделать сток для воды.
STAS152005 писал(а):Не забудь сделать сток для воды.
Чо Стасик отписался на полу в ванной и утекло к соседям?
STAS152005
FHR писал(а):STAS152005 писал(а):Не забудь сделать сток для воды.
У кого что болит...
Вот почему от тебя жена сбежала...
В ванной ссышься)))
Eddi
А убрать пирог с пола и залить стяжку не судьба?
Иван Карданов
Авто: 80b4 -> Октавия Тур '10
Eddi писал(а):А убрать пирог с пола и залить стяжку не судьба?
Винтовые сваи.
XADZZOX
poliman писал(а):плоский шыфер ложы
прикручивай к полу, а на его - плитку.
Я у себя так сделал. На доски шыфер 16 мм положил, потом сверзху гидроизол, стыки сварил, бока загнул типа ванночки. хорошо прогрел, чтоб он улегся везде и сверху кафель положил. Но думаю надо все же было стяжку сделать. Не сделал по той причине, чтобы порога не было в переходе. Боюсь со временем плитка отлетит...
poliman
Отлетит переложил пару плиток
Час делов
Раз в пять лет
XADZZOX
poliman писал(а):Отлетит переложил пару плиток
Час делов
Раз в пять лет
так то да.
Eddi
Час делов
Раз в пять лет
это если ты плитку хранить будешь долго, по факту всё выкидывается нахрен после ремонта в течение 1 года...
Jackal
Авто: V6 turbo
Фанера толстая или осб. Толщиной порядка 20 мм. Сверху гвл или аквапанели кнауф. Почитай у кнауфа технологию.
Иван Карданов писал(а):Бамбук писал(а):В общем, хочу выложить пол в санузле размером 2300х2100 примерно.
Сейчас пирог пола(снизу вверх) - пенопласт 50 - доска обрезная 40 - пенополистирол 30 - осб 9.
Можно ли на осб 9 положить лист гипсокартона и по нему наложить плитку на клей?
Какой гипсокартон лучше - 9 или 12, влагостойкий или без разницы какой?
Если потом по этой плитке ходить, не дриснет ли?
1. Доска между пенопластов долго не проживет, кмк.
2. Зачем тебе именно плитка? Ноги морозить? Кинь кусок коммерческого линолеума по фанере.
+2 такие же мысли
Уважаю дерево,даже по линолеуму холоднее ходить,чем прямо по дереву
А уж по плитке и летом прохладно
Надо будет шоркалки одевать
Jackal
Авто: V6 turbo
алекс спб писал(а):уж по плитке и летом прохладно
Теплый пол решает. Буду в этом году на даче делать.
Mihalych78
Jackal писал(а):алекс спб писал(а):уж по плитке и летом прохладно
от печки?
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
1. 100%
2. По мне - так, но в принципе на любителя все варианты возможны.
У меня закрытая душевая кабина и деревянный лакированный пол.
Mihalych78
а если сразу поддон со сливом из бетона залить?
Jackal
Авто: V6 turbo
Валенок писал(а):Иван Карданов писал(а):Бамбук писал(а):В общем, хочу выложить пол в санузле размером 2300х2100 примерно.
1. 100%
для санузла все же предпочтительнее плитка.
Еще есть тема кварцвинил. Тяжеленный, пачка как ламинатная только тоньше в 1.5-2 раза, но весит 16 кг.
Я купил себе во входной тамбур, еще не положил.
Я залил бетон с уклоном и покраска финской полиуретановой краской, её легко повредить, даже перегрев полы
Eddi
Jackal писал(а):Валенок писал(а):Иван Карданов писал(а):Бамбук писал(а):В общем, хочу выложить пол в санузле размером 2300х2100 примерно.
1. 100%
кварцвинил очень напоминает порезанный зачем-то линолеум
Jackal
Авто: V6 turbo
Eddi писал(а):кварцвинил очень напоминает порезанный зачем-то линолеум
Не, он похож на ламинат.
Eddi
Jackal писал(а):Eddi писал(а):кварцвинил очень напоминает порезанный зачем-то линолеум
не люблю ламинат, хрень какая-то, молиться на него ходить
Jackal
Авто: V6 turbo
Eddi писал(а):Jackal писал(а):Eddi писал(а):кварцвинил очень напоминает порезанный зачем-то линолеум
кварцвинил прочнее и не боится воды.
